Нестыковка Sigma500Super(Mn) и Minolta Dimage7i ???
Пробовал обмануть, не вышло...
Я проводил чуть другой эксперимент.
Дано:
1. Минольта-7,
2. вспышка Минольта 5600 HS (D),
3. шнур Минольта OC1100 (с одной стороны - пятка под горячий башмак для Минольты, с другой - штекер),
4. Башмак Минольта OS 1100 под вспышку и с гнездом для вышеупомянутого штекера.
Ставлю вспышку прямо на камеру - она на дисплее показывает все что надо, включая свой рабочий диапазон - разрешенные минимальное и максимальное расстояния до объекта. Все правильно.
В горячий башмак камеры вставляю пятку шнура, а его штекер подсоединяю к дополнительному гнезду на вспышке (то, что под резиновой крышкой). На дисплее вспышки рабочий диапазон не отображается - все правильно, вспышка знает что сигнал идет через дополнительное гнездо, то есть через шнур, так что расстояние от вспышки до объекта неизвестно.
Разъединяю шнур от вспышки, штекер шнура вставляю в соответствующее гнездо дополнительного (внешнего) башмака Минольта OS 1100, а в него уже вставляю пяткой вспышку. Сигнал от камеры на вспышку поступает уже через пятку вспышки, т.е. все так как будто вспышка стоит прямо на камере, то есть задействованы абсолютно те же группы контактов, но только между камерой и вспышкой - дополнительные провода. На дисплее вспышки рабочий диапазон НЕ отображается - вспышка все равно распознает что она подсоединена к камере через шнур... Не удается обмануть...
Короче говоря, в башмаке шнура Минольта OC1100 оказалась встроенной какая-то схемка - виден дроссель, что-то типа конденсатора (? стандартный бочоночек с двумя выводами). Дальше я копаться не стал. Но обращаю внимание что фирменный удлинительный шнур может состоять не только из проводов с контактами.
Закончил текст
Смотри двумя топиками выше
