Камера Nikon D80.
1. В помещении снимки получаются очень темные и шумные. Но если снимать при тех же настройках на автомате, все ок. Объясните как так?
2. Не понимаю, как получаются фотографии без шума при высоких значениях чувствительности, даже при ISO1400.
Несколько вопросов по съемке
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Velvett]:
от:Velvett
Камера Nikon D80.
2. Не понимаю, как получаются фотографии без шума при высоких значениях чувствительности, даже при ISO1400.Подробнее
1. при тех же настройках это при каких? это как вы настройки на автомате вводите?
3. без шума они не получаются. просто шум, скорее всего, подавлен. на правильно экспонированной фотографии шум малозаметен даже без использования шумодава.
Re[Velvett]:
от: Velvett
Камера Nikon D80.
второе предолжение относится к съемкам при автомате - когда все ОК.
следовательно первое предложение про темные и шумные снимки относится к ручной съемке?
ответ - значит вы такие сделали настройки руками что у вас все темное и шумное
от: Velvett
шумы прежде всего возникают в тенях.
если экспонировать кадр так чтобы он был светлее, то шумов будет меньше.
ну и еще есть шумодав. внутрикамерный шумодав или специальное программное обеспечение используемое при обработке фотографии на компьютере.
