Несколько вопросов по Nikon D80.
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Сержио]:
от: Сержио
Подумываю о покупке SB-600...
лучше возьми сигму-500су - за те же бабки получишь навороты сб-800 и нисколь не худшую работу. может даже и лучшую.
Re[sereno]:
от: sereno
Недолюбливаю Сигму, на что есть свои причины...
Re[sereno]:
от: sereno
а зеркало прочисти. делов то... мягкой кисточкой можно, или насадкой от груши. тока не вздумай этой же кисточкой в матрицу ткнуть
А можно почистить кисточкой пентапризму? Потому что грязь как раз на ней.
Re[Ailin]:
от: Ailin
ты имеешь виду нижнюю часть ее? вообще то она от зеркала нифина не далеко, кто будет зеркало чистить, тот и призму заденет заодно
Re[sereno]:
от: sereno
Да именно нижнюю часть, а чистить хочу сам. Просто не охота менять абсолютно новый рабочий фотик из-за грязного пятна в видоискателе (описанного мной в первом посте этой темы). Думаю аккуратненько ватной палочкой почистить именно то место, где грязь.
Re[Ailin]:
от:Ailin
конечно не стоит менять фот из за грызи. у меня пылинка на зеркале появилась вообще через месяц после покупки, хотя я тогда даже ни разу не снимал стело. ватной не нада, она жесткая да и нащим будет сильный. лучше все таки кисточкой. купи грушу с кисточкой или карандашь с жиркостью для оптики. прыскать не нада (для опики потом используешь), а выдвигающаяся кисточка в карандаше номаная. но груша с кисточкой оптимальнее, больше пригодится
Re[sereno]:
от:sereno
Ок, спасибо. Всё учту.
Re[Ailin]:
http://nikoneurope-ru.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_ru.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=20705&p_created=1169128496&p_sid=grptWGwi&p_accessibility=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPSZwX3NvcnRfYnk9JnBfZ3JpZHNvcnQ9JnBfcm93X2NudD03MTUmcF9wcm9kcz0mcF9jYXRzPSZwX3B2PSZwX2N2PSZwX3NlYXJjaF90eXBlPWFuc3dlcnMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0x&p_li=&p_topview=1
Кто-нибудь обновлял прошивку Nikon D80 с 1.0 на 1.01? Есть какие-нибудь нюансы, которые надо учесть при прошивке (кроме конечно, полностью заряженного аккумулятора)? Там вроде внесены серьезные исправления, касающиеся точности экспозамера и качества подавления шума при длительных выдержках!
Re[Ailin]:
Я менял.... все прошло гладко
За все время пользывания камерой (насчелкал 1,5к кадров) нашел такую фитчу (или баг) ;) :
если подсветить доп экран и не дождавшись его потухания начать что-то клацать на основном экране то доп экран будет все это время гореть.
Есче хочу сказать про флешки СД, вчера купил Transcend 8Gb Class 2 (TS8GSDHC) камера с ней работает на ура, а вот картридер ее не видет :( , пишит ошибка чтения/записи вот приходится переписывать файлы только при помощи подсоединения фотика к компу.
Re[roma_arv]:
от:roma_arv
А у тебя была, описанная в инструкции к прошивке 1.01, проблема когда стрелочный дисплей в видоискателе показывал пересвет или недосвет в режимах P A S? У меня её не было, НО ПОСЛЕ ПРОШИВКИ ДО ВЕРСИИ 1.01 ЭТА ПРОБЛЕМА ПОЯВИЛАСЬ!!! Теперь в режимах P и A при поднятой встроенной вспышке в видосикателе постоянно показывает недодержку или передержку, хотя делая снимок экспозиция расчитана правильно - без пересветов/недодержек! :( Что теперь делать хз. Обратно что-ли прошивать до 1.0?!
Re[roma_arv]:
от: roma_arv
RTFM. Старые устройства не поддерживают SDHC.
