Нерезкий Никон и резкий Кэнон?!
Вибирая систему и полагая, вернее зная из многих источников, что среди прочих особенностей, отличающих эти две системы заключается в том, что Никоновские стекла резче и лучше по цветопередаче, а Кэноновские мягче. Мне и нужна была резкость Никона. И что же я вижу на dpreview: и никон Д70 и Д200 и даже Д2Х гораздо более нерезкие, чем Кэнон 20Д к примеру?! И только с включенным аппаратным шарпингом, никон более-менее приближается к кэнону!
Причем у Д70 нейтральный серый имеет явный красный оттенок!!!
С другой стороны, на таблице резкости, со сходящимися линиями, Кэнон 20Д дает яркий артефакт зеленых линий.
Не означает ли это всё, что в Кэноне стоит аппаратный шарпинг, а Никон предоставляет (сомнительную?) гибкость в настройке резкости??!!
И что же делается у этих двух систем с цветопередачей?
Где она точнее? Мне нужно это для художественной съемки! Спасибо профи за ответ... :!:
Re: Нерезкий Никон и резкий Кэнон?!
я когда выбирал камеру , для меня резкость а точнее детализация была на первом месте , я выбирал между совсем любительскими Д50 и 350Д , кстати , тоже сидел на Дпривью , и мне тамашние фотки показались Д50 более детилизированными , насчет шарпа не помню вкл или выкл , но эти модели были с китами , нужно это тоже учитывать , если чесно я таким поралам не доверяю вообще лучше узнавать на форуме , читать и делать свои анализы но это имхо , потом мне прислали тесты 50Д 350Д на обоих был натянут полтинник , и вот тут я разницы вообще не увидел , настройки были одинаковые
взял Никон Ж)
но вы выбираете модели более серьезные поэтому , может пригодиться и мои выводы
от: DeStrube
А можно подумать у Кенона нет аппаратного шарпенинга?
На самом деле - такие сэмплы вообще сравнивать нельзя - в лучшем случае - сравнивать с настройками шарпенинга в положении Off в самой камере, да и это тоже может не дать полной картины, ведь никто не запрещает разработчиками камеры добавлять некий минимальный уровень шарпа в любом случае! (вы примерно об этом в конце и написали).
Для художественной съемки нужен Canon EOS 5D.
Ни каких артефактов, шарпинг даже желания не будет включать. И с цветом все правильно.
Re: Re: Нерезкий Никон и резкий Кэнон?!
от: Александр Бакшеев
Точно - все равно будет мыло в углах.
Re: Re: Re: Нерезкий Никон и резкий Кэнон?!
Для художественной съемки рассматривание 100% кропов- очень нужное и даже полезное занятие...
Где-то там- в глубине замыленного фильтром пикселя, Вы и почепнете свое вдохновение..!
Автор, а вам не кажется, что в условиях реальной любительской съемки будет куча факторов, влияющих на резкость гораздо больше, чем разница этих тушек?
jkl-a
CTPAHHuK
от: CTPAHHuK
Ну что? Зато фотографии кирпичной стены со штатива будут смотреться совсем по разному!
jpeg вообще нефотография и непригодна для расматривания чего либо аффтар выпий йаду.
общеизвесно что в кэноне стекляшка мыльнее это 100 летний мегабоянффпоиск
от:DeStrube
Эти же источники утверждают, что цейсс мягче, а мамия резче.
И то, и то является ИМХО бредом незнания вопроса.
У кэнона и никона есть как резкие, так и не резкие линзы.
Всё остальное, область субъективного впечатления, рук фотографа и характеристик камер(матриц и внутрикамерной обработки)
"резким" бывает не аппарат, а объектив
а все остальное - определяется "постпроцессингом" кадров. Возможно - индивидуальными особенностями матрицы (но в куда меньшей степени, чем оптикой).
что касается объективов - то бюджетные зумы у всех одинаковы (и "резкости" там искать без толку, бывают совсем мыльные, бывают не совсем), а среди прочих - ну да, есть у Никона несколкьо объективов, создавших ему славу "фирменной резкой картинки". Но не более.
а никакого другого смысла в "посиках резкости" в общем-то нет.
разве что вы поставите совершенно одинаковый объектви на разные камеры (никоновский на кэнон теоретически прикрутить можно), и отснимите один и тот же тестовый сюжет в одних и тех же условиях. После чего обработайте RAW в одном и том же конверторе с одними и теми же параметрами - и тогда смотрите.
если хотите сравнить разную оптику на резкость - аналогично. ставить разную оптику на одну и ту же камеру - и см. выше.
Иначе все разглядывание "резкостей" суть маета хренью...
А никакой принципиальной разницы на самом деле нет.
Если бы вы внимательно читали обзор Д200, то там написано, что шарпенинг в камере слабее чем у Canon.
Сравнивать более корректно можно только при отключенном sharping в камере и в RAW или макс. размера jpeg.
