несколько вопросов владельцам Dynax 7D
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
приветствую!
вот есть несколько вопросов, буду признателен за ответы (или ответ)
1- на сколько снмков хватает штатного аккумулятора?
понимаю, что это от многого зависит, но в среднем.
2- быстро ли разряжается аккумулятор в "спящем режиме"?
3- можно ли что-нибудь разглядеть на ЖК-дисплее в яркий солнечный день
4- где-то видел(может просто фотография такая была и показалось), что встроенная вспышка поднимается так, что смотрит градусов под 45 в потолок. есть такое или ошибся?
5- вроде есть у 7D возможность подключить компьютер в качестве "флешки", а нельзя ли подключить к ней напрямую USB-винчестер (или USB-флешку)? (скорее всего глупый вопрос, но все же)
6- скорость работы автофокуса - хватит ли для спортивных мероприятий (роликовые коньки, хоккей)?
спасибо
Re: несколько вопросов владельцам Dynax 7D
забить гигабайт и посмотреть точно хватает.
не заметно чтоб разряжался.
на солнце буквы видно но картинку оценить практически нельзя.
лампа фспышки смотрит фперёд. планка поднимается под 45.
есть возможность снимать на комп с новой прошивкой в спец режиме remote storage и новым варезом (требует минимум 2000й мастдай)
6. зависит от объектива. скорее всего вы захотите использовать ручной фокус.
спасибо за ответы
Lynx7,
Аккумулятора хватает примерно на 400 кадров.
С быстрыми объективами спорт снимать можно.
Привет, Lynx7,
1. У меня заряда аккумулятора хватает на примерно 200 РАВ - кадров с автофокусом.
2. В спящем режиме - практически не разряжается. Имея 2 аккумулятора или вертикальную ручку, камеру можно вообще не выключать, кроме как для смены карты, оптики или подключения к компьютеру.
3. В яркий солнечный день - кроме шрифта на основном окне дисплея с параметрами съёмки, остальное можно увидеть, только прикрыв дисплей от солнца ладошкой. Гистограмма видна, получившийся снимок - плохо.
4. Встроенная вспышка при подъёме смотрит прямо вперёд.
5. Имеется в виду подключение внешних устройств для слива фотографий - надо проверять. По идее, должно быть всё нормально.
6. Для спортивных событий скорости автофокуса может не хватить, надо проверять в конкретных условиях. 28-100 кит спорт (футбол) динамично не снимет.
Re: Re: несколько вопросов владельцам Dynax 7D
В принципе согласен, но немного уточню:
1. заряда аккумулятора хватает на примерно 200 РАВ - кадров с автофокусом. Родных может хватать на больше если правильно пользоваться ...
2. если лежит или выключен - практически не разряжается.
Поставил родной после 2 месяцев простоя (есть еще два Uniross) - отщелкал две флешки по гигу - еще жив ...
6. Надо проверять в конкретных условиях. Обьективы существенно отличаются по скорости АФ. Кроме того нужно правильно настроить камеру ...
Re: Re: Re: несколько вопросов владельцам Dynax 7D
от: SergeKo
Какие объективы самые быстрые?
Re: Re: Re: Re: несколько вопросов владельцам Dynax 7D
5. Можно подключить USB host HDD и сливать на него содержимое CF (по крайней мере Sarotech Cutie OTG работает).
Re: Re: Re: Re: Re: несколько вопросов владельцам Dynax 7D
от:nvas
А от чего это ЖестДиск питается? На сайте написано что от USB разъема. Значит от фотоаппарата?
от:SergeKo
В чём суть правильного пользования? Равно как и правильной настройки камеры?
от:nvas
В каком режиме работает? Фотографии сразу можно складировать или нет? У меня мой iRiver PMP-140 с фотоаппарата копировать может (transfer mode > data storage). А вот сразу их на винт писать (transfer mode > remote storage) нет. И ещё скажите какая скорость копирования на Ваше устройство? У меня жутко тормозная - кошмар просто (256 метров за 20 минут).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: несколько вопросов владельцам Dynax 7D
от: Люфт
Питается он от своего аккумулятора, когда подключен к ф/а. А когда к компьютеру - от USB. Аккумулятора мне хватило на запись четырех гиговых карт.
от:(a)
HDD и ф/а соединяются USB шнурком, нажимается кнопка, и начинается копирование содержимого CF на HDD.
Про скорость. С моей медленной карты (Transcend 40x) 1 GB копируется за 14 мин. А если к HDD подключить CF-reader, то же самое происходит за ~4 мин. Думаю, что с быстрой CF скорость записи с ф/а увеличится (как заведу себе Extreme III, проверю).
от:nvas
А как без компьютера можно слить фотографии на жеский диск, даже если предположить,что он запитывается от USB
разъема камеры. Я имеею ввиду какими командами с камеры. Или какие то есть органы управления на самом
жеском диске, позволяющие переносить фотографии с камеры.Я что то наверное пропустил и не в курсе о наличии такого оборудования.Вопрос переноса фотографий
из камеры на носители или НДД в полевых условиях без
компьютера и сети меня давно интересует. Вот появление
DVD рекордера фирмы Apacer CP300 позволяющий записывать два диска от батарейки и имеющий картрейдер
поддерживающий все форматы Карт памяти со своим мониторчикам я знаю, а про жосткий диск не знаю.Фирму производителя и модель не могли бы вы указать.
Залазинский П.А.
[quot]Какие объективы самые быстрые? [/quot]
Самые быстрые объективы серии G с индексом HS или SSM. :D
Из объективов попроще быстрые 28-75/2,8; 28-135/4-4,5.
от:Савченко Евгений
Залазинский П.А.
Эти объективы (28-75/2,8; 28-135/4-4,5) позволят снимать динамичные сюжеты? И, кстати, насколько динамичные? И, если не сложно, то можно указать примерный уровень их цен? Чувствую, что объективы серии G с индексом HS или SSM мне пока не по карману...
Залазинский П.А.,
Да, эти объективы позволяют снимать динамичны сюжеты. Насколько динамичные? Я не знаю как ответить на этот вопрос...
28-75/2,8 сейчас широко доступен и стоит в районе 500$.
С 28-135 сложнее, его можно купить только БУ и стоит он примерно 150-250$.
от:Савченко Евгений
Спасибо
от: akval
А как без компьютера можно слить фотографии на жеский диск, даже если предположить,что он запитывается от USB разъема камеры.
Этот HDD (точнее, коробка, в которую он вставлен) является USB host'ом, к которому, как к компьютеру, подключается ф/а.
от: akval
Уже указал, вообще-то :) А еще почитайте здесь, если интересно.
от: Bbdo
Правильно пользование акк. - заряжать только полностью разряженный акк.. Не хранить долго разряженный акк.
Настройки для максимальной скорости:
AF - C
AF - Central point
AF area Display OFF (or 0.3, если очень надо)
Pririty - Release (Shutter) или ??? - тут надо думать от сюжета
No Instant playback
RAW (не RAW+!)
Непрерывная сьемка
Может еще что забыл.
Скорость получается огого ...
прошивка обязательно 1.10
Быстрая карточка
Из телевиков достаточно быстры 100-300, все версии 80-200\2.8 (включая старые)
SergeKo,
А в чём преимущество отключения подсветки точки фокусировки?
Мне, например, нравится 0,6 сек.
