Нашлось время, наконец-то собрал я этот увеличитель (вариант для 6х9). Собрал для начала "для проверки", всё ли фунциклрует как надо, всё ли есть в наличии. Есть всё, но работает не всё как надо. Да и 83 год...
1. Лампа. Думаю, что с 83 года она "подсела". Я достал её, посмотрел. Сколько Вт. - не ясно. Новую поставить видимо следует, но
а) какую? (видел тут что-то про Philips, но невнятно). Может лучше сразу матовую?
б) странный у неё патрон. Как быть с ним
в) равномерность осцвещения тем лучше, чем она "выше". Это нормально (выше в смысле на своей штанге лампа установлена в макс. поднятом сотоянии - макс. далеко от конденсора)?
2. Неравномерность освещения. В худшем случае я видел (хе!) рисунок спирали. Из других веток я понял, что это из-за конденсора. Чем его заменить?
3. Такая штуковина между конденсором и лампой. Я так понимаю, что под фильтры. Туда удачно "легла" матированное стекло из комплекта. Это правильно? Что это за стекло, для чего оно? Его "матированность" крайне неравномерна. асколько это критично?
4. Красная заслонка. Если её отодвинуть в сторону, то на уголок изображение проецируется красынй цвет (с обоими объективами 55/4.5 и 105/??). Есть ли "стандартный" путь избавления от этого?
5. Можно ли из рамки для плёнки просто вынуть стёкла? Читал здесь про анти-ньютоновские стёкла. Где их взять, насколько с ними удобнее(или наоборот) чем бесстекольная рамка?
6. Плёнку нужно класть эмульсией вверх или вниз?
7. Как определять время экспозиции при печати?
8. Из других веток - есть рекомендация поставить штатный И-61/м42, только я не понял, что с креплением - оно в крокусе так же м42? Как им фокусировать (у него есть своё кольцо фокусировки + фокусировка Крокусом. Предполагаю, что есть некое лучшее сочетание - как?)
9. Кадрирующая рамка для бумаги. Насколько она необходима/удобна?
10. Винт, который "держит" мех -для чего он? Его можно либо вывернуть (тогда мех "падает") или закрутить (тогда мех встаёт намертво), в чём смысл.
11. Ещё один винт - вроде разобрался - он держит всю эту стойку "лампа-конденсор-плёнка" и позволяет контролировать в определённых рамках перспективу. Так ли это?
nb, сразу - в поиске нашёл ответ только на 2 вопроса, поэтому решил отдельную ветку завести
Thanx!
Несколько вопросов по увеличителю Крокус 4SL
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Несколько вопросов по увеличителю Крокус 4SL
Огромное thanx!
1. Ок.
2. Почистить - в смысле - он и так не заляпан вроде. А как линзы ставить? Из всего 3, но для установки такое ощущение, что подъходит только одна "пара"?
3. Матовое стекло, квадратное. Задвижка, которая для фильтров - в неё удачно по размеру подходит...
4. В принципе не сильно важно, но всё ж неприятно.
5. Ок, будем искать.
6. Дык! Последний раз УПА-501б а сколько лет назад...
7, 8, 9. Ок.
10. Нет, не наводки на резкость (он справа), а сзади, чсо стороны вертикальной штанги.
11. - там же. Позволяет "качать" вправо/влево
1. Ок.
7, 8, 9. Ок.
По п. 11 - это для устранения перспективных искажений (типа падающих зданий).
[quote:f70a24bd8b="АбдуллА"]По п. 11 - это для устранения перспективных искажений (типа падающих зданий).[/quote:f70a24bd8b]
Отлично, этот винт значит я правильно угадал для чего. А второй? из п. 10?
