Несколько вопросов про вспышку и Dynax 5
Dynax 5 и Sigma 500 Super
Собственно вопроса уменя 2:
1. При съемке с Гелиосом и удлиннительными кольцами экспонометр работает только в ручном режиме (в приоритете выдержки не работает), но при этом игнорирует вспышку, как будто ее нет совсем. На дисплее символ вспышки есть, она готова к работе, т.е. камера ее видит. И вспышка срабатывает. (Со встроенной все нормально). Но экспонометр показывает значения выдержки, как бы не учитывая вспышку. Что сделать, чтобы ее учесть. Я выставляя выдержку наобум - 125.
Подскажите пожалуйста.
2. При съемке в беспроводном режиме, как я понимаю, внешняя вспышка срабатывает от встроенной. Можно ли сделать так, чтобы встроенная не работала, только внешняя. Т.е., чтобы подсветка была только сбоку, снизу и т.п. а не спереди.
Если были такие форумы, скиньте ссылку, пожалуйста. Я ничего толком не нашла.
Заранее спасибо за советы.
Re: Несколько вопросов про вспышку и Dynax 5
[quote:92a3832bf9="Minolta User (original)"]
Можно подробнее?
Вы хотите сказать, что в ручном режиме (при прочих равных условиях, но при использовании встроенной вспышки и Sigma 500 Super) у вас экспонометр показывает разные значения экспозиции?
[/quote:92a3832bf9]
Извиняюсь, встороенная тоже самое выдает. Но вопрос тот же как мне учесть свет вспышки, если экспонометр ее не учитывает при замере экспозиции.
Минолта в инструкции пишет:
The accessory flash is controlled by a light signal from the built-in flash. [b:92a3832bf9][i:92a3832bf9]Although the built-in flash fires, it does not add to the exposure[/i:92a3832bf9][/b:92a3832bf9], but simply controls the accessory flash.
Удачи![/quote:92a3832bf9]
А фотографии ясно виден свет от встроенной вспышки спереди. Я не понимаю, как его не может не быть. :(
Но, все равно, спасибо.
машает соорудить отражатель для встроенной вспыхи, дабы светила она только в сторону вынесеного пыха?
[quote:4fbe7a3efc="Minolta User (original)"]
Не волнуйтесь... камера работает с вашей вспышкой и этим объективом в режиме TTL - и нужное количество света будет учтено [i:4fbe7a3efc]в момент съемки[/i:4fbe7a3efc]... потому что [b:4fbe7a3efc]до этого[/b:4fbe7a3efc] камера еще [i:4fbe7a3efc]не знает[/i:4fbe7a3efc] - сколько надо света на самом деле... она просто показывает текущие параметры экспозиции без учета вспышки... (потому что действие вспышки еще нельзя учесть)...
[/quote:4fbe7a3efc]
Но ведь это я выставляю параметры вручную, руководствуясь показаниями экспонометра, а не камера. Она что в момент вспышки говорит ей какой мощности должна быть вспышка? Я что-то не очень понимаю.
Снимали с близкого расстояния?
Ratio flash, случаем, не был включен?[/quote:4fbe7a3efc]
Расстояние около полуметра, а включен ли был Ratio flash я не знаю, вроде нет.
[quote:b34e6160a1="McD"]машает соорудить отражатель для встроенной вспыхи, дабы светила она только в сторону вынесеного пыха?[/quote:b34e6160a1]
Спасибо, McD.
Это мысль. Попробую что-нибудь соорудить.
А с какой стати ему врать? Или это такая фича у минольт? :)
ТОгда надо переходить на кенон... он не врет :)
ЗЫ серьезно не воспринимать... иронизирую однако я....
Кто не врет?
[quote:5ce23c3572="McD"]
[/quote:5ce23c3572]
http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=33915
