Нерезкий RAW на D70
Нерезкий RAW на D70
Снимаю D70 + 18-70. При съемке в жипеге все ОК, как только переключаюсь в raw, то фотографии теряют в резкости. Что это может быть?
Re: Нерезкий RAW на D70
бэкфокус и нормальное отсутсвие принудительного шарпа?
Re: Re: Нерезкий RAW на D70
Принудительного шарпа нет, бэкфокуса и фронфокуса тоже, в жипеге все отлично.
в жпеге ВСЕГДА есть шарп.
иначе на него никто непосмотрит
а сам RAW вы и невидите, вы видите его только после шарпа-мыла канвертера
Re: Re: Re: Нерезкий RAW на D70
пошарпить в фотошопе и будет счастье
Re: Re: Re: Re: Нерезкий RAW на D70
Всем большое спасибо :)
Добвалю,сначала пошарпить в конвертере(сильно,насколько можно но не до заметных ореолов),потом в шопе,по вкусу.
Re: Re: Re: Re: Re: Нерезкий RAW на D70
Рекомендую настройку резкости делать даже и в RAW. Это совсем не помешает. Попробуйте и сравните.
Обновите прошивку до 2.00. У меня было аналогично, после обнавления резкость значительно улучшилась.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нерезкий RAW на D70
от: Владимир_В
Ну, не знаю, не знаю.
RAW он на то и raw, что должен давать максимум деталей.
А пошарпить можно и ручками потом.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нерезкий RAW на D70
Надо ещё понять, какая программа используется для конвертирования. Если делается средствами Фотошопа, точно будет хуже, чем родным конвертером. Nikon Capture, то есть.
от: Галина Владимировна
RAW надо шарпить в любом случае.
Скорее всего при съемке в jpeg у вас уже стоит в настройках повышение резкости.
А Жыпеге вы какой режим используете? Гляньте на настройки, шарп, контраст, насышение и т.д. В РАВЕ нет исск. подчеркивания контуров и прочее, прочее. В Никоновской кэпче есть аж два шарпа, до и после - типа аншарпиг маск. Там и простейшие кривые есть сделайте их круче в той части, где хотите шарпа и будет вам полное сщастие.
Удачи, Игорь.
от: Sane_gl
от:Владимир_В
Не вижу связи: если настройка была сделана в меню на софт, то и RAW выдаст этот софт. Проверено: RAW вовсе не будет резче жипега. С чего бы RAW делать то, чего в него не заложено? На то и даны настройки, чтобы с ними работать. Просто, безусловно, RAW дает БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТИ шарпить, чем жипег. Но если желательна максимальная резкость, то и воспользуйтесь тем, что вложили в конструктив камеры, а не надейтесь на фотошоп.
А еще он выдаст нагора и контраст и насыщенность и прочие настройки для жыпега? И по части WB будет так же требователен? Если объектив выдает положенную ему картинку, то софт доводит ее до того уровня (по резкости и прочая, прочая), который вам нравится. Софт или внутри фотика (Жыпех) или у вас в компе. Наверно софтовая резкость, это настраиваемый контраст на преходах контуров. Если ваше предположение о единых настройках для RAW/Jpg верно, то это д.б. на уровне настрек АЦП, а не пост обработки? А если все едино, то .... ? Я всегда думал, что RAW это три оцифрованных канала с учетом затвора, дырки, ISO и внутренних нелинейных настроек АЦП для достижения макс ДД, все и ничего более. Хотя может я и не прав, но предпочитаю жить в плену своих иллюзий, реальный мир скучен.
Удачи, Игорь.
настройки (резкость, контраст) действуют на RAW если смотреть RAW родным софтом, сужу по NikonView. Но при конвертации в Фотошопе все чисто, без "надстроек".
На RAW файл надо как то глядеть, а как? На экран выводится его визуальное представление согласованное с мнением конкретного софта и базового ПО компа. У каждого юсера оно может быть свое. Превьюха показывает вам, что будет с изображением при настройке ББ, Резкости, Насыщенности и т.д., опять же согласуясь с мнение проги. Далее вы конвертите это все в .... , в куда хотите, хоть обратно в NEF?, хоть в жыпех, хоть в тифф, хоть в бит мэп, опять же так как заложно в алгоритме проги. Наверно превьха Никоновской кэпчи учитывает настройки камеры, а почему нет? Далее почти все под вашим контролем. Все (ИМХО), я не эксперт -:)).
Удачи, Игорь.
как уже сказали поставьте прошивку 2.0
но не потому что она что то Вам поменяет (в первом случае просто сбросились настройки при прошивке)
а просто чтоб была и сбросте настройки на настройки по умолчанию (есть там такой пункт в меню), подозреваю что Вы просто что то накрутили там. У меня все нормально, и raw по любому лучше чем в jpeg получается. И в будующем скачайте инструкцию на родном языке и все настройки ставьте осознанно.
Успехов
