Неудачно почистил матрицу-поцарапал фильтр, под которым находится
матрица. Чистил до этого несколько раз - все удачно, а теперь вот не повезло, где-то пылинку не заметил, сам виноват - знаю.
При диафрагме 8 и менее на светлом фоне очень заметно (смотрел на мониторе при увеличении 100%)
Если кто-то сталкивался с этим - подскажите , пожалуйста, подлежит- ли такой фильтр замене. Если ''да'', то где в Питере это можно сделать?
Камера Nikon D100-старенькая, но мне нравится, к тому же: новая-денег стоит.
Заранее спасибо за дельный совет.
Неудачно почистил матрицу. Посоветуйте возможно-ли исправить?
Всего 22 сообщ.
Re[lytii1234]:
от:lytii1234
Заранее спасибо за дельный совет.Подробнее
Плюньте! .. Снимать ваще надо на открытых дырках : .. за редким исключением.. :) .. а на редких кадрах с закрытой дыркой дешевле обойдется сделать скрипт-акшион в Фотошопе и применять его ко всем кадрам, где надо .. метка же НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ МЕСТЕ :) ...
Этот фильтр отдельно не меняют, а замена с матрицей вам обойдется дороже, чем купить НОВУЮ камеру.. тем более, что ваша уже вусмерть устарела..
Re[lytii1234]:
хотя бы сейчас соберись с силами и не трогай
оставь как есть и больше никуда не лезь
Re[lytii1234]:
тупо прощёлкать на фсех диафрагмах и вычесть вместе с пылъю ффотощопе, фсё равно пыли обычно не 0 так что надо вычитаь , не пофиг ли
Re[lytii1234]:
Так конверторы сами могут при обработке РАВа вычитать пыль и царапины. Только нужно снимок этой пыли сделать и закачать в конвертер.
Re[lytii1234]:
В сервисе поменяют фильтр.
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
...фильтр отдельно не меняют...
Меняют. На первопятаке менял, отдал $100, заодно очень тщательно почистили внутренности (правда, сервис в Японии).
Re[BeS]:
от: BeS
Для меня это очень ценная информация, если можно-поподробнее. К сожалению пробовал освоить фотошоп, но не пошло, пользуюсь ACDSee Pro 3. Думаю конвертер смогу осилить, если будет на русском.
О каком именно конвертере Вы говорили?
Буду очень признателен за подсказку.
Re[lytii1234]:
А вы уверены что именно поцарапали фильтр? Его поцарапать это еще нужно умудрится, не наждачной бумагой вы же чистили? Может грязь неудачно там так легла?
Re[Сергей Таран]:
Чистил безворсной бумагой закреплённой на мягкой палочке. Предварительно смочил поверхность фильтра жидкостью для чистки фото оптики.
После неудачи пробовал стереть эту ''пылинку'' тем же способом (несколько раз) - вообще никаких изменений.
Думаю что не заметил своевременно какую-то твёрдую микрочастицу - из-за этого всё, хотя изначально продувал грушей.
Re[Сергей Таран]:
Re[lytii1234]:
от:lytii1234
Для меня это очень ценная информация, если можно-поподробнее. К сожалению пробовал освоить фотошоп, но не пошло, пользуюсь ACDSee Pro 3.5. Думаю конвертер смогу осилить, если будет на русском.
Буду очень признателен за подсказку.Подробнее
Конвертер родной - Capture NX2.
Камерой вы делаете снимок белого листа бумаги на разных диафрагмах (на которых заметна эта царапина), у камеры есть специальный пункт в меню для этого и потом при обработке файла в конвертере, подставляете этот файлик (который сделала камера) и она вычитает темные пятна из снимка.
Выглядит этот пункт вот так.
Re[BeS]:
Спасибо большое, буду разбираться.
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
+1. у меня тоже большие сомнения в отношении царапины. Попробуйте капнуть на новую швабру капель пять(обычно две капли), что бы салфетка была хорошо влажной и проведите по матрице и проверьте потом. Пятна, которые могут остаться от чрезмерной влаги легко убрать. Пишу исходя из личного опыта.
Re[Игорь к]:
Хорошо, попробую. Минут через 30-40 сообщу результат.
Re[lytii1234]:
Всё сделал по ''рецепту'' : матрица идеально чистая, но царапина осталась.
Ремонт не целесообразен.
ВСЕМ кто откликнулся - огромное человеческое спасибо.
Особая благодарность Bes.
Отыскал Nikon Capture NX2 - ухожу изучать.
Re[lytii1234]:
не первый раз слышу про поцарапанную матрицу/фильтр. и всегда это был никон. ни разу не встречал чтобы кто то поцарапал кенон олимпус панасоник или пентакс какой нить.
сам же драял по черному фильтры и ни разу не поцарапал разве что только разводы от сторонних жидкостей бывали но не влияли на кадры никак.
хмм.
хмм.
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
не первый раз слышу про поцарапанную матрицу/фильтр. и всегда это был никон. ...
+1. Действительно. Значит фильтр пластиковый, а не стекло. Сэкономили.
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
[troll mod on]
может это потому что никонисты слишком заморачиваются по поводу технических деталей, таких как резкость или пыль на матрице, а остальные снимают в своё удовольствие и не лезут куда не надо? ;)
[troll mod off]
Re[manager2]:
да не ,фсем же извесно что у никона стеклящки нет хДДДДДДДДДДД
