[size=12][/size
Фото камера SONY DSC - W5
Черезвычайно редко передает правильно телесный цвет. Обычно лица людей окрашены в розовые, оранжеватые, красноватые, красновато-оранжевые , красновато-коричневые цвета. Почему это происходит и как с этим бороться (Фотошоп - не в счет).
Баланс белого выбирается в соответствии с условиями съемки. Настройки баланса белого по листу бумаги в камере нет. Нет и пользовательских настроек баланса белого, только фиксированные.
Неправильный оттенок снимка
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Boikov]:
от:Boikov
[size=12][/size
Баланс белого выбирается в соответствии с условиями съемки. Настройки баланса белого по листу бумаги в камере нет. Нет и пользовательских настроек баланса белого, только фиксированные.Подробнее
Телесный цвет правильно передает только одна камера S5 Pro.
Проблемы в матрицах.
Re[A-Adolf]:
от: A-Adolf
Чушь
Re[A-Adolf]:
от: A-Adolf
Ну что Вы такое говорите?!? Матрица цвет вообще не "передает". Поэтому у них проблемы с цветом нет.
Цвет создается софтом, или в камере, или в конвертере. В последнем случае источник проблем с цветом только в голове оператора конвертера, в первом - в софте, который не может правильно подобрать параметры исходя из установок камеры и своих алгоритмов.
Но этого мало. С фото надо правильно обращаться и глядеть/печатать на калиброванном оборудовании, чтобы уверенно судить о возможных проблемах и их источниках.
Т.е. автору первым делом надо убедится, что действительно проблема в камере, т.е. распечатать снимок, сделанный в нормальных условиях, на калиброванном принтере или хорошей лабе без коррекции, или смотреть на профилированном мониторе в ФШ. Или же вывесить камерную фотку (желательно оригинал, с профилем и exif) тут и попросить обладателей калиброванных мониторов скачать и посмотреть на нее в ФШ. Я на 99% уверен, что цвет камерного jpeg будет в норме.
Если же фото сделано в условиях непростого освещения - претензий к камере быть не может. Пианист играет как умеет. Выбирали сами. Берется ФШ, книги типа М. и вперед. Если результат не устраивает, нужно брать камеру с RAW и крутить цвет в конвертере. Накручивается любой.
Да, есть один неортодоксальный подход к корректировке цвета с использованием нестандартного RGB пространства, минимум потерь, но требует знаний и навыков: http://igor-bon.narod.ru/rgbkor.htm
Re[A-Adolf]:
от: A-Adolf
матрица она как бы вообще ЧБ ;) ;) ;)
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
Если смотреть невооруженным взглядом :D
Re[Boikov]:
Купите фотоаппарат и проведите эксперимент ещё раз. :D
