НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПРО NIKON D70!!!
Добрый день, уважаемые фотогиганты. Каждый день бьюсь ап стену, но не помогает... Прошлым летом приобрёл в личное пользование камеру Nikon d70. Камера мне естественно очень понравилась, т.к. это вообще моя первая личная камера. Но у меня возникает несколько вопросов. Не могли лы вы дать вразумительные ответы на них(если вопросы вразумительные). Итак:
1. Т.к. я сниамю восновном репортаж, меня очень волнует автофокус. Скажите, следящий автофокус сильно помогает при фотографировании движущихся объектов? Когда я снимал, у меня большинство кадров смазанные(не в фокусе). Насколько помогает dynamic area и помогает ли вообще?
2.Пробовал проверить автофокус с помощью шкалы от Tim Jackson и результаты вообще плачевные. Может я что-то не так делаю? На фотографиях с обычным втофокусом(AF-S, не AF-C) бек или фронт фокуса не обнаружил. Стоит ли переживать из-за этих таблиц.
3. Как обновить прошивку? У меня стоит а.1.01 в. 2.00-это последнее или нет? я сделал всё как на сайте написано и ничего не изменилось.
4. стоит ли покупать capture NX для RAW. Я использую Adobe raw. Насколько CApture лучше?
5. стоит ли раскошеливаться на действительно хорошую оптику или лучше сменить тушку для увеличения качества фотографий?
6.Ну и для баянизма-nikon 28-70 для репортажа насколько хорош?(это немного относится к 5 вопросу).
Помогите, пожалуйста, а ты уже всю голову в кровь разбил
Re[Онянов Артём]:
1. Следящий автофокус не панацея, даже на камерах Про уровня. Им еще надо уметь пользоваться. Контролируйте ГРИП, учитесь снимать с проводкой и т.п.
2. Если фронта и бэка нет, то см. п.1
3. по 70ке не знаю, какая последняя, т.к. у меня Д200. Но если бы все сделали правильно, все было бы нормально.
4. Nikon Capture 4.4.2 Nikon или Capture NX 1.1.0 очень рекомендуется. Лично мне результат с них нравится больше, чем с АСР по цветам.
5. В оптику вкладываться стоит, с плохой оптикой вы не получите лучшего результа даже с лучшей камеры в большинстве случаев.
6. Никор 28-70 f/2,8 - очень хорош не только для репортажа.
Успехов!
Re[Онянов Артём]:
То есть следящим автофокусом вообще лучше не пользоваться и dynamic area тоже лучше не ставить? Или этому недо научиться и всё будет гуд? и про вот этот dynamic area можно поподробне, а то я так и не понял для чего он собствено нужен
Re[Онянов Артём]:
2 - это последняя прошивка. Обновляется так, как указано на сайте никона.
Re[Онянов Артём]:
что-бы был нормальный афтофокус надо мотор, у никона это AF-S да только в линзах(новых) до полутора штук баксов этот мотор медленный
Re[Alex6999]:
от: Alex6999
Иди спать, теоретег
Аффтору:
Следящий АФ для движущихся объектов вполне нормально работает, но не во всех ситуациях.
Например, с тяжелым 80-200 без мотора снимал со следящим летающих рядом со мной чаек (в 5-15 метрах от меня). Если умеючи, то практически половина кадров будет правильно сфокусированна.
Если же на Вас (с телевиком), например, быстро бежит человек метрах в 10-4, то в таком случае следящий в Д70 скорее всего не успеет, или успеет, но с малым % выхода годных кадров.
Re[Онянов Артём]:
от:Онянов Артём
А зачем переживать если все и так нормально?
Должно быть плохо что ли, чтоб не переживать?
Странно. Значит что-то не доделали. Перечитайте внимательно еще раз.
[quot]4. стоит ли покупать capture NX для RAW. Я использую Adobe raw. Насколько CApture лучше?[/quot]
пользуюсь 4.4.0 цвет нравится больше чем из ACR. При желании все находится в И-нете.
