Несколько вопросов про Фотокор...
Всего 69 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго дня! Купил Фотокор.
1. Подскажите, как пользоваться зеркальным видоискателем? То, что он поворачивается на 90 градусов для разного положения кадра я понял, но видно в нем только пылинки на стекле. Изображение размыто полностью. Что не так?
2. При наводке на резкость по матовому стеклу очень темно даже на 4,5. Что делать?
3. Двухсторонние кассеты отличаются только толщиной? предполагаю что они удобнее (одна кассета - 2 кадра). Так?
4. Кажется, что при виде сбоку механизм с объективом не параллелен плоскости пленки, может 2-3 мм по верхней стороне, на глаз заметно. При небольшом нажатии (на верхнюю часть механизма с объективом в сторону от кассеты) всё приходит в норму. Это деффект или не волноваться?
5. Юстировочные точки нулевого положения для подвижек по горизонтали нашёл, а для вертикали только одна - на механизме с объективом, напротив гайки регултровки, где вторая? Или на глаз выставлять?
Спасибо!!!
Re[AlexanderI]:
1. Зеркальный видоискатель надо чистить, а может и не спасет, да и не нужен он.
2. Накройтесь тряпкой, чтобы не проникал свет со стороны. Поможет. По хорошему, надо менять матовое стекло, будет стоить как два фотокора.
3. Да.
4. Плосколсть Sharp focus (как это по русски) заваливаться будет, что не удобно. С другой стороны, заваливается "куда надо", так что может и пофиг.
5. Выставить один раз по линейке центр объектива напротив центра матового стекла, отметить белым маркером и не париться )
Re[Michael A. Master]:
от:Michael A. Master
3. Да.
1. Дело в том, что пылинки видны потому что они "в резкости" - а что нужно крутить что бы подстроить резкость?
По остальным пунктам понятно, спасибо!!!
Re[AlexanderI]:
т.е. пыль, которая на зеркальце? или пыль на передней линзе, если можно такую терминологию вообще использовать:):):)
"1. Зеркальный видоискатель надо чистить, а может и не спасет, да и не нужен он."
- да, вы совершенно правы были, использую рамки. Сегодня отснял первые кадры. Удобство использования аппарата конечно на уровне его возраста, одна заправка кассет пленкой чего стоит, ди и зарядка пленки в бачёк тоже (может привыкну через пару проявок). Зато процесс съёмки великолепен - душу радует.
Re[AlexanderI]:
В кассеты очень легко вставляется стекла, а вот пленка, конечно, нет. А что за бачек используете?
Бачек 1968 г, он как раз и под пластинки стеклянные был - пленка периодически при заправке соскальзывает с направляющих (благо что её просто "завались") - надо подумать как ширину между направляющими уменьшить до 9,1 см. - думаю получится.
С заправкой пленки разобрался - закладка картона ситуацию улучшила координально!
Подскажите, наводка по матовому стеклу + использование не пластинки а картона и пленки не дает погрешности за счет разницы в 2 мм (толщина стекла) (пленка получается дальше от матового стекла чем слой эмульсии стеклянной пластины)?
Re[AlexanderI]:
Зеркальный видоискатель у Фотокора очень мало удобный инструмент. Лучше откажитесь от его использования.
Чтобы матовое стекло стало ярче, попробуйте на его матовую поверхность капнуть каплю подсолнечного масла. И потом эту каплю равномерно располируйте по всему полю матового стекла ватным тампоном. Оно станет прилично ярче на просвет. И второе. Приобретите (надо это поискать) пластмассовую линзу Френеля для чтения. Они бывают разного размера. Маленькие иногда продают в метро в разнос. Если ее закрепить позади матового стекла, изображение будет ярче в разы. У меня на всех крупноформатных камерах проделаны эти процедуры.
