Здравствуйте уважаемые колеги-фотографы.
Есть несколько вопросов по 40Д. В инструкции не нашел, или не понял. Прошу вашей помощи.
1. Выключатель имеет два положения "включено". На сколько я понял, при просто "on", не работает колесико экспокоррекции, а при положении на палочку, оно работает. Какой еще есть нюанс с этими двумя положениями включения? Если нет, то в чем логика?
2. Где в меню можно установить приоритет затвора? По умолчанию камера работает в приоритете фокуса.
3. При полунажатии, экспозиция фиксируется только в режиме усредненного замера по всему полю кадра. В остальных режимах экспозиция меняется при перекадрировании. Понятно, что для принудительной фиксации экспозиции есть кнопка "*". Но хочу, чтоб в остальных режимах экспозамера, экспозиция фиксировалась тоже при полунажатии. В меню я нашел пункт управления фиксацией экспозиции, но по моему там есть только функция фиксации экспозиции по полунажатию, но при этом полунажатие не активирует автофокус. Мне надо, чтоб и автофокус срабатывал и экспозиция фиксировалась во всех режимах экспозамера.
Заранее благодарен за помощь.
Несколько вопросов по работе с 40Д
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Necroborg]:
Плохо читали мануал...
Re[Necroborg]:
от:Necroborg
Заранее благодарен за помощь.Подробнее
cfnIV-1
переводишь аф на отдельную кнопку (af-on).
затвор будет срабатывать не дожидаясь фокусировки.
полунажатие будет делать фикс экспозиции.
Re[stranger]:
Точно!!! Огромное спасибо. Думаю привыкну к фокусу по отдельной кнопке без проблем.
Вопрос с двумя положениями "включено" еще открыт. Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане.
