Нет резкости при фотографировании со вспышкой
Всего 22 сообщ.
Всем привет от новенького. Имею тушки canon 450d и 50d, объектив 24-70L. Недавно приобрел 580 canon вспышку и обнаружил, что на маленьком фокусном расстоянии (24-35) нет резкости, немного размыленные фото. Фото делаю на режиме Р (ставлю центральную точку для фокуса). На полном автомате значительно лучше. На встроенной вспышке таких проблем не замечается. Сначала думал дело в вспышке, но обмен ничего не дал. Может что-то надо подстроить.
Re[maximum7]:
Из какого Вы города? А в М , и чуть закрывать диафрагму не пробовали? Отсюда разгадать тайны настройки Вашей камеры сложновато...
Re[maximum7]:
от:maximum7
Всем привет от новенького. Имею тушки canon 450d и 50d, объектив 24-70L. Недавно приобрел 580 canon вспышку и обнаружил, что на маленьком фокусном расстоянии (24-35) нет резкости, немного размыленные фото. Фото делаю на режиме Р (ставлю центральную точку для фокуса). На полном автомате значительно лучше. На встроенной вспышке таких проблем не замечается. Сначала думал дело в вспышке, но обмен ничего не дал. Может что-то надо подстроить.Подробнее
Примеры...
Re[Pulchinella]:
Я из Москвы, диафрагма в автомате
Re
И что на режиме Р это не решить?
Re[maximum7]:
от: maximum7
Выложите пример для начала
Re[maximum7]:
Если есть желание - можем созвониться.Приедете - протестируем.Не видя реальных условий сьемки, установок камеры - проблему не решить. Тел - бросил в личку.
Re[Maksimka69]:
Не знаю как правильно, но создал альбом и загрузил фото туда. Фокус на правую маленькую картину.
Re[maximum7]:
Хотите решить проблему - позвоните.
Re[maximum7]:
Это типичный смаз. Поставьте в настройках камеры работу со вспышкой 1/200. А лучше снимайте со вспышкой в режиме М
Re[maximum7]:
от: maximum7
Вообще-то на Сапогах с внешней снимают в режиме "М", диафрагма 5.6-8,
выдержка 1/80-1/200 и вперед: у всех знакомых новичков, кому показывал, работает как часы и море удовольствия...
Re[Maksimka69]:
А почему в автомате это отсутствует и при встроенной вспышке. Да кстати, а куда ввести этот параметр.
Re[maximum7]:
от: maximum7
Посмотрие в мануале, на память не помню, камеры под рукой нет. А так Вам совершенно верно говорит ЧКФР Одиссей, переведите камеру в режим М, установите диафрагму от 4 до 7,1 по желанию, установите выдержку 1/200, и снимите что-нибудь, результат Вас удивит ;)
Re[Maksimka69]:
Спасибо, стало порезче. Теперь буду разбираться куда ввести выдержку для режима P
Re[maximum7]:
Пошартесь в меню - Пользовательские настройки камеры - Выдержка синхронизации камеры со вспышкой - Cfn -1.7 - Выдержка синхронизации вспышки в Av.
- А вообще фирма КЭНОН обычно ложит в коробку такую беленькую книжечку, она секретная, судя по форуму, и ее очень мало людей читает. Неужели вам ее не выдали? ТРебуйте возврата или замены камеры, или на худой конец скачайте из интернета. А, называется она "ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" Там ваша проблема для Canon 50D описана на странице 137, заходите еще, ежели чего :D
Re[Сергей Таран]:
Спасибо огромное за помощь, но как мне не повезло, ведь на странице 137 заветной белой книжице раздел увеличение при просмотре.
Re[maximum7]:
Все таки вам повезло!!! Вы умеете читать и у вас есть беленькая книжица. По поводу номера страницы - это непереводимая игра цифр :D Попробуйте посмотреть стр 173 и дальше страничек 5.
Re[maximum7]:
Не знаю как именно с этой вспышкой, но у меня на Никоне есть режим BL. В этом случае идёт предварительно экспонирование фона, а потом уже основная пыха. Часто из-за этого получается смаз.. Переключаю чисто в режим TTL.
Re[Alexander-1]:
То о чем вы написали, называется синхронизация по 2-й шторке. Не трудно заметить что у автора в отличии от вас фотоаппарат КЭНОН и у него нету никаких БЛ :D , хотя по сути это тоже самое. И оно тут совсем ни причем. Хотя для очистки совести надо сходить в меню и проверить, не стоит ли там эта функция включеной. Для 50 д это стр.112 инструкции
Re[Сергей Таран]:
от:Сергей Таран
То о чем вы написали, называется синхронизация по 2-й шторке. Не трудно заметить что у автора в отличии от вас фотоаппарат КЭНОН и у него нету никаких БЛ :D , хотя по сути это тоже самое. И оно тут совсем ни причем. Хотя для очистки совести надо сходить в меню и проверить, не стоит ли там эта функция включеной. Для 50 д это стр.112 инструкцииПодробнее
Зачем в меню? Достаточно бросить камень в воду и снять брызги. Если брызги летят от камня, оставляя размазанный след то по второй шторке, если к камню - по первой