И последнее. Когда фокусируетесь по матовому стеклу, пользуйтесь приставной луппой. Подойдет,например, луппа производства Красногорского завода для просмотра слайдов на столе. На глаз (без луппы) полную резкость не видно.
Удачи!
Re[AlexanderI]:
Дубль.
Re[AlexanderI]:
от:AlexanderI
Нет, по тому, что и пленка и стекло смотрят эмульсией к объективу, т.о. слой эмульсии фиксируется зажимами кассеты, и находится он в одном и том же положении для пленки и стекла.
А Юрий Омельченко дело говорит.
И если не сложно, опуликуйте фотографии бачка - очень интересно )
За масло и лупу спасибо - обязательно попробую. С маслом уже вечером получится.
Вспомнил - у меня в шахте к ETRS есть лупа, без неё действительно резкость не видно вообще. С фотокором за счет размера кадра попроще с наводкой на резкость, но уверен, лупа всё равно улучшит ситуацию !
а вот фото бачка:
https://foto.ru/forums/general/baraholka-kuplyuprodam-plenochnye-kamery/413248#p4105219
Re[AlexanderI]:
с маслом не переборщите ))
А лупу еще можно выдрать из первого подвернувшегося неисправного объектива. Стекла там очень качественные, а работы на пару часов.
И еще несколько вопросов очередного обладателя "Фотокора":
1. Объектив вместе с затвором не закреплен на месте, а двигается 3-4мм. по кругу на доске. Это нормально или он не закреплен?
2. При зарядке пленки в кассеты можно использовать красный фонарь?
3. Какой толщины должны быть стекла для кассет?
4. Мой старый спусковой тросик не подошел, у Компура резьба меньше. От чего еще можно использовать?
Пока вроде все...
Заранее благодарен за ответы.
Re[AlexanderI]:
интересная машинка....
за сколько взяли?
п.с.
красную лампу отставить, пленки заряжать в темноте.
тросик покупать в магазине под нужную резьбу и не парится.
Re[Hader]:
За 3,5р. почти в идеале, на сколько это возможно ...
Re[Илья Эфендиев]:
Линзу подтянуть бы надо. В компуре вроде стандартная конусная посадка, седня проверю свои троса от БФ. У ГОМЗ тросик отличался, конуса не имел.
Юрию Омельченко - покажите пожалуйста, как вы с линзой френеля делаете, интересно, потому как на фотокоре действительно темный обьектив, но там кассета вставляется вместо матового стекла, не будет ли мешать?
Re[Илья Эфендиев]:
от:Илья Эфендиев
Пока вроде все...
1. Объектив надо подтянуть. Обязательно. Это элементарно. Снимаете матовое стекло и видите кольцо, которое крепит объектив к переднему стандарту. Вот его и надо затянуь (крутить по часовой стрелке).
2. Современные пленки заряжаются в полной темноте.
3. Лучше без стекол. Просто подложите картонки. Если все же хотите со стеклами (негатив под стеклом) - то берите тонкие. В идеале - такой же толщиной, как и матовое стекло. Не забудьте перевернуть матовое стекло матовой поверхностью от объектива.
от: YoU-PiteR
...потому как на фотокоре действительно темный обьектив...
Темный объектив??? Скорее отвратительное матовое стекло. Закажите или сами изготовте нормальное стекло.
Re[Mad Dog]:
Я перекручивал его на Лингоф, та же хрень, да и стекло на Фотокоре у меня заменено.
Re[YoU-PiteR]:
Вообще, по уму, на Фотокоре надо сразу менять объектив. На какой-нибудь Kodak Ektar 127mm от старых Графлексов или, что лучше, на Fujinon 150mm/6,3 или вообще на мультипросветленый Geronar MC 150mm/6,3. После такой замены можно уже и на слайд поснимать нормально, не то, что на ч/б негатив.
Re[Mad Dog]:
Ога и кассеты, потому что хрен зарядишь нормально))))))))) Я его решил сделать памятником))))))
