Несколько вопросов по E-20P
В связи с приобретением есть несколько вопросов.
1. Есть ли в Инете нормальная инструкция к нему?
(Отсканеные картинки скачиваю...)
2. Есть ли в Инете инструкция к вспышке FL-40?
3. Есть ли в Инете инструкция к зарядке b-20lpc?
4. Что могут обозначать разные виды помаргивания лампочкой?
5. А так же интересует назначение контактов на зарядке и на аккумуляторе b-10plb.
6. Вспышка может работать с фотоаппаратом в 4-х режимах, я нашел на ней только кнопку ручной и автоматический. А где остальные?
Пока все. Заранее благодарен за ответы.
давайте мучаться вместе :)
1. Англицкая полная инструкция поставляется на компакт диске вместе с фотоаппаратом. В полной инструкции к е20р есть раздел - как работать с внешней вспышкой на примере фл40 (10 mb pdf файл). Инструкция очень краткая, но направление "где копать" даст
3. Как я понял - это такой блок, прикрепленный вниз ? мне пока хватает батареек - аккамуляторов .. посоветовать ничего не можу.
4. которая в видоискателе ? Если она моргает - значит с резкостью беда ..
6. Вспышка поддерживает TTL режим .. ей можно управлять с фотоаппарата .. там как раз 4 режима. на самой вспышке есть Tele и Wide (пока не заметил разницу) и ручной режим, где вы устанавливаете мощность вспыха. Остальные параметры можно задавть только при выключенном фотоаппарате :) (т.к. их, эти параметры, проставляет сам фотоаппарат)
Если есть ICQ - давайте меняться опытом :)
Re: давайте мучаться вместе :)
[quote:1c01f1121a="Babushkin"]1. Англицкая полная инструкция поставляется на компакт диске вместе с фотоаппаратом.
[/quote:1c01f1121a]
К сожалению у меня не полный комплект и CD родных нет :(
Если в Москве - может запишешь родные CD?
[/quote:1c01f1121a]
b-20lpc это зарядка к тому, что крепится снизу ;)
У меня ее нет, а сам аккумулятор есть. Я хотел убедиться в его работоспособности, перед тем как покупать зарядку..
И незря, аккумулятор либо конченый, либо дурят контакты.
На долго пальчиков хватает?
[/quote:1c01f1121a]
Звиняй за мою неточность, я имел ввиду лампочку на зарядке.
Она там одна. В процессе зарядки оранжевая, как зарядился - красная. Так когда я пытался заряжать свой аккумулятор она мне хитрым помаргиванием пыталась что-то сказать, а что я не знаю ;)
[/quote:1c01f1121a]
Да, я это уже заметил ;)
Я где-то видел в Инете так умно было загнуто про 4 режима работы вспыха FL-40, что ничего не понял ;)
Никак не найду ссылку...
Если есть ICQ - давайте меняться опытом :)[/quote:1c01f1121a]
Легко, только у меня ICQ иногда умирает.
ICQ: 101774361
1. Отписать диск - не проблема ... но могу запаковать и скинуть одну родную доку
3. Если использовать пальчики (Варта 1900) и не использовать мониторчик в работе (т.е. чтоб постоянно не горел) - хватает надолго ... Я еще ни разу их полностью в фотоаппарате не разряжал. Они же стоят в спыхе. Снимал и 1, и 2 часа непрерывно ... и по 200-300 мегов ... не садятся и всё :) Правда через часик чуть-чуть возрастает время перезарядки вспышки. Но у меня проблема еще со скоростью записи на флэш, так что это меня не сильно подорвало. Тоже смотрел на подсоединяющийся блок с аккамуляторами - оттолкнула цена. Как я для себя понял - в нем есть необходимость, когда делаешь серию снимков с малым интервалом с вспышкой. В остальных случаях - батарейки вполне бюджетное и разумное решение.
Для информации ... Варта 1900 на горбушке - 150р за штуку, в среднем по москве 170-220 р.
[quote:611ce44f8c="Babushkin"]1. Отписать диск - не проблема ... но могу запаковать и скинуть одну родную доку
[/quote:611ce44f8c]
Скинь, плз, только кусками до 1 Мб.
А что еще на CD есть? Мож оно и не надо вовсе.
Чем-то RAW должен вытаскиваться?
[/quote:611ce44f8c]
Понятно. Это хорошо. Буду пока на пальчиках жить, а с аккумуляторной ручкой буду разбираться.
Для информации ... Варта 1900 на горбушке - 150р за штуку, в среднем по москве 170-220 р.[/quote:611ce44f8c]
Я в Митино их видел за 130р, а купил Sanyo 1850ма по 100р.
Почему? Про то отдельная дискуссия ;)
