(Пардон за новую ветку - просто вопрос насущный очень)
Конкретнее - присмотрел вспышку "Sunpak PZ-5000 AF TTL". В предыдущей ветке про нее мнения разошлись - некоторые говорят, что она вообще не будет работать с Canon 20d по причине того, что 20-ка поддерживает только E-TTL и E-TTL II, а данная вспышка - только TTL.
С другой стороны - везде, где она продается - уверяют, что эта модель Sunpak (за исключением E-TTL и E-TTL II) - полный аналог Sigma 500 dg super - соответственно полностью совместима со всеми "двузначными" Кэнонами.
Кому же верить?
P.S. К сожалению, среди знакомых "кэнонистов" такой пыхи нет ни у кого, спросить не у кого, - у всех либо Сигмы, либо родные пыхи Кэнон.
Неужели Canon 20d несовместим со вспышкой, которая поддерживает только TTL (и НЕ поддерживает E-TTL и E-TTL II)?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Фади]:
тут пишут
http://photonotes.org/articles/eos-flash/#ttl
The digital cameras - all cameras with a D in the name (including the D30, D60, 1D, 1Ds, 10D, 300D/Digital Rebel/Kiss Digital, 1D mark II, 1Ds mark II, 1D mark II, 1D mark IIN, 1D mark III, 20D, 20Da, 350D/Digital Rebel X/Kiss Digital N, EOS 400D/Rebel XTi Digital/Kiss X Digital) do not support TTL.
Re[Фади]:
Скорее всего, при отсутствии режима E-TTL во вспышке, она будет срабатывать всегда на полной мощности. Но это "скорее всего", такой пыхи у меня нет, как и двадцатки. А что мешает подойти в магаз, где эти Санпаки продаются и проверить работу и совместимость?
Да, "полный аналог Сигма 500 супер", но без Е-ТТЛ... а дистанционно управлять ведомыми вспышками этот аналог умеет? И поджигается сам дистанционно? И режим строба есть? И хайспид синх и по второй шторке?
Re[Михаил Р.]:
от:Михаил Р.
Да, "полный аналог Сигма 500 супер", но без Е-ТТЛ... а дистанционно управлять ведомыми вспышками этот аналог умеет? И поджигается сам дистанционно? И режим строба есть? И хайспид синх и по второй шторке?Подробнее
Поджигается дистанционно точно. Стробоскоп есть. Хайспид синх по второй шторке есть.
Насчет дистанционного управления ведомыми вспышками - скорее всего - да (на 100% не уверен).
Re[Фади]:
HSS и 2-nc curtain cync - два РАЗНЫХ режима...
Дистанционное управление ведомыми вспышками - без E-TTL не имеет смысла вообще.
Не то что бы я убеждал Вас в том, что Сигма 500 супер это такой всеобъемлющий СУПЕР, половина её функций в реальной съёмке нафиг не нужна... .
Re[Фади]:
Если на вспышке есть Внешний датчик и, соответсвенно, свой автоматический режим, то в этом режиме она работать должна. Либо, может быть ручной режим. Тогда в нем тоже можно работать. У меня на пленке была вспышка Unomat. Работала только в TTL. Ни ручного ни собственного режима не было. Пришлось покупать другую. А вообще, попробуйте найти инсрукцию.
Re[Фади]:
Ну грят же вам, что с цифровыми ТТЛ не работает. Пыхает в полную мощность. У меня были EOS 1N с 540 EZ. Купил 10Д и пришлось продать хорошую пыху.
А ваш случай - http://www.cs.mtu.edu/~shene/DigiCam/User-Guide/FZ-10/Ext-Flash/Flash-Auto-Mode.html
С Метцами в режиме А отлично работает любой Сапог (проверено с Д30, 10Д, 30Д, 300Д), думаю что и с Sunpakом не должно быть проблем.
Re[Гена 2]:
режим TTL реализован посредством датчика, который ловил свет попадающий на пленку, и отсекал длительность импульса. E-TTL работает по другому, идет предварительный импульс, при закрытом затворе, после чего идет расчет длительности импульса и уже заданный импульс и отрабатывается при открытом затворе. В цифровых камерах обычный TTL реализовать практически нереально, поскольку вся струтура матрицы такова, что свет попавший в ячейку полностью в ней и остается, не отражаясь. Поэтому и объективы делаются специально DG... для цифровых камер, даже для FullFrame. Так что ответ - TTL не будет работать, поскольку для его работы в камере просто отсутствует датчик
Re[Гена 2]:
"Пыхает в полную мощность". У меня вообще не пыхает. И 580 ая в режиме TTL тоже вообще не пыхает. (Контакты не заклеивал)
Re[Фади]:
Вот нашел для Вас:
http://photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=00AmrL
похоже нет там режима А и ручного. Но там заставили ее работать с 20D путем заклеивания контакта:
[...............] Front
[.......O......] ... remove the 'X' pin.
[.....o..o.....]
[.....X..o.....]
[...............] Back
[.....o..o.....]
[.....X..o.....]
Re[Edikkai]:
от: Edikkai
А вот здесь http://www.cs.mtu.edu/~shene/DigiCam/User-Guide/FZ-10/Ext-Flash/Flash-Auto-Mode.html видно, что А есть. 540 ЕZ с 10Д у меня пыхала на полную мощность, а Метц-58, когда в режиме ТТL, сам переключается в Е-ТТL при полунажиме на спуск.
Все, убедился. Не работают они в паре. Спасибо всем за информацию и советы!
Купил Сигму 500-ю (DG Super E-TTL II) сегодня :-)
Re[Фади]:
Паздравлям
Re[Фади]:
