Несколько вопросов по Canon EOS 40D
Доброй ночи!
Купил б/у Canon EOS 40D, и хотел бы задать несколько вопросов:
Карточка CF просто вставляется, без всякого щелчка, и тоже так вытягивается, не удерживается внутри никакой застежкой, или у меня сломанный захват карточки?
Крышка отсека открывается как подпружиненная, сразу вверх, или и должна легко болтаться как и у меня?
В режиме LiveView не работает автофокус, только ручной фокус - это нормально?
Даже на ISO 1600 в комнате с одной лампой накаливания с максимально открытой диафрагмой (2 . 8) и выдержкой 1/60 фото получается темное, это нормально?
Спасибо :D
Re[Emdin]:
от: Emdin
Доброй ночи!
Спасибо :D
Может вы хотя бы фотку скинете? Абсолютно непонятно насколько оно темное, но полагаю, что выдержки маловато.
Re[Emdin]:
- Вставляется без щелчков но небольшим усилием (так же как вкартридер) и удерживаетмя за счет плотности и количество контактов в CF. Вынимается при нажатии кнопки и то я так понимаю она действует как рычаг для выталкивания.
- при открывании крышка немного отпружинивает и потом пальцем ее открываешь полностью
- должен работать (если в настройках все нормально) , но при этом используется совсем иной (в отличие от фокусировки через ВИ, датчики установлены за фокусировочным экраном пентопризмы) способ фокусировки (датчики расположены на матрице).
- а что при таких условиях экспонометр? Если он показывает середину, то кадр должен быть хорошо проэкспонирован. Попробуйте сделать снимки (днем на солнце) на оч коротких выдержках 1/4000 или 1/8000. Вот если они будут темными (при условии нормально (!!!) выставленных параметрах - то это первичный признак начала смерти затвора. Но и даже в этом случаи - конец смерти затвора будет не определен и может быть еще не скоро ....
Как то так
Re[Генпалыч]:
Экспонометр далеко в минус и мигает при этом. Но ведь 1600 ISO это достаточно много, не так ли? Я думаю что на открытой он должен и при почти полной темноте снимать на таких исо.
Re[Emdin]:
от:Emdin
Доброй ночи!
Спасибо :D
1. У 40D карточка вынимается с помощью толкателя, который нажимается вниз.
2. Карточка вставляется/вытаскивается без каких-либо щелчков-захватов. Крышка карты памяти открывается чуть потянув на себя и затем она сама открывается вверх.
3. В режиме LV автофокус не должен работать.
4. При съёмке в каких-либо полуавтоматических режимах обращайте внимание что там показывает камера у себя на дисплее. Например, мигает выдержка или диафрагма, показывая на нехватку освещённости. Если вы снимали в режиме P и камера сама выставила экспопару 1/60 и f2,8, то экспозиция должна быть правильной. Но не видя Вашего фото ничего нельзя сказать точно. Быть может вы снимали в контровом свете или использовали точечный замер по какому-то определённому участку снимка, в следствие чего экспозиция была установлена для яркого участка, но не для всего кадра (более тёмного).
Пишите ещё. Чем смогу - помогу.
Re[Emdin]:
от: Emdin
Правильно - нехватка освещённости! 1600 - это по Вашему мнению много - для камеры - мало. Скорее всего вы снимаете в каком-то из режимов Tv или Av, в которых вы принудительно устанавливаете один из параметров, но ограничиваете работу камеры фиксированным ISO. Либо поставьте выбор ISO на автомате, либо переключите камеру в режим Р, либо снимайте в режиме М, устанавливая все параметры по показаниям встроенного экспонометра. И не забывайте про вспышку. Именно она даёт возможность снимать в тёмных помещениях при низких ISO "обрекая" фотографа на качественный снимок. Судя по Вашему рассказу камера в полном порядке.
Re[Vlad40]:
Для правильно экспонированного снимка гистограмма должна же быть вся посредине, "горочкой"? Но что если и в этом случае снимки кажутся темными? Крышка у меня просто открывается, видимо потеряна пружинка, а карточка да, вставляется без защелки. Сделал снимок на выдержке 60 сек, получил белое поле. Если бы были битые/горячие пиксели, их было бы сразу заметно? Или проверка на битые делается иначе?
Re[Vlad40]:
Да, я снимал в М режиме, но при одной лампе накаливания 100 ватт в комнате 15 м. экспонометр на 1600 исо становится ровно посредине на 2.8 при 1/15 или около того. До этого я имел дело с никоном д7000, у него видимо другие iso, так как на 800 уже все было очень светло в таких условиях.
Re[Emdin]:
Дорогой друг!
Ведь написал же: прежде, чем снимать моделей надо камеру(перед покупкой) проверить! И написал как.
Вы собирались:" пощелкать затвором, посмотреть на зеркало....", ну а сделать хоть один снимок на пробу? Прежде, чем камеру мучать, может стоит Инструкцию прочесть?
Не поняли? Откройте инструкцию, поставьте стандартные настройки и сделайте снимок.Прямо сейчас. В "Р". Выложите сюда.
Re[Emdin]:
от:Emdin
Никогда не ориентируйтесь на гистограмму. В одной из тем я приводил пример снимков когда гистограмма показывает всё "чики-поки", но в одном случае на снимке недодержка в 1 ступень, а в другом - передержка в 1 ступень. Снимите абсолютно белый лист бумаги и убедитесь, что он будет серым. И снимите чёрный лист бумаги и убедитесь, что он тоже будет серым. По гистограмме будет норма потому, как камера настроена на те самые 18% отражающего света.
В случае со съемкой в различных режимах...у кэнона есть экспонометр в видоискателе и вы наглядно можете видеть есть ли недодержка при съёмке в том или ином режиме. Кроме того, во многих сюжетах (съемка в контровом свете, с наличием ярких источников света в кадре и т.п.) я специально ввожу экспокоррекцию в 0,5-1 ступень. В некоторых случаях мне приходится вводить даже +3 ступени! Но это когда работаю без вспышки.
Проверять матрицу на битые пиксели можно двумя способами - оккультно и научно. В первом случае с закрытой крышкой на минимальном ISO и среднем значении диафрагмы делаете снимок на выдержке в 1 минуту. Затем садитесь за монитор и считаете горячие и битые пиксели. Скажу сразу, что в действительности их может быть много. В более поздних моделях их можно ремапить самому, а в вашем случае - просто отнести камеру в сервис-центр где и сделают ремапинг.
Научный способ проверки на битые и горячие пиксели - это программным способом. Где-то здесь есть даже тема про это и там же есть название программ. Условия съёмки те же, но количество пикселей подсчитывается программой и результат выводится на монитор.
Re[Emdin]:
Снимки покажите,а так пустой треп.
