Неужели Максилаб загнулся?
Всего 43 сообщ.
Показаны 41 - 43
Re[принцип вандерваальса]:
Возможно, у вас слишком чувствительный "нюх"! На полном серьёзе! Но тогда вам заказана дорога и к чб обработке, не только к цветной. Есть люди с такой гиперчувствительностью к запахам. Другого объяснения не вижу.
Re[Корр]:
C ч/б все нормально, чуть пахнет только закрепитель, но дискомфорта он не вызывает. Вообще в ч/б обработке запахи очень слабые, а в цветной на порядок сильнее и неприятнее.
от:принцип вандерваальса
Отбеливатель пахнет очень противно, проявитель имеет менее резкий запах, но желания дышать этим нет. Особенно чувствуется разница, когда из лабораторного помещения уходишь в проветренное помещение и обратно. Запах ядрёной химии.
Первые попытки защититься от этого запаха были с использованием поглотительного патрона, но через пару-тройку часов он сам начал вонять, пришлось выкинуть. А шланг протянул поближе к форточке и спокойно дыши свежаком.Подробнее
У фирменных отбелок вообще запаха не слышал, правда, кодаком почти не пользуюсь, только фуджи. Т.е. даже открытые кюветы при цветной печати с подогревом до 100 F в закрытой ванной до нескольких часов каких-либо неудобств для меня не создают; тетеналовский стабилизатор для пленки, если не использовать сразу, а долго хранить - может завонятся, остальные вроде такого не делают.
Кодак вроде формалин в пленочные растворы по прежнему кладет (например, E-6 - https://www.freestylephoto.biz/pdf/msds/kodak/E6_PreBleach_Replenisher.pdf), при этом он вроде перешел из стабилизатора в отбелку или типа того, фуджи его по слухам чем-то заменила. Отработанный быстрый фиксаж еще начинает аммиаком вонять, больше вроде ничего не должно.