[quot]
6.Ну и для баянизма-nikon 28-70 для репортажа насколько хорош?(это немного относится к 5 вопросу).[/quot]
Для репортажа полезнее широкий угол (ИМХО), т.е. 17-55/2.8 G будет лучше, а может вообще Nikkor 18-200 VR подойдет.
Re[Онянов Артём]:
от: Онянов Артём
а не проще попробовать лично? шоп есть, капчур на 30 дней скачать с сайта не проблема. а то что цвета - дело личное. мне вот например наоборот цвета капчура не нравятся. если все по умолчанию, то какие то желтоватые, по сравнению с адобой. как то мне адобовская картинка кажется более ровной. но это мне. вам как больше - нада пробовать лично. а если пакетная обработка с разными параметрами для разных кадров то адоба рулит. а в капчуре вообше не нашел как в пакетной сделать все кадры со своими установками. вопрос всем остальным - я туплю или и правда в капчуре все файлы мона брить с одними параметрами или разбрасывать по папками и конвертить частями например снимки улицы и домашнего освещения?
Re[Mike_P]:
ПОзволю себе маленький совет, но в кассу (как мне кажется).
Чтобы не было большого количества кадров со смазом, попробуйте контролировать ВЫДЕРЖКУ. Для штатного объектива она ни при каких обстоятельствах не должна быть медленнее 1\60-1\80. Если часто мелькаетет 1\30 - половина снимков в смаз. Совет тупой, но его эффективность высока.
Re[Yogi]:
ойей,а можно поподробнее насчет 4 пункта,ничего об етом не слышала...=)
Re[Онянов Артём]:
от:Онянов Артём
1. Честно говоря, съемку движущихся объектов без динамического автофокуса вообще представляю себе с трудом. То есть можно, конечно, но гимор тот еще, да и зачем он, когда проблема уже решена ? Бывают сцены, что вообще не успеваешь глазом моргнуть, и нужна серия, где уж там фокус крутить... Можно сказать, ум честь и совесть :) В камере несколько настроек этого режима - читать и изучать обязательно для правильного понимания.
2. Я не большой любитель умных таблиц, поэтому скажу так - если при обычной, разовой фокусировке (AF-S) на статичном объекте фронт-бэк фокуса и прочих проблем не обнаружено, то проблема не в автофокусе. Возможные варианты: а)камера банально "мажет" (не хватает света, объект ближе минимального расстояния фокусировки, камера не успевает за объектом и пр); для D70 это нормальная тема, камера хорошая, но не идеальная, и, кстати, Вы не сказали, каким объективом снимаете, какая "дырка", т.е. диафрагма; б)стоят неверные параметры съемки, например, выдержка слишком длинна для скорости объекта, в кадре еще один объект, ближе основного, а у Вас в настройках - следящий АФ с приоритетом ближнего объекта ; в) комбинация а) и б). Много чего может быть, было бы неплохо посмотреть на пример со всеми данными.
3. Родной сайт/сервис. Если ничего не изменилось, либо прошивка не встала, либо стояла последняя прошивка.
4. Программа очень хорошая, из рава конвертирую в тифф именно ей, а потом уже в шопе редактирую. Но Вы задали вопрос: "стоит ли ПОКУПАТЬ" :) а вот это уже вопрос из другой области :) и каждый отвечает по-своему.
5. Вопрос в том, насколько Вы серьезно относитесь к фотографии и что в Вашем понимании "действительно хорошая" оптика. Картинку в первую очередь создает стекло, и уже потом она фиксируется "тушкой". Если Вы на входе подаете г., то на выходе получите в лучшем случае "Г. улучшенное", что бы у Вас там не было навинчено вплоть до топовой камеры. Если для Вас фото это всерьез и надолго, то инвестировать деньги надо именно в стекло, а не в камеры. Бюджетная оптика, естественно, не в счет. "Действительно хорошая" оптика стоит серьезных денег, на фоне которых D70 это так, легкая разминочка, будте готовы.
