Неравномерность свечения тарелки
Кто о чем, а я все о них, о тарелках :)
Не подскажет ли кто - насколько такая неравномерность свечения нормальна? Думаю, что на фото это вообще не окажет различимого эффекта, просто интересно, сильно ли лучше это выглядит у серьезных брендОв. Ну и перфекционизьм потешить :) Примеры вот.
На Reylab Etalon (как раз тот, который с длинным пилотом), отражатель горбом наружу.
На Rekam Master (там пилот мощный, но мелкий), отражатель тоже горбом наружу.
На Rekam Master, отражатель горбом внутрь. Лучший на вид вариант.
Re[GolD]:
лучше бы не фотать вид тарелки, а померить яркость пятна на стенке на оптимальном для тарелки расстоянии вдоль радиуса..
Re[sam000]:
от: sam000
А ведь разумно... Причем, можно для наглядности и быстроты тоже просто сфотать это пятно на ровном сером фоне.
И оценить его равномерность при разных дистанциях. Попробую.
PS: Только не советуйте сюжеты снимать, а не эксперименты ставить. Она у меня недавно, еще не наигрался :)
Re[GolD]:
конечно разумно: представляешь, какая картинка неравномерная будет от 2 софтбоксов (рисующего и заполняющего) при твоей методике..
и снимать не на пилоте, а на импульсе - в силу размеров пилота и расстояния до дефлектора картинка может сильно различаться..
Re[sam000]:
[УДАЛЕНО]
Re[sam000]:
от: sam000
Ну что на импульсе - само собой, приведенные фотки тоже на импульсе сняты.
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
а вот пятно - это тарелка 42см с сотой 30град.
PS: подробности не помню, где-то здесь выкладывал. фон - белый, до фона примерно 110см, кажись...
Зеленоватый оттенок - на камере стояло 5800К с предыдущей сессии.
Дефлектор - выпуклостью наружу, ИС - головка хенсел 3606, мощность 1500/32
:) Александр, это та самая тарелка, которая досталась мне?
Мы ее так детально изучаем, что скоро можно будет про нее книжку писать :)
Re[AlexanderSm]:
подозреваю, что китаец без соты выдаст ваабче экстремальный результат..
Re[sam000]:
да, это та самая.
без соты как раз ничего заметно не будет, ибо угол рассеивания большой.
это же портретная тарелка, т.е. по сути индивидуальный осветитель одной персоны или очень компактной группы лиц.
да и с сотой - не важно, ибо опять же - индивидуальный осветитель, а сота лишь сужает поток света. :)
так что эти концетрические круги важны так же, как расчет веса сферического коня в ваккуме, мне так думается.
Re[AlexanderSm]:
визуально наверное не будет, а если померить?. у китайца фишка в том, что при небольшом отклонении от центра (мЕньшем, чем у дорогих тарелок) начинает попадать прямой свет от лампы.. а сота как раз этот эффект гасит..
к тому же равномерность пятна - это еще не все, еще есть рисунок, жесткость, плавность градиента, всетакое..
Re[sam000]:
[УДАЛЕНО]
