Несколько вопросов по Neat Image
Есть несколько вопросов по этой программке Neat Image. У меня установлена 4 версия.
1) заметил, что некоторые изображения после прохода как-бы замыливаются, т.е. кожа становится "как у куклы", многие мелкие предметы исчезают. И скажем, видна рука (кисть), при удалении пальцы не сомкнуты, после прохода, пальцы становяться как подтаянные сосульки, т.е. утоньшаются. Края как-то смазываются.....
Можно ли вообще эффект "замыливания" как-то уменьшить? (какие ползунки тогда двигать или с областью настройки профайла что-то изменить?)
2) после прохода, все изображение получается как-бы покоцаное, что особенно видно при печати фотографии (отпечатал на днях 20 Х 30, это видно)...
3) ч/б фотографии: еужно ли вообще чистить их Neat Imag'ом? Не знаю, что получается лучше.
Вот например этот вариант
Слева нетронутое изображение, справа - уже очищенное. Слева мне больше нравяться тени, а справа уже что-то не то.......
Убедите или опровергните, какая картинка Вам нравится больше - слева, нетронутая, или справа, очищенная?
И в целом, всегда ли стоит пользоваться этой программкой или иногда лучше не трогать изображение вообще?
Зерно - это всегда плохо? Вижу здесь на сайте работы, где зерно видно очень хорошо и вроде как не все пытаются с ним бороться, а с другой стороны - есть также неменьше вопросов про мелкозернистые пленки....
Re: Несколько вопросов по Neat Image
Пользование любый шумодавом - это поиск компромисса между уменьшением шума и "оставлением" детализации. Поэтому применять его следует только вынужденно, понимая при этом назначение регулировок. Кроме этого посоветовал бы править шум избирательно, а не по всему изображению...
Я тут на днях покапался в зерно-шумодавах. По моему луше всего Neft Image и Noise Ninja. Таквот, в последнем есть инструмент браш, т.е. можеш выборочно чистить просто водя кистью. Кстати, если серийник на на него найдешь не сочти за труд скинуть.
Если чистить шум в Фотошопе по всему изобр-ю, то лучше сделать так (независимо от того, Neat ли это или что-то ещё): создать слой-дубликат, запустить шумочистильщик и затем свести слои в режиме Normal и при Opacity порядка 40-85). Если же без слоёв, что соотв. Opacity=100%, то действительно после Neat картинка обычно получается какой-то кукольно-фарфорово-пластмассовой.
Если прога запускается не из Шопа, а независимо, то всё равно можно сделать из очищенной картинки слой и свести 2 слоя в Шопе, как выше указано.
Если профайл для конкретного кадра сделан нормально, то при разумных настройках замыливания практически нет.
И кукольно-пластмассовой картинка не становится.
Можно примерно так:
1. Самое главное нормальный профайл. Выделите максимально большую однотонную область. Естественно лучше выбирать где шумы не самые маленькие, где есть все каналы (не высвечивается никаких предупреждений) и т.п. нажмите кнопочку Auto profile.
2. Переходим на следующую панель (шумодава). Ставим масштаб 100%, выделяем область для проверки результата - где есть шумы и есть мелкие детали.
Нажимаем кнопку с четыремя цветными кругами - компонент вьюер. Смотрим, что имеем по каждому каналу и по каждой из частот. Если нажать мышкой на картинку в нем он показывает что было, отпускаем - после обработки. Настраиваем фильтр.
3. Не следует сильно обрабатывать канал Y. Основной упор на цветные Cr (в меньшей степени) и Cb (самая сильная). Аналогично ставим предустанвки по уровню шума - в Y меньше.
4. Как правило не требуется сильной коррекции в области нижких частот (или не требуется вообще). В средних побольше, в высоких еще побольше.
5. Если при любых фильтра установках идет сильное замыливание - возвращаемся к шагу 1 и строим профиль заново.
А так естественно, что любой шумодав снижает детализацию. Важно выбрать баланс, чтобы не было больших шумов и изображение максимально сохранилось.
Re: Re: Несколько вопросов по Neat Image
Тоже заметил за Нет Имеджем пластмассовость ... Очень понравился плагин Noise Reduction 4.0
За НетИмиджем нет пластмассовости (при умелом подходе), шумы чистит лучше Ниндзи. В нетИмидже просто большое количество ручек, которые нужно крутить для получения достойного результата.
В добавление к вышесказанному Сергеем упомяну, что с сайта производителя можно скачать некие усредненные профили для Вашей камеры и иногда их применение дает хорошие результаты (ведь кнопку авто файн тюнинг никогда не позно нажать, а в случае пакетной обработки так и вообще необходимо). Для смягчения эффекта "съедания мелких деталей" можно в самом НетИмидже включить повышение контурной резкости - работает великолепно.
У меня было время покувыркаться с разными шумодавами, когда владел только Панасом ЛЦ-5 - только с НетИмиджем смог получить устраивающий меня результат.
Если прицеплять шумодав к Шопу, то можно попробовать чистить только самый шумный цветовой канал (делал так с картинкой снятой на ИСО1600 с недодержкой), далее покрутить резкость/размытие опять таки по каналам и на готовую картинку насыпать монохромного зерна (плагин Грейн Серджери) для создания эффекта "присутствия мелких деталей".
Касаемо приведенного снимка - на мой вкус черно-белые изображения от зерна только выигрывают, и соответственно на левой части можно поднять контраст, яркость и добавить зерна. Правая часть имеет характерные однотонные "плюхи", пожравшие полутона, причем количество зерна сильно не уменьшилось.
P/S/
переходите лучше на версию 5.2. - она работает гораздо быстрее чем 4-я и при обработке в пакетном режиме подтирает за собой временные файлы после каждого кадра, а не после всей кучи, как 4-я
от:Кензикеев Илья
Y-5%,Cr-95%, Cb-95%
Избежать замыливания позволяет минимальное положение полозка Y - 5%.
Полозки Cr и Cb можно сдвинуть к максимуму, вплоть до 100%.
от: Кензикеев Илья
3) ч/б фотографии: нужно ли вообще чистить их Neat Imag'ом?
Neat Image - программа для удаления цветового шума.
Для удаления фактуры и зерна следует использовать софт на это ориентированный, такой как Grain Surgery, скажем.
Это раз.
И два - надо или нет удалять/добавлять зерно никто Вам не скажет, это вопрос чисто творческий.
от:Кензикеев Илья
Зерно - это всегда плохо? Вижу здесь на сайте работы, где зерно видно очень хорошо и вроде как не все пытаются с ним бороться, а с другой стороны - есть также не меньше вопросов про мелкозернистые пленки....
Вам больше хороших фотографий смотреть надо, тогда эти вопросы отпадут сами собой.
Причём не на этом сайте.
от:Кензикеев Илья
3) ч/б фотографии: нужно ли вообще чистить их Neat Imag'ом? Не знаю, что получается лучше.
Здесь вообще для НетИмэйджа работы нет.
Для levels есть, для корректного перевода в ч/б, для увеличения контраста и резкости, но никак не для шумоубиральщика.
Резкость оригинала
Чуть более резко
Зерна добавлено
Есть пара plug-in для PS.
http://www.aurelon.com/EN/html/nf_products.htm - Aurelon PhotoPro Photoshop Plug-ins v1.0.2
http://www.pictocolor.com/UserGuides/iCorrectEditLabPro50/NoiseSharpen.html
Оба позволяют здорово уменьшить цветовой шум без замыливания и уменьшения детализации. Там можно поиграться с настройками.
Re: Re: Re: Несколько вопросов по Neat Image
Пробовал использовать разные шумодавки. Остановился на NeatImage v.5.2. Считаю её наилучшей. Никакого замыливания не происходит если правильно выбран профиль камеры. Причём обязательно стрить профиль нужно не для камеры как таковой, а для каждого снимка отдельно, если они сделаны с разными настройками камеры.
