несколько зон фокусировки
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
подскажите пожалуйста чайнику
у меня фотоаппарат nikon d80
когда снимаешь например на режиме авто, то есть возможнось выбрать несколько вариантов зон фокусировки.
а если снимаешь на режиме p, то зону фокусировки я могу выбирать сама, но только одну.
можно ли выбрать несколько зон фокусировки? и как это сделать?
Re[К_а_т_я]:
А Вам собачку или ребёнка снимать?
Re[К_а_т_я]:
от:К_а_т_я
когда снимаешь на режиме авто, то есть возможнось выбрать несколько вариантов зон фокусировки.
Согласно утверждениям К_а_т_я , есть возможнось выбрать несколько вариантов зон фокусировки, когда снимаешь на режиме авто. Так и сделайте - доверьтесь ее авторитету. ;)
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
ну предположим мне хочется снять пейзаж.
авто режим выбирает одновременно несколько зон фокусировки например горизонтальные....
а P режим будет снимать так как я скажу: например фокусировка в центре или в правом верхнем углу. а если мне так не нужно? что делать? увеличивать выдержку?
Re[К_а_т_я]:
Прочесть Фроста для начала.
Re[www user]:
от: www user
что сложно помочь? если вы все такие умные?
или вами не знаете, а только понты кидать умеете?
Re[К_а_т_я]:
Вообще, при съёмке пейзажа необходимо учитывать несколько существенных факторов: баланс по яркостной проработке (зонная система), Глубина Резкости Изображаемого Пространства (ГРИП) и т.д. Навскидку и на автомате ничего хорошего не получится. Для начала попробуйте разобраться с режимом приоритета диафрагмы (А) и экспокоррекцией.
Re[К_а_т_я]:
В мануале описано как выбрать режимы фокусировки.
Re[babay]:
от: babay
да в том то и дело, что не описано.
написано только, что в p режиме можно выбрать ОДНУ фону фокусировки. например в правом верхнем углу... а если я хочу несколько зон одновременно. например все горизонтальные точки.
Re[К_а_т_я]:
от:К_а_т_я
Не написано потому, что это невозможно. Или автомат, или одна точка :(
Re[К_а_т_я]:
от:К_а_т_я
А какой смысл? Все равно будет выбрано что то среднее - ГРИП один, и он не размножится, так что либо фокус на глазах, либо на голове, либо фокусируйтесь, а потом двигайте камеру с полу зажатой кнопкой спуска
Re[Serge Usov]:
от: Serge Usov
ясно спасибо
Re[К_а_т_я]:
либо одну но сами, либо на авто - их там может быть и несколько. всё. другого не дано.
Re[tito32]:
от: tito32
и что будет?
Re[К_а_т_я]:
от: К_а_т_я
и что будет?
Эх.. И вылетит птичка!
Приведу пример: Есть у меня собака, такса и есть фотоаппарат с одной точкой фокусировки, он же никон д60. задача - вместить всю собаку так, чтобы морда была резкая но далеко слева. Решение: наводим центральную точку на собаку, нажимаем кнопку спуска на половину - происходит фокусировка, далее не отпуская кнопки выстраиваем кадр - перемещаем фотоаппарат таким образом что бы влезла вся собака, и нажимаем на спуск, в итоге - резкая морда, и если относительно большая дырка - все остальное размытое. думаю пример нагляден, потому что постарался все расписать максимально
Re[tito32]:
от:tito32
А почему автовыбор точки по наиболее близкому объекту не годится?
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Наверно потому что речь идет о съемке в ручном режиме?
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
А как камере догадаться, что, например, вы снимаете не клетку, а попугая в ней?
Re[tito32]:
от:tito32
ну в принципе понятно, конечно. но зачем для этого брать центральну. зону, ведь можно просто выбрать зону, которая слева... их же много возможных
