Неравномерность цветового оттенка по кадру (EOS450)
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re[L4m3r]:
Поэкспериментировал, пофоткал бумажку с разными диафрагмами и разными фокусными расстояниями.
Вот что получается.
При постоянном ФР неравномерность яркости начинает резко расти при приближении диафрагмы к полностью открытой (при прикрытой тоже присутсвует).
При постоянном ФР неравномерность цвета в первом приближении от диафрагмы не зависит.
При постоянной диафрагме неравномерность яркости несильно растет с уменьшением ФР, а при малых ФР более резко.
При постоянной диафрагме неравномерность цвета немного растет с уменьшением ФР.
Может, для профи эта информация что-то скажет. (смотрел в Фотошопе по цифирям, поддав насыщенности и переведя в Lab)
от: L4m3r
лечиться тагже как пыль на матрице - фоткаем идиально ровный фон ... вычесть ...
А ровный фон обязательно фоткать в тех же условиях, что и обект? Возможно таким способом вылечить сделанные ранее фотки (фон сфоткать в другое время и в другом месте)?
И все-таки хотелось бы узнать, существует ли возможность вылечить "не плесень, а сырость"?
Re[Снеголесовичок]:
Блин, прикрутите другой обьектив -если ничего не изменится - в сервис
Re[Megadyptes antipodes]:
от: Megadyptes antipodes
Наконец прикрутил другой обьектив, а также свой обьектив на другую камеру. Кто виноват ясно - матрица: на моей камере с другими обьективами то же самое. На чужой с моим обьективом этот эффект не заметен (мне). Правда, если в ФШ задрать насыщенность - заметно тоже, но значительно меньше.
Куда посоветуете нести (в Питере)? Гугль дает много ссылок (сервис)
Дык вроде можно и вовсе без объектива снимок сделать. В мануальном режиме подобрать экспозицию, чтобы получить серый кадр.
Re[Nikolay Alex]:
от: Nikolay Alex
Попробуй :D Хотя может и можно какие контакты замкнуть чтобы снимал, но легче ИМХО обьектив перецепить
Re[Снеголесовичок]:
от:Снеголесовичок
Очень странно, судя по кругообразному пятну думал 100% линза... Про питерские сервисы не в курсе
Re[Снеголесовичок]:
от: Снеголесовичок
Как называется "другая камера" ?
А чего пробовать? Фишка в том, что никакие контакты замыкать не нужно. Есть же переходники под М42 без одуванчика, люди пользуются ими без проблем.
450d снимает без объектива без всяких замыканий контактов
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
Другая камера наэывается EOS350.
от: Nikolay Alex
Сделал без объектива. Неравномерность заметна, но на 2-х кадрах (снял белый лист и его же, перевернув камеру вверх ногами, - чтобы исключить неравномерность освещения, если она есть) получилось по-разному. Надо что-то придумать, чтобы заведомо осветить всю матрицу равнмерно
Re[Снеголесовичок]:
Простите, а на море в тёплые страны где много солнца (и диких обезьян) с ним ездили? В горы повыше не забирались? Может без UV-IR фильтра объективы там были? Аппарату много годиков?
Re[AIRY]:
В горы повыше забирался, но бяку заметил на грешной земле, при съемке банального снега зимой.
УФ-ИК фильтра нет.
Аппарату 2 годика. Но дело в том, что когда ему было всего 1-2 месяца (от покупки), он упал...
Re[Снеголесовичок]:
от:Снеголесовичок
УФ-ИК фильтра нет.
кажется это все объясняет и с этого надо было начинать) Советую обратится в сервис, если Вас что-то смущает.
Re[leonids]:
Про падение я в этой ветке упоминал.
А вот про остальное нельзя ли просветить чайника?
Нельзя что ли в горы повыше забираться с фотиком? Или при этом обязательно нужен фильтр? Или фильтр обязательно нужен вообще всегда?
Я правда не слышал об этом...