6. если речь идет о 28-70/2,8 AF-S то это ОЧЕНЬ хорошее стекло в принципе (к п.5 выше) и, соответственно, недешевое. Подтвердить его 100%-ю причастность к 100% репортажному жанру я не смогу, так как много будет зависеть от того, как ВЫ будете этот репортаж снимать, что именно Вы будете снимать и т.д. Камера и объектив - это ВАШ изобразительный инструмент и только Вы можете сказать, подходит он под Ваш репортаж или нет. "По умолчанию" репортажными вроде как считаются ширик и телевик (17-35, 70-200 соответственно), а 28-70 это как бы "нормальный зум" для большинства повседневных сюжетов. Если сомневаетесь - НЕ БЕРИТЕ пока что очень дорогое стекло, начните с объективчика попроще, чтоб понять свои предпочтения, и потом уже будете раскошеливаться по-полной (если захотите).
Re[Nadezhda Levchich]:
от: Nadezhda Levchich
А что особенного вас заинтересовало в п.4?
Re[xoxMA]:
от:xoxMA
Большое спасибо за развёрнытый ответ. По поводу линзы-китовая 18-70 дыра самая открытая. Выдержка нормальная. все настройки нормальные(за это не беспокойтесь))))))) Понимаю, что нужновыложить фото-выложу скоро. Да ксати, батарейной ручки Никон так и не выпустил для Д70?
Re[Онянов Артём]:
от:Онянов Артём
А кто это снимает китовой линзой, да на еще полностью открытой дыре? Вот мыло и поперло. Зажимайте диафрагму, чтобы увеличить ГРИП, ну и про выдержку тож не забывайте - на динамических сценах надо покороче, чтобы смаза не было.
А батарейная ручка была только от сторонних изготовителей, и говорят не сильно какчественная. :)
Re[Yogi]:
от:Yogi
Да я не про мыло говорю, а про то что если судить по таблице, то у меня просто ох....й бек-фокус а так ничегоневидно! вот в чём проблема(даи проблема ли это?)
А про ручку расскажите поподробнее.
Re[Онянов Артём]:
от: Онянов Артём
Я не помню точно кто производитель батблока, но если вы наберете в гугле "рукоятка к Nikon D70" или что-то в этом роде, то обязательно найдете. Попробуйте использовать в динамичных сценах только центр. датчик, он самый цепкий. Да и вообще это получается гадание на киселе... Надо точно знать все параметры при съемке, тогда может будет что-то ясно.
Re[Онянов Артём]:
Кстати... У меня по нецентральной точке вообще плохо фокусируется почти всегда!!! Я конечно знаю, что Нецентральная не такая цепкая, но неужели настолько... Вот пример. Фокусировался правой точкой по бабушке.
И так почти всегда...
Re[Онянов Артём]:
И уж если пошла такая болтовня.... Расскажите про ручку Jenis. Как она работает? Нашёл тему, но как ручка устроена там не написано. Сказано лишь, что что-то через ик-порт подключается. Можно ли туда родные аккумуляторы вставлять? Хороша ли она?
Нашёл вот не ебае http://cgi.ebay.com/Battery-Grip-2x-EN-EL3-Remote-For-Nikon-D70-51A_W0QQitemZ160119068886QQihZ006QQcategoryZ50516QQrdZ1QQcmdZViewItem это какая?
Re[Онянов Артём]:
Так как в Д70 в бат. отсеке нет контактов управления камерой, хитрые китайские товарищи решили вынести светодиод на проводке к инфракрасному датчику. Таким образом можно управлять спуском затвора. Другие функции управления недоступны, т.е. этот батблок по сути всего лишь контейнер для батареек.
Re[Онянов Артём]:
от:Онянов Артём
ну, в общем, если активный сенсор прям на бабушке, то имеем IMXO ярко выраженный фронт-фокус (сужу по рисунку на брусчатке). Соответственно, все эксперименты с динамическим автофокусом откладываем до тех пор, пока эта проблема не будет решена.
На собственном опыте, с китовой 18-70 у меня были самые что ни на есть конкретные проблемы с фокусом, и даже не на открытой дырке, так что... для начала советую попробовать другое стекло. В смысле - попросить у друзей, взять напрокат и пр, а не покупать новый. Желательное что-нибудь очень качественное. Если будут продолжаться проблемы - дороога прямиком в сервис на юстировку.
По батарейным ручкам - на D70 их нормальных нет, в лучшем случае это просто держатель батареек.
