Несколько вопросов по Color management
Есть несколько вопросов по цвету. Монитор откалиброван.
1) Встраивать ли профиль (embed) в файл при конвертации из РАВ? (Конвертер - ДПП)
1.1) Какой профиль будет встраиваться в файл (при конвертации ДПП не просит это указать)?
1.2) В конвертере для просмотра выставить профиль калиброваного моника?
2) Какой профиль загрузить в color settings шопа, sRGB IEC61966-2,1 или профиль монитора?
3) Какие настройки установить в color settings?
Сейчас стоит:
Color policies - preserve embeded profiles
Intent - perceptual
3.1) При открытии файла в шопе, шоп спрашивает, что ему делать с профилем (в файл профиль не был встроен). Что выбрать из этого окна, Assign working или установить новый в Assign profile?
3.1.1) Есть Assign profile - то какой профиль встраивать - профиль монитора, или sRGB IEC61966-2,1?
4) Какой input профиль установить в ACDSee, тот, который был встроен в файлы, или профиль монитора?
4.1) Если в файлы не был встроен профиль (до сего момента не встраивал), установить профиль монитора или что - то еще?
4.1.2) В Monitor profile в ACDSee установить профиль монитора?
5) При печати из шопа в Proof profile ничего нет, хотя профиль принтера для конкретных материалов установлен, и находится другими приложениями, запрашивающими профиль для принтера; однако в папке colors где лежат профили, его нет.
Просьба отвечать конкретно и на пославленные вопросы.
Re: Несколько вопросов по Color management
от:DHL
Сейчас стоит:
Intent - perceptual
А изображение как на это все реагирует?
от: DHL
Конкретный вы наш...
1. Профиль встраивать. Без профиля RGB файл будет содержать вместо цвета только непонятные циферки, которые можно истолковать по разному.
1.1 Про ДПП не знаю, но думаю что если прога серьезная то встроит тот профиль, в который рав сконвертит.
2. sRGB или любой другой из общеизвестных (Adobe RGB, Apple RGB). профиль монитора лучше туда не ставить.
3. Preserve embedded. В этом случае если профиль прицеплен правильный, то и покажет правильно. А если неправильный, то и с другими настройками не угадать.
3.1 и 4.1 Вот потому и надо было профиль встраивать. Теперь ежели он уже не встроен, то вспоминайте с каким профилем файл создавался, а если не вспомните - подбирайте и смотрите с каким профилем лучше выглядит.
Профиль монитора лучше не использовать. Например доведется вам потом открыть фото, преобразованное в этот профиль, но сохраненное без него, на другом компьютере. Или на этом же, но монитор вы перекалибровавали а старые профили стерли. Так вы даже подобрать нужный профиль к нему не сможете, а sRGB, AdobeRGB, AppleRGB уж точно везде есть.
И еще такой момент. Эти стандартные профили дают нейтральный цвет при R=G=B и этим можно пользоваться при цветокоррекции, а профили монитора - нет.
от: DHL
Коллега, есть прекрасная статья, которая конкретно ответит на все поставленные Вами вопросы в этой теме.
Статья написана на русском языке.
Спасибо за ссылку!
Так, ясно, а что за профиль присваевает ДПП все таки?
Re: Re: Несколько вопросов по Color management
Так откройте файл с этим профилем в фотошопе и посмотрите какой в нем профиль
