неправильные цвета в фотошопе.помогите разобраться.
Всего 38 сообщ.
Показаны 21 - 38
Re[фоторулюбитель]:
вообще-то режим "цветопробы" отменяется при загрузке нового файла!
Re[chipNdale]:
не помню :-)
включить - выключить режим цветопробы Ctrl Y
Re[Nanto]:
http://pixs.ru/showimage/vaperPNG_5346208_1402398.png
вот скрин.
кажется дело было все-таки в калибровке монитора. при включении ФШ сейчас выскакивает такая ошибка:
"This monitor profile "Samsung - Natural Color Pro 1.0 ICM" appears to be detective. Please rerun your monitor calibration software."
вот скрин.
Re[Nanto]:
от: Nanto
да ... точно ... не подумал :-)
Re[chipNdale]:
в общем кажется я разобралась.
Залезла Color Settings и там в поле Work Spaces в RGB из выпадающего списка выбрала:
Monitor RGB - Samsung - Natural Color Pro 1.0 ICM
и вроде все ок. странно,что раньше при установке такого не было.
Re[chipNdale]:
вроде правильно (только три галки внизу поставьте)...
Ну тогда замените профиль монитора на sRGB! Сами справитесь?
Re[Nanto]:
думаю нет((
это как заменить?
это как заменить?
Re[chipNdale]:
Вот этого делать не надо ни в коем случае!
Поясняю:
У Вас исходный посыл не верный! :)
Цвета не в ФШ неправильные, а в системе и с её приложениях! А ФШ как раз таки всё правильно показывает! :)
Даже по Вашим скринам видно, что "системная" картинка с задранной гаммой...
Просто у Вас профиль монитора косой! Отмените его установку и поставьте стандартный sRGB (не в ФШ, а в системе)!
Поясняю:
Re[chipNdale]:
в фотошопе нельзя ставить профайл монитора - как рабочее пространство
профайл монитора - это файл цветокоррекции для конкретного устройства
рабочее пространство фотошопа sRGB или AdobeRGB
Re[chipNdale]:
Если Виста или 7 дословно не подскажу, но принцип тот же будет. На примере ХР:
Правой кнопкой мыши на рабочий стол (или "Экран" в Панели управления) -> Свойства, в выскочившем окошке -> параметры -> дополнительно -> управление цветом, а в этом окошке удалить "мониторный профиль" и добавить sRGB
Re[chipNdale]:
вот какая у меня проблема..
http://ayumilove.wordpress.com/2009/09/03/fix-solution-for-samsung-natural-color-pro-1-0-icm-appears-defective/
профиль монитора пока не очень получается заменить на sRGB,выскакивает ошибка что старую нельзя удалить((
Re[chipNdale]:
http://kireng.narod.ru/tmp/123.JPG
сначала - добавить sRGB
затем удалить старый
затем - сделать sRGB профилем монитора по умолчанию
Re[фоторулюбитель]:
поставила sRGB Space Color Profile по умолчанию.
в фотошопе вернула sRGB,но цвета по-прежнему темные. скорее всего мне нужно откалибровать монитор в Natural color. потому что ошибка при открытие фотошопа продолжает выскакивать и при открытии параметров монитора тоже выскакивает ошибка.
Re[chipNdale]:
http://kireng.narod.ru/tmp/1234.jpg
нажмите там - заменить мои параметры системными умолчаниями
и пожалуй перезагрузите компьютер ... чтото в системе не так у Вас
Re[фоторулюбитель]:
ставлю по умолчанию sRGB Space Color Profilе,потом удаляю старую установку "SM720N". нажимаю "применить"-выскакивает ошибка "произошла ошибка при снятии сопоставления SM720N".
сейчас попробую перезагрузить.
Re[chipNdale]:
кажется с перезагрузкой все решилось!
везде стоит sRGB и фотографии отображаются везде в нормальных цветах!
Re[chipNdale]:
- и в программе ACDSee тоже нормально?
Re[фоторулюбитель]:
специально скачала эту программу,чтобы посмотреть.
теперь с увереностью могу сказать,что и там все нормально!
спасибо за помощь :)
