Всем здравствуйте. Неделю назад стал обладателем этого замечательного девайса. На удивление он оказался не сложным для освоения, несмотря на то, что это моё первое цифрозеркало. Поснимал немного, изучил инструкцию. В итоге возникло два вопроса:
1) У меня есть внешняя вспышка Sigma 500 DG Super. Я хотел бы использовать её как ведомую по отношению к встроенной. Хочу, чтобы встроенная вспышка поджигала своим импульсом внешнюю. Но есть проблема и вы знаете какая. Как мне отключить предпых встроенной вспышки, чтобы он не поджигал Sigma? В инструкции ничего не нашел. Или я слепой?!
2) В настройках камеры есть несколько вариантов цветовых настроек: стандартная, пейзаж, портрет и т.д. Какая настройка по вашему мнению дает лучшую картинку? Критерий - резкость и цветопередача.
Спасибо.
Несколько вопросов по Canon 30D.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Prograph]:
1) Почти никак.
2) На вкус и на цвет товарищей нет. Что вам мешает самому эти настройки перепробовать под ваше мнение?
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
1) Почти никак.
Что значит ПОЧТИ? Да или НЕТ? Если нельзя отключить, то какова метода съемки, чтобы все же не поджигать Sigma от предпыха встроенной вспышки?
Re[Prograph]:
ПОЧТИ - если о вас есть ассистент или воспользоваться резинкой (скотчем, изолентой) для фиксации нажатой кнопки AEL, предпых можно отделить от основного, а между ними включить ведомую.
...Как мне отключить предпых встроенной вспышки, чтобы он не поджигал Sigma? В инструкции ничего не нашел. Или я слепой?!...
Вы не слепой. RTFM, там ясно написано - встроенная вспышка Е-ТТЛ. Значит только с предпыхом.
Re[Гена 2]:
Да, есть внешние digital синхронизаторы, пропускающие предпых.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Тааак, кое - что понятно. То есть, если я держу нажатой кнопку "*" на камере, то предпыха не будет?
Re[Prograph]:
от: Prograph
Будет, но он сработает на момент нажатия кнопки AEL ("*"), а не на момент нажатия кнопки спуска затвора
Re[Папин Азиат]:
от: Папин Азиат
Попробовал сделать. Естественно, их хрен узреешь, когда предпых, когда основной импульс. Последний вопрос. После нажатия кнопки "*", происходит предпях и в видоискателе загорается значок "*", который не гаснет и после отпускания кнопки "*". Если отпустить кнопку и уложиться в промежуток от нажатия кнопки "*" до момента погасания этого же значка в видоискателе и произвести съемку - предпых все равно будет?
Re[Prograph]:
Не будет. Попробовал. Еврика, я и сам этого не знал!
Re[Prograph]:
от:PrographФиксация - она на то и фиксация: если AEL ещё активна, то повторного предпыха не будет, а по нажатию спусковой кнопки отработает только основной пых.
Последний вопрос. После нажатия кнопки "*", происходит предпях и в видоискателе загорается значок "*", который не гаснет и после отпускания кнопки "*". Если отпустить кнопку и уложиться в промежуток от нажатия кнопки "*" до момента погасания этого же значка в видоискателе и произвести съемку - предпых все равно будет?Подробнее
Re[Папин Азиат]:
Всем спасибо. Всё ясно. Будем снимать с "*". Благодарствую!
Ещё один вопрос!
Продолжу тему. Ещё один вопрос. Когда смотришь свойство файла JPEG, снятого с максимальным разрешением/качеством, то Windows кроме, собственно, разрешения, диафрагмы, выдержки и фокусного расстояния показывает разрешение в точка/дюйм. И это значение равно 72 точки/дюйм. Но это же реально мало. Вроде как 300 dpi стандарт. Можно регулировать этот параметр? Разъясните, будьте добры!
Re[Prograph]:
от:Prograph
Спасибо.Подробнее
1. с помощью кнопки "*"
2. RAW
Re[Prograph]:
от:Prograph
Продолжу тему. Ещё один вопрос. Когда смотришь свойство файла JPEG, снятого с максимальным разрешением/качеством, то Windows кроме, собственно, разрешения, диафрагмы, выдержки и фокусного расстояния показывает разрешение в точка/дюйм. И это значение равно 72 точки/дюйм. Но это же реально мало. Вроде как 300 dpi стандарт. Можно регулировать этот параметр? Разъясните, будьте добры!Подробнее
можно. поставьте в фотошопе 300 dpi (не изменяя разрешения снимка в пикселях) или даже 3000 и будет радость. количество dpi имеет смысл только для устройств вывода, и на качество изображения никак не влияет.
