Неродная оптика/затворы на Мамии TLR - вопросы
Неродная оптика на Мамии TLR - вопросы
Итак,отдали мне сегодня 105мм(2 версии вроде - затвор черный,но не 105DS).
Затвор ковырял Наумыч,починить не смог - сломана ось 1 шестеренки в механизме замедлителя,подобрать шестеренку он не смог.
Самое печальное - объектив россыпью,затвор разобран.У меня есть сейка,но старый и тоже мертвый(он был донором при ремонте такого же под 150/5.6 на БФ)и я пока не уверен в том,что там есть подходящая деталь - он первой версии,замедлитель там по габаритам - больше и соотв деталь тоже больше..Ну и не факт что я его вообще соберу,хотя все детали вроде на месте.
Так вот,вопросец простой
Предположим,что визирующий объектив я оставлю мамиевский.А снимающий поставлю,скажем, 105/4.5 шнайдеровский radionar,картинка которого мне дюже нравится.Так вот,вопрос - отъюстировав оба этих объектива на бесконечность - будет ли верной фокусировка и в дальнейшем?
Ну и вопрос 2 - возможно я заменю затвор,скажем,поставлю затвор от Москвы,если конечно линзблоки войдут?
Собственно говоря в принципе конечно можно попробовать оную шестерену поколхозить - проточить и вставить новую ось,хотя меня терзают смутные сомнения в удачном завершении данной операции - я не смогу обеспечить прецезионность в процессе сверления отверстия.
Re[MaF]:
Т.е. на данный момент у меня мысли такие
а)поставить иной затвор,как вариант - от Москвы-5,если подойдет.По резьбе под линзблоки - подходит,проверил на корпусе затвора Москвы.
+ - многолепестковая диафрагма,такой же практически набор выдержек.
б)поставить объектив с аналогичным ФР,скажем Radionar 105/4.5 - мне нравится его картинка и т п.
Но возникают сомнения в том,что фокусировка будет 1 в 1 как у родного
Re[MaF]:
Собственно говоря за вычетом этой самой несчастной шестеренки все вроде цело и в пакетике,да.
Скачал мануал по сейкам,изучаю.
Блин,хотя бы собрал он его,а то это самое россыпью меня огорчает.
Re[MaF]:
Вкрутил в останки затвора Москвы.
И в родном и в затворе Москвы - 43.44+-.01мм расстояние от торца до торца линзблоков.
По посадке в доску - тоже,тьфу-тьфу,аналогично.Наверняка правда понадобится юстировать,но,надеюсь,что подкладыванием прокладок))
Re[MaF]:
Потихоньку начал собирать родной затвор.Вчера смонтировал детали спуска,проверил работу без замедлителя.сегодня вечером начну ставить на место детали синхроконтакта.
И,кажется,смогу его отремонтировать - в старом серебрянном Seikosha замедлитель по габаритам аналогичен.Он мертвый,но та шестеренка вроде ок,переставлю.Найти бы его,только,а то мой рабочий беспорядок меня огорчает...
Но главный вопрос остается открытым - если использовать родной объектив мамии в качестве визирующего,а в качестве снимаещего иной объектив,с таким же фокусным и при условии что оба объектива будут отъюстированы на бесконечность - будет ли аналогичной фокусировка на иных дистанциях?
Re[MaF]:
если оба объектива имеют одно ФР, то юстировка должна сохраняться на всех дистанциях
другое дело, что написано может быть одно, а реальное ФР может отличаться
да и проверить нетрудно - матовое стекло в фильмовый канал и проверяете
Re[Евгений Бес]:
Это само собой.Пока правда не теряю надежды привести в порядок родной затвор
Re[MaF]:
Итак,взял Момент.Помыл.Смазал.
Поставил вместо родной морды морду от компура,вечером после работы прикручу табличку с диафрагмами.
Линзблоки вкручиваются.На место - встает,правда штырек-фиксатор придется перенести,да.После установки в гнездо - торцы линзблоков там же,где и были раньше и позиция относительно визирующего объектива - вроде идентичная.
Так что в минусе - старый набор выдержек+крайняя 1/250,а не 500+необходимость выставлять выдержку ДО взвода затвора.
В + - 10 лепестковая диафрагма и большая,кхм,ремонтопригодность.
Эх,лежат 2 сейкоши и у обоих штоки на замедлителях сломаны...
Re[MaF]:
У меня тоже проблема с окончательной сборкой сейкоши.
80/2,8 промыл в бензине, смазал.
Выскочила пружинка. Незнаю куда её поставить.
А где вы скачали МАНУАЛ?
Не поделитесь?
Re[Valery_M]:
Дома.Выложу обязательно.А какая конкретно пружинка?Если кольцевая с 2 отогнутыми противоположными концами - то эта та самая пружинка,что мы взводим кольцом.Она ставится на место очень просто.
http://pheugo.com/cameras/index.php?page=seikosha - не совсем наш,но подобный.Собственно только она и может выпасть при помывке и то не факт,затвора под рукой нет,но она,кажется,при выпадении детали,которая ее взводит остается на месте.Сфотайте Вашу пружинку,кстати.
PS - будьте крайне аккуратны при разборке,в замедлителе есть мерзкая деталь с пальцем.Он из стали,но у основания проточка и ломается на раз видимо.Лежат 2 сейкоши и у обоих обломан палец - это ВСЕ.Высверлить его не получается,уже пробовал.
На 105 заменил сейкошу на момент-24с,осталось чуток отрегулировать - тянет 1 сек,где то 1.2сек,в принципе не критично,посмотрю на днях,может чуток замедлитель переместить.
Re[MaF]:
Завтра выложу фото этой пружины.
Re[MaF]:
Пружинка. Куда её поставить?
