Несколько вопросов по Canon PS A80
Точнее, даже по Exif в файлах.
Приехала одна знакомая из Москвы и привезла на диске фотографии, сделанные этим аппаратом.
Стал Ирфанвьювером смотреть их и их Exif.
Обнаружил непонятные поля.
В частности
Focal length и значение 250-749mm (32mm)
Есть предположение про ГРИП... но что-то не со всеми кадрами сходится. На эквиволентное (к 24х36) фокусное расстояние тоже не похоже
Потом, можно ли узнать на каком ISO был сделан кадр, если стоит ISO Value Auto? Просто, чтобы можно было давать советы владельцам.
Ещё непонятный параметр Image Number.
Похоже на абсолютный номер кадра, особенно учитывая, что он в том, что я смотрел, есть последовательные серии. Но значения больше 1000000 (миллиона) для меня как-то странны.
И последний вопрос:
Можно ли использовать вместо аккумуляторов обычные щёлочные элементы? У них, вроде, напряжение повыше. Не испортит ли это аппарат? (аккумулятры сели, а зарядного устройства под руками нет)
Re: Несколько вопросов по Canon PS A80
обычные щелочные можно , но они проработают ОЧЕНЬ мало - способность отдавать большой ток у них меньше чем у аккумуляторов и только они чуть подсядут фотик откажеца работать. ващето они давно валяюца на свалке истории - пригодны только для часов и т.д. где потребляемый ток мал.
кстати были обратные случаи - мыльницы згорали когда в них ставили аккумуляторы вместо батареек.
криво сделаные моторы в которых при вращении слехка получается короткое замыкание згорали от выдаваемого аккумуляторами на-гора тока.
в цыфромылах питание идёт через импульсный преобразователь, поэтому повышение напряжения им достаточно пофигу в разумных пределах.
при понижении фотик выключится, либо как штатно выключается либо если и этого не успеет то просто отрубится.
старайтесь по возможности не читать спецыфикацыи на заборах и дверях сортиров.
Focal length следует понимать как (250/32) мм. = 7.8мм
номер кадра - а фик знает окуда он отщитываеца. посмотрите какой он на разных кадрах.
доп информация об ISO может быть (а может и не быть ) в Maker Note.
достаточно полный список тэгов можно посмотреть здесь
http://owl.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
