Еще один теоретик от негров!
1. Требования были - не изменение температуры во время обработки!! Сама температура могла быть от 20 до 30 градусов!
2. Это можно понять когда-нибудь - хотя бы через 15 лет после окончания производства?
3. Если температура менялась - получался разбаланс. - дерьмецо - одним словом!
Несколько вопросов про слайд 35 мм
Всего 28 сообщ.
Показаны 21 - 28
Re: Re: Re: Re: Несколько вопросов про слайд 35 мм
Профессор не только вопросы задавать не умеет, но читать тоже.
Если в процессе обработки температура раствора на градус-другой уйдет - что будет? Вот именно... Значит надо точно поддерживать? Надо.
Сейчас опять в ответ чего-нибудь трындеть будет...
2 Nikolta
При некоторой сноровке проблем с засветкой нет... По началу на этом почему-то бывало, что пленку портили.. Вот вспышкой в бачок почему-то не пробовал. Но что-то меня сомнение гложет, чо оно при этом равномерно засветится в должной мере. Впрочем, все равно сам с этим возиться уже никогда, наверное, не буду...
2 Nikolta
Re: Re: Re: Re: Re: Несколько вопросов про слайд 35 мм
2 Mik_S
Да какие-то "хилые" профессорА там в Москве пошли, читать не умеют, писать тоже, похоже болотное дерьмо совсем мозги вымыло :) It's up to him...
Что до засветки вспышкой - все засвечивается равномерно, вода тому способствует, делал десятки раз и не только я. Этот способ... да его знает почти каждый кто раньше слайды проявлял сам.
от: Mik_SС удивлением ознакомился с данным мнением. :o
для слайда еще играет роль и время и аккуратность засветки, нужной в процессе обращения...
Всегда засвечивал по принципу - чем больше и ярче, тем лучше.
от:Mik_S
Сейчас опять в ответ чего-нибудь трындеть будет...Подробнее
Ну , профессора ждать не буду - Точное поддержание температуры и неизменение температуры в процессе проявки - разные по сути операции.
Можно свято поддерживать температуру 20 (или другую рекомендуемую для данного процесса) градусов, долбаясь с термостатами - и пролетая через раз. А можно просто замерить установившуюся температуру - сделать на нее поправку - и спокойно проявлять.
Как-то лет десять назад проскакивала инфа, что даже уход на 0,05 градуса во время проявки искажает цвета - так при работе с установившейся температурой и этого не будет, а с термостатом - даже 0,5 градуса прозевать некоторые умудряются
от: Gantenbeinот:ПетрЯ смотрю слайды с помощью проектора "Экран". Думаю, что его можно найти рублей за 100. Ну, за 200 максимум. :D
Если покупать отечественный слайд-проектор (ограничен в средствах), то какой лучше? Варианты б/у тоже рассматриваются.Подробнее
А что представляет из себя это чудо?
от: ПетрЖелезная коробочка, в которой находится лампа накаливания и объектив. Между ними вставляется рамка, в которую можно засунуть 2 слайда. Один смотришь, второй меняешь. Перемещаешь рамку на второй. Второй смотришь, первый меняешь. И так далее. Минут через 45 просмотра надо этот проектор выключать минут на 10, чтоб остыл.от:Gantenbeinот:ПетрЯ смотрю слайды с помощью проектора "Экран". Думаю, что его можно найти рублей за 100. Ну, за 200 максимум. :D
А что представляет из себя это чудо?Подробнее
Вот и всё.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Несколько вопросов про слайд 35 мм
от: Бретер
Вот по сути они как раз по моему одинаковые...
Большое ведро с водой, температура которой тщательно поддерживается постоянной, в нем плавает бачок, и внимательно глядим на градусник в том бачке...
"Какой вышло" поддерживать проще, чем "какой надо", конечно... Но приципиальная разница невелика.
Оно все на словах не сложно, но муторно....
