Нет нормальной синхронизации камеры со светом
Недавно тема была затрронута, но тем неменее, для себя я не поняла, что делать:
Камера NIKON D200, вспышка NIKON SB-800, Rekam Digital MiniLight Kit 2.
В общем ставлю камеру в ручной режим 1/200, ф от 5 до 10, вспышка SB 800 в ручной режим 1/64, 1/32 мощности. Ни в положении (.) (по передней шторке), ни в положении (..) (по задней шторке), импульсы не срабатывают вообще. Ставлю в камере медленную синхронизацию (по задней шторке) REAR, потом SLOW - то же самое. Перевожу вспышку в ETTL - зажигаются на положении (..) и в обычном режиме и с медленной синхронизациеей. Только зажигаются они при таком режиме не всегда, а если зажигаются, то не всегда попадают в кадр. А еще получатся поочереди - то одна то другая.
Я тут уже по интернету полазила, оказывается не у одной меня такие проблемы с Рекамами. Выходов вижу несколько:
1.Разобраться.Может неправильно я что-то делаю?
2. Поменять лампы (Только не факт, что новые будут работать лучше)
3.Приобрести лампы постоянного света (Но дорого и не удобно)
4.Рассмотреть вариант другой синхронизации: ИК-синхронизатор, радио-синхронизатор, проводной (на крайний случай)
Re[Jakina]:
Не совсем понятно, что вы хотите, но, если вам нужно синхронизировать Рекам, и использовать СБ-800 как дополнительный осветитель, синхронизируясь от накамерной вспышки, то..
1 Накамерная вспышка М 1/128 мощности. Проверьте, Рекам должен зажигаться, и можно проверить влияние накамерной вспышки на кадр, сделав один снимок, выключив рекам, кадр должен быть черным.
2 СБ800 в режим SU-800.
все должно работать.
Re[Jakina]:
от:Jakina
Правильный вариант: 1. Разобраться.
Ибо такие проблемы у ленивых пользователей, которые не хотят разобраться чем отличается СИНХРОНИЗАЦИЯ по первой или второй ШТОРКЕ от синхронизации по первому или второму ИМПУЛЬСУ.
На рекамах (.) и (..) - это режим работы светоловушки вспышки: когда поджигать вспышку - по первому или по второму импульсу(а не первая-вторая шторка!!!).
Встроенная вспышка Никонов может работать в режиме ETTL(тогда будет ДВЕ вспышки) и в режиме М(будет одна вспышка). Вам необходимо определиться - как вы используете встроенную вспышку(если решили ею запускать рекамы): если вспышка на камере в режиме ETTL, то на рекамах надо переключатель поставить в (..), если вспышка на камере в режиме М, то на рекаме - (.).
Синхронизация вспышки по первой или второй шторке - это особенность работы ФОТОКАМЕРЫ и этот режим работает только с накамерными вспышками.
Еще: еще раз внимательно изучите инструкцию и на камере ставьте такую выдержку, которая рекомендована при работе со студийными вспышками(она может быть ДЛИНЕЕ выдержки синхронизации для накамерных вспышек).
Re[Jakina]:
Согласна с AlexanderSm, по поводу шторок (.), (..) тут я проштрафилась, неправильно написала. Конечно имеется ввиду не шторка, а импульс.
Попытка поджигаться от накамерной в режиме ЕТТД с установкой (..) на лампах уже была. Результат плохой -то одна зажигается, то другая, то обе не срабатывают, то срабатывают, но не попадают в кадр. Дополнительно к этому быстро садится аккумулятор на камере. Поэтому решила поджигаться от SB800, установленный на камеру, результат описала.
Перевести накамерную в режим М не пробовала. Не уверена, что он там есть. Посмотрю.
Про режим SB800 - SU-800. Это как?
P.S. Прошу прощения за возможно глупые вопросы и слабую техническую осведомленность.
Re[Jakina]:
чтобы не задавать "глупые вопросы" - надо знать инструкцию к камере и вспышке "назубок", это не хохма.
по поводу рекамов - выключите их, разрядите, переключите на всех вспышках переключатели в необходимое положение(..).
после этого включайте и пробуйте.
если при поджиге вспышкой по второму импульсу какая-то вспышка минилайт не будет нормально срабатывать, то это либо поломка рекама, либо на светоловушку рекама не попадает свет.
не забывайте, что встроенная вспышка никона может работать еще и в командном режиме. Вам нужен либо ETTL либо ручной режим. Если не понимаете что я пишу - прочитайте документацию к камере и раз-бе-ри-тесь.
Re[AlexanderSm]:
В меню фотокамеры, я в этом уверен, пользуюсь на Д200, а сначала и на Д70, больше года, встроенная вспышка, несколько режимов, в том числе и М, и установка мощности, от 1/8 до 1/128. На 1/128, при зажатой до 11-18 дырки, кадр полностью темный, мешать она не будет
Все рекамы переведите в (.), по первому импульсу работают намного стабильнее, и попробуйте именно со встроенной вспышкой, достаточно поджечь один, другие его подхватят, только выдержку не делайте очень короткой, не короче 1/125. СБ-800 оставте как еще один дополнительный источник. У нее в меню есть пункт где она устанавливается как беспроводная, три подпункта "мастер" "Слейв" и SU-800, в последнем она прекрасно работает по светоимпульсу, пробовал, поджигал ее от Ниссин-466. Причем при установке на камеру, автоматом включается ТТЛ режим.
Re[bykowina]:
Добавлю: У некоторых Никонов встроенная вспышка имеет командный режим "Режим управления" - он не годится для управления внешними студийными вспышками.
Поэтому автору следует выбрать только режим М - ручной и, регулируя мощность встроенной вспышки от 1/128 до 1/4, добиться четкого срабатывания ведомых вспышек.
При этом выдержку на фотоаппарате желательно установить не 1/200, а чуть длиннее - 1/160 или 1/125.
Re[Jakina]:
В общем, кажется, разобралась. Поставила накамерную вспышку в ручной режим на минимальную мощность, Рекмамы в положение (.). Все работает при любых выдержках.
NIKON SB800 в режим синхронизации SU-4, тоже с ними синхронно зажигается.
Большое спасибо всем за советы :D
