[quote:d05f24310d="eos 30 eye"] приобрел EOS 30. После калибровки аппарата под свой глаз автофокус по глазу работает без нареканий. Выключаю аппарат (перевод в режим OFF) через некоторое время, включив снова, ощущаю, что фокусировка по глазу начинает тупить: смотрю на крайнюю фокус. точку а загорается центральная ф.точка. [/quote:d05f24310d]
Во-первых, рекомендуется провести калибровку при разных типах освещения.
Во-вторых, постарайтесь при калибровке смотреть в видоискатель не как-то по особому (напряженно/слишком близко прижавшись глазом и т.п.), а именно так, как Вы [color=green:d05f24310d]обычно [/color:d05f24310d] смотрите в видоискатель.
И при фокусировке по глазу надо смотреть не на саму фокус. точку, а на объект, расположенный за точкой.
[quote:d05f24310d="eos 30 eye"] Провожу калибровку (все прямо по инструкции) после неё все работает просто супер.[/quote:d05f24310d]
Возможно в том, о чем я писала выше (1, 2)
[quote:d05f24310d="eos 30 eye"] Откалибровав в вертик положении (горит END-1)нажимаю спусковую кнопку полностью после чего опять мигает правая ф.точка.
[/quote:d05f24310d]
Правильно. Вы можете делать калибровку хоть 100 раз подряд.:)
Один круг калибровки: сначала откалибровали в горизонт. положении, затем в вертикальном. Все. Калибровка завершена.
неужели каждый раз калибровать?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: неужели каждый раз калибровать?
[quote:9a43425ac5="eos 30 eye"]А при калибровке я смотрел именно на рамку а не на объект[/quote:9a43425ac5]
Правильно: при калибровке так и надо делать, (я писала про последующее использование этой функции при фокусировке)Вот, что гласит инструкция (стр. 50)
Калибровка управления глазом и полезные советы:
• Держите камеру так же, как Вы обычно ее держите, когда смотрите через видоискатель.
• Посмотрите в видоискатель так, чтобы были видны сразу все четыре угла.
• Старайтесь не моргать и не отводить глаз.
• При использовании функции управления глазом смотрите в окуляр видоискателя так же, как Вы это делали в процессе калибровки.
• В процессе выполнения процедуры калибровки смотрите (не отводя глаз) на мигающую фокусировочную точку до тех пор, пока она не загорится и не раздастся звуковой сигнал.
• Когда Вы смотрите в видоискатель, оба глаза должны быть открыты.
• Если Вы носите очки, они должны быть надеты надлежащим образом и не сползать на нос.
Калибровка и функция управления глазом могут не срабатывать в следующих случаях:
• Если Вы носите бифокальные очки или жесткие контактные линзы.
• Если Вы носите солнцезащитные очки зеркального типа или другие очки со специальным покрытием.
• Если Ваш глаз находится слишком далеко от окуляра за счет очков и т.д.
• Если Ваш глаз находится слишком близко к видоискателю.
Интеллектуальное управление глазом
Вы можете повторить процедуру калибровки в различных условиях: вне помещения, в помещении или ночью. Камера может сохранить эти дополнительные установки калибровки под тем же самым регистрационным номером калибровки. За счет накопления дополнительных установок калибровки камера может обеспечить более точное управление глазом.
Junе, а как там фотки со свадьбы?
[off]Всё ж хочется посмотреть-то,а?[/off]
