Нетбук для просмотра отснятых фотографий
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день,посоветуйте ноут или нетбук легкий для просмотра фоток в путешествиях или поездках.
Или поделитесь опытом.
Re[Vadim69]:
А чего их смотреть? Для сортировки вполне хватает дисплея камеры. а любоваться- дома.Вполне хватает разного груза. чтобы еще и с буком таскаться.....
это если у вас d300 или 50в и 3' диспей
а если nikon d40 или аналогичный то много там не посмотришь
Я же не говорю что нужно его носить все время с собой. Он может лежать в гостиннице или в машине.
Re[Vadim69]:
У меня 5Д\М2.., но желания любоваться в поездках нет. Только стираю брак или повторы.
Re[Vadim69]:
от: Vadim69
Озвучьте, пожалуйста, сумму, которую Вы готовы пожертвовать на ноутбук - избежите разбора советов в десятках лишних постов. Если ещё скажете, в каком качестве Вас устроит просмотр и будет ли ноут использоваться в дальнейшем для обработки (на внешнем мониторе, естественно) - круг советов сузится ещё в несколько раз.
Пример: 30 000руб, 1280х768 в jpeg, видеокарта с поддержкой двух мониторов (один внешний) с раздельными профилями, предполагается фотошоп ЦС4 или Литрум для обработки... и т.д.
Re[alexandrd]:
А как определить поддерживает ли видеокарта два монитора (один внешний) с раздельными профилями.
Re[Vadim69]:
от: Vadim69
Самый легкий и удобный - это тот, который с собой взял ваш друг, коллега или сосед.
Если есть возможность не брать куда-то свой ноут... я его с удовольствием НЕ БЕРУ! :?
Лучше подумать о том как/чем этого друга, соседа, коллегу задобрить, чтобы он дал вам просмотреть ваши фотки на его ноуте!
P.S.
Совет №2:
Возьмите с собой "умножитель розеток", картридер и свою мышку.
Умножитель розеток позволит вам воткнуться везде, где часто не хватает розеток, а мышка сделает работу с чужим ноутом более комфортной и быстрой.
Ридер сами знаете для чего!
Большинство "любителей-носителей ноутов" не любят брать с собой мышки, а без нее не работа, а баловство. ;)
Совет №3:
Если у вас есть претензии к качеству цвета при просмотре,
то можете взять с собой шаблонные файлы с отпечатками с них (для подстройки "на глаз") и последние паки дров от N-Vidia и АТИ-Каталист (можно и Интеловские).
Другу дрова обновите, если у него стоит минимум-миниморум, а сами сможете тогда каналы покрутить, если цветопередача от базовых дров вас не устроит.
Вероятность, что видеоподсистема на ноуте вашего товарища не от "Н-Видиа или АТИ или Интел" ничтожно мала.
Это к тому, что на большинстве ноутов, прошедших через мои руки, дрова стоят "в минимальной комплектации" и не позволяют подстроить
картинку через настройки этих дров для видеокарты.
Re[stepy]:
от: stepy
Если удастся назначить разные профили разным мониторам - значит, поддерживает.
У меня программмулька от Spyder2 при загрузке системы и подключённом втором мониторе выскакивает на обоих мониторах, но с нужными профилями и меняет только что загруженные от системы на свои (которые прописаны в системе как профили по умолчанию).
Re[Vadim69]:
Пользуюсь Lenovo S9 с бOльшим аккумулятором (~5 часов), помимо первоначального отбора отснятого хорошо подходит для просмотра фильмов.
Re[Vadim69]:
На нетбуке в основном можно только проверить резкость. У меня пока еее 701 :) но с увеличенной до 2 гигов памятью. Для просмотра хватает, можно даже что-то сконвертировать. В принципе, на нем можно даже работать с большими объемами фото - но тогда надо подключать внешний монитор и ставить пакетную обработку на ночь :)
Пользуюсь Samsung NC10
Батарея 5-6 часов, WIMAX - лучше не придумаешь, ценник в районе 15!
Re[Vadim69]:
Я себе для этого Acer AO531h-0Bk HD взял. У этой модели (HD) экран 1280х720 для просмотра фото самое оно, проц память, хард всё как у остальных. 2 SD картридера встроено. Ну, ещё Йота`вский модем интегрирован. Цена вопроса - 13000. Поставил FastStone смотрю равы Счастлив :D
Re[alexandrd]:
можно уточнить в какой системе ? в виндовс для одной видеокарты/драйвера один профиль.... это ограничения api, профиль грузится в LUT видеокарты при инициализации видеодрайвера....
Re[Vadim69]:
Для этих целей я взял себе ASUS EEE PC 701. Расширил оперативку до 2 Гб и прикупил внешний жёсткий на 160 Гб. Всё работает. Бюджет - меньше 10 000 р. Внешний монитор подключается в соответствующий разъём. Для обработки он тоже подходит, но дома есть стационарный комп.
Re[Levgogo]:
У меня ASUS Eee PC 1005. Маленький, легкий, 1.6 проц, 1 гиг оперативки и 160 винт, батарея часов на 6-8. В принципе хватает, единственный недостаток неравномерное подсветка дисплея.
Re[Vadim69]:
Асус ЕЕЕ 900. Дисплей 8" с подсветкой. Угол обзора хороший.
Показываю фото и слайдшоу клиентам.
Re[auct]:
от: auct
+1
Только ЕЕЕ901, пошустрее немного 900-го. 5-6 часов, из механики один вентилятор, довольно удароустойчив. :D
Re[bykowina]:
от: bykowina
у самого ЕЕЕ901 для постоянного таскания и настроек фсяких железок...
брал именно изза ударопрочности ... пришлосЪ сменить родной SSD на ранкоровский 32 гига ... теперЪ фсио летает....
если бы пришлосЪ покупать сейчас , брал-бы ультратонкий 10-11" с винтом и менял бы винт на SSD .... дорого , зато удароустойчивее и жрёт меньше...
Re[Orai-ern]:
от:Orai-ern
Учитывая что стандартный сейчас дисплей на камерах показывает 1200*768 примерно, то смысла такой ноут тащить нет.
Re[super_boss]:
от: super_boss
Вы не заблуждаетесь?
Приведите примеры таких камер.
