Нерезкость Почему??
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Нерезкость Почему??
Подскажите пожалуйста Гулял по городу фотал людей и так получилось что ширика с собой не было а стоял на моём 7D объектив Sigma 50мм 1.4 Прикупил недавно решил опробовать))До этого фиксов не было Потом попытался фотать пейзажи городские на диафрагме 2.0 а когда посмотрел на компе дома результат оказалось что почти на всех снимках плохая резкость Типа шевелёнки лёгкой При этом выдержка везде от 1/1000 до 1/6000 так как свет хороший на улице был и все объекты далеко были(с крыши дома и т д)Прям расстроился Портреты нормальные получаются Ведь по идее на большом расстоянии диафрагма не такую важную роль в резкости играет или это не так?? Всем спасибо
1/350 2.0 исо 200
1/3000 2.0 исо 100
Re[dimon632]:
А сфотографировать удаленные предметы на разных диафрагмах и сравнить резкость никак?
Причины мыла могут быть разные, но что-то проверить Вы же можете и сами. А потом уже с результатами задавать вопрос, будет предметное обсуждение.
Re[dimon632]:
Фото с экзиф выложите.
Re[Павел Ионас]:
Сейчас)
Re[dimon632]:
снимайте на 5,6
Re[dimon632]:
--- вопрос снят
Re[dimon632]:
от:dimon632
Подскажите пожалуйста Гулял по городу фотал людей и так получилось что ширика с собой не было а стоял на моём 7D объектив Sigma 1.4 Прикупил недавно решил опробовать))До этого фиксов не было Потом попытался фотать пейзажи городские на диафрагме 2.0 а когда посмотрел на компе дома результат оказалось что почти на всех снимках плохая резкость Типа шевелёнки лёгкой При этом выдержка везде от 1/1000 до 1/6000 так как свет хороший на улице был и все объекты далеко были(с крыши дома и т д)Прям расстроился Портреты нормальные получаются Ведь по идее на большом расстоянии диафрагма не такую важную роль в резкости играет или это не так?? Всем спасибо
Гадать, не видя ничего, тяжело...
Видимо, фокусировка была не на бесконечность?
И открывать диафрагму свотосильного объектива во всю ширь на пейзажах - не самый лучший способ сделать резко, наибольшая резкость всё-таки на f/5,6 - f/8, а никак не на f/1,4 - f/2.
Re[alexandrd]:
Да я как людей в приоритете диафрагмы снимал так и не сменил настройки ))Думал света полно всё ок будет
Re[dimon632]:
сначала надо отъюстировать камеру и объектив, а потом уже делать сравнения.
НО - у каждого объектива есть свои диапазоны диафрагмы, когда достигается наибольшая резкость. Обычно это 5.6-16.
надо искать тесты именно вашего объектива.
Но, повторюсь, все это делать есть смысл, если вы точно уверены, что и тушка и объектив абсолютно точно отъюстированы.
Re[dimon632]:
На втором снимке ни фига не бесконечность, как мне кажется...
Re[pka]:
от: pka
+5
Резкость на переднем плане... :(
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
и как это сделать? програмировать в сервисе?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
У многих аппаратов включая 7D есть пользовательская подстройка АФ.
Re[dimon632]:
Многие светлые объективы работают лучше на близких расстояниях чем на бесконечности, может быть и этот такой.
У этого объектива насколько я понимаю есть "full-time manual focus override", т.е. можно легко сбить фокусировку по неосторожности. Это тоже может быть причиной.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Идеальный вариант - в сервисе.
В Питере сервис Canon по гарантии бесплатно юстируют и тушки и объективы.
По теории они должны юстировать отдельно объектив на эталонной тушке, и тушку с эталонным объективом. По идее.
Но лучше всего сдать туда сначала объектив, а потом тушку)
Чтобы не было соблазна вместо юстировки сделать компенсацию через софт аппарата.
НО - если объективы не кэнон или если нет гарантии, то тогда остается только настройками камеры скомпенсировать неточность автофокуса.
Лично я после покупки полтинника первым делом снес его на юстировку даже не одевая на камеру. Почему? Поговорил как-то с представителем сервиса кэнон и он честно сказал, что на заводе техника проходит очень приблизительную юстировку. И что типа как пианино - купил, а потом надо настроить.
Не все со мной согласны в этом походе, но я предпочитаю сразу перестраховаться, чтобы потом не биться апстену в поисках утраченной резкости )
Постоянно встречаются случаи - люди объективы меняют, а всего то надо отъюстировать было.
НО! - про ту же сигму пишут, что ее юстировать совершенно негде.
Причем читал такие отзывы - типа чел пришел в магаз с фотоаппаратом и мишенью и из пяти объективов сигма еле-еле смог выбрать один.
Есть вообще устойчивое мнение, что без проверки на фронт/бэк фокус прямо в магазе объектив покупать нельзя. Правда при этом надо тушку иметь отъюстированную.
Re[Алeксей_SПб]:
вот поэтому зоркий лучше всех :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
А еще лучше - мешок зорких))
Re[Алeксей_SПб]:
от:Алeксей_SПб
Есть еще одно мнение, что это называется фотодрочерством.
Каждую линзу юстировать?? Они все по-умолчанию имеют фронт/бэк -фокус что ли? Может, все-таки, юстировать только когда есть проблема? И когда точно известно, что проблема не в руках?
Я что-то сомневаюсь, что Canon такое г..но делает, что всё подряд нужно "напильником обрабатывать". Я сменил 4 их камеры и кучу объективов и как-то не возникало у меня необходимости ничего юстировать...
Re[Criminally Insane]:
они изначально вместо того что б нармально винты закрутить тупо прифигачивают первую попавшую линзу к первой попавшей тушке цыфро поцтройкой
Re[pka]:
от: pka
не кощунствуйте, лучше зоркого 3 нет фотика...
