Категорически приветствую!
С программой общаюсь около года. Сейчас стоит версия 5,5.
Книжки читал. На курсы ходил. Но всё равно, нет-нет, да и наткнусь на какую-то тонкость.
Есть папка с фотками (в формате JPG! которые наделал Сапогом 550D).
Эту папку когда-то начинал обрабатывать в LR.
Пришло время "допилить" фотки.
И столкнулся с проблемой - LR помнит только некоторые изменения по фоткам (процентов 30)!
Как правильно нужно удалять записи о предыдущих проектах?
Либо, как их хранить (не импортируя как каталог!)?
Пошёл по радикальному методу - в настройках протыкал все настройки в default и [url=http://photo.qip.ru/users/sonic-chainik/3249877/107899474/
]стёр все фотки в библиотеке[/url].
Не очень круто....
Проблема вторая. LR прячет профили объективов!
В процессе разборок пришёл к выводу, что это не баг, а фича.
Если импортировать RAW - список полный.
Но если импортировать JPG - то список худеет....
В моей сумке два стекла Canon и один Tokina (ширик).
Не хватает профиля Tokina при обработке JPG.
Заранее, спасибо за помощь!
Несколько вопросов по тонкостям Lightroom
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[sonic-chainik]:
от: sonic-chainik
... Проблема вторая. LR прячет профили объективов! ...
это нормально (точнее - естественно)
профили (в основном) пишутся под формат ... получаемый фотокамерой (любой)
т.е. под исходную информацию (RAW)
а JPEG - это уже результат обработки
внутрикамерным конвертером ... или внешним
а там информация уже не полная (примерно 30 % от исходной)
и восстановить исходник в полном объёме уже в принципе низззя
Re[sonic-chainik]:
Значит я всё правильно понял про влияние форматов. :(
Re[sonic-chainik]:
от:sonic-chainik
это не баг, а фича.
!Подробнее
Это не баг и не фича-это аксиома.
Re[sonic-chainik]:
Коллеги, а что скажете про профили проектов?
Re[sonic-chainik]:
от: sonic-chainik
а пользуйтесь фотошопом ... там ничего никуда не пропадает :-)
Re[sonic-chainik]:
Можно я не стану рассказывать на сколько у меня всё плохо со слоями?
Re[sonic-chainik]:
от: sonic-chainik
Не то чтобы прячет, просто большинство профилей сделаны только под RAW. Тем не менее можно проделать некоторый фокус. Ищем файл профиля объектива *.lcp (у XP лежат в "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0\"). Те, которые только для RAW обычно этими буквами и заканчиваются. Копируем его с другим именем, напр. без RAW, открываем в текстовом редакторе и ищем строчки вида:
stCamera:CameraRawProfile="True"
или
[stCamera:CameraRawProfile]True[/stCamera:CameraRawProfile]
Во второй строчке на самом деле символы < >, а не [ ], просто форум не дает их вставлять.
Заменяем в них True на False и сохраняем файл. В одном файле этих строчек может быть несколько, надо исправить все. После перезагрузки LR появится профиль не только для RAW, но и для других форматов.
от: sonic-chainik
Как правильно нужно удалять записи о предыдущих проектах? Либо, как их хранить (не импортируя как каталог!)?
Не понял проблемы. Для каждого проекта можно создавать новый каталог, например. Удалять можно в каталоге - выделить, что не нужно и жамкнуть "Del".
Re[BeerLover]:
от: BeerLover
Знаю. Так и делал.
Потому и прикрепил ссылку на скриншот библиотеки.
Пропала пара проектов (допускаю, что могу удалить), но из тех проектов часть изменений наложилась на заново импортированные фотки (фотки, которые когда-то начинал обрабатывать).
Подозреваю, что пара обновлений (5,4 и 5,5) могла травмировать эти записи.
Re[BeerLover]:
от: BeerLover
Сделал файл-дублёр в той же папке, но без приставки "- RAW".
Попробовал просто убрать из названия RAW.
Пробовал добавить в папку Canon. а не Tokina.
Профиль не появился.
Все профили лежат - C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 5.5\Resources\LensProfiles\1.0
ОСь win 8,1 х64
Re[sonic-chainik]:
от: sonic-chainik
А внимательно прочитать, что написано? Имя файла для LR ничего не значит, главное, что внутри. Содержимое нужно редактировать!
Re[sonic-chainik]:
от: BeerLover
от: sonic-chainik
Re[BeerLover]:
от:BeerLover
или
Заменяем в них True на False и сохраняем файл. В одном файле этих строчек может быть несколько, надо исправить все. После перезагрузки LR появится профиль не только для RAW, но и для других форматов.Подробнее
Re[BeerLover]:
Заменил эти параметры.
Скопировал файл в ту же паку.
Как вариант, пробовал у исходника тереть в названии RAW.
Пробовал добавлять новый (переписанный файл) в папку с Canon'ами.
Ни фига, нет профиля.
Re[sonic-chainik]:
Какой профиль нужен? Дайте полное назание или сам файл профиля.
Re[BeerLover]:
По ссылке архив с оригинальным профилем и переделанный по инструкции.
https://yadi.sk/d/OjMno3zMXCUPf
Re[sonic-chainik]:
Ситуация оказалась такова: для LR 5 этот новый файл нужно положить в папку C:\Users\[имя пользователя]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0\
рядом с файлом pscache.dat
проверил на Windows 7 и LR5.5
Re[BeerLover]:
Работает!
Ахринеть, вот это колдунство.