Re[Топишко Александр]:
Есть ли у кого-нибудь такая проблема: в режимах P и A после поднятия вспышки в видоискателе стрелочный монитор экспозиции показывает сильную недодержку (справа заполнены все деления), но при этом если сделать снимок он будет нормально проэкспонирован. А пропадает данный глюк при наводке фотика на яркий предмет (например люстру). Если вспышку опустить - индикация пересвета пропадает. Появился данный глюк после обновления прошивки до версии 1.01, которая как раз и должна лечить его. В чем может быть проблема?
Re[Вера Ш]:
от:Вера Ш
у меня вопрос по д80.
Мой друг недавно купил его (кит). и вот скоро у друга ДР. а поскольку у него мания на фотоштуки, я теперь в панике хожу по фотомагазинам в поисках подарка. бюджет - тысяч 7...но мона чуть больше, в общем то не принципиально, главное чтоб полезно было.
+ за время обитания этот д80 оброс доп вспышкой и штативом...
ПОСОВЕТУЙТЕ плз)
заранее спасибо
Купите ему хорошую фотосумку или фоторюкзак. Может дополнительный аккумулятор пригодиться. Можно прикупить хорошую скоростную флэшку на 8 Gb (Class 6, не ниже). Если увлекается - дополнительное стационарное освещение или ведомые пыхи (Sb600 например).
Re[Максим_Л]:
Народ, у кого Nikon D80 - расъясните мне вот такую ситуацию: в помещении (или в потемках на улице) в режимах "P" и "A" при поднятии вспышки на аналоговом стрелочном индикаторе экспонометра появляется сигнализация недодержки (справа заполнены все деления), а, если навести объектив на окно (днем) или любой другой яркий предмет, индикация недодержки пропадает (такое ощущение, что электроника фотоаппарата не учитывает поднятую вспышку и сигнализирует о том, что при данной выдержке 1/60сек. кадр будет недоэкспонирован). При этом: 1.если сделать снимок со вспышкой - кадр будет проэкспонирован правильно и показываемой недодержки больше чем в два стопа не будет! 2.если при этой неверной индикации вводить коррекцию экспозиции, на шкале введённое значение не отображается (а продолжает показываться недодержка), но сделанная коррекция при съемке учитывается. Если вспышка не поднята, при всех равных условиях стрелочный индикатор ведёт себя адекватно, т.е. такое происходит только когда поднята вспышка. Заметил я этот глюк, когда обновил прошивку до версии 1.01, которая и должна исправлять этот трабл (хотя не уверен, что его не было с версией 1.0). Подскажите, может я что-то не догоняю и так и должно быть или придеться везти новую, в общем-то рабочую камеру в "гарантийку" (чего делать очень не хочеться, т.к. разбираться с этим досадным ньюансом в сервисе могут несколько недель)?! :(
Re[Вера Ш]:
от:Вера Ш
ПОСОВЕТУЙТЕ плз)
заранее спасибо
подарите ему полтинник 1.4 - с восьмидесяточным виоискателем гарантирую обкончается!!!! он называется nikkor 50af 1/4
Re[Ailin]:
от:Ailin
Экспонометр ничего не знает о вспышке, он меряет естественное освещение.
Режим работы вспышки подбирается после нажатия на спусковую кнопку, при проведении предвспыха.
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим Румянцев
Ясно. Но на Д80 во встроенной помоему предвспыха нет (он лампой подсвечивает).
Re[Ailin]:
Лампой он подсвечивает для фокусирования, а предвспышку производит вспышка за кратчайшие доли секунды до основной, для установки режима вспышки. Успокойтесь, у Вас все в порядке, впереди другие хлопоты- покупка обьективов, внешней вспышки, у-у-у-у- много чего...А, так это Вам я отвечал на
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=259721&page=3 :)
Re[Ailin]:
от: Ailin
Лампой он подсвечивает для автофокусировки, а предвспых - для установки мощности вспышки. Разницу улавливаете?
Re[Viktorych]:
Спасибо всем большое за разъяснения! :) Буду учиться.
