Помогите разобраться с проблемой. Бьюсь целый день и ничего не могу сделать. Излазил поиск на этом форуме, все равно не нашел.
Поставил себе Photoshop 8, чтобы посмотреть какой там конвертор RAW. У меня Canon 300D. Открываю файл он показывается очень кантрастным и сдвинутым в сторону темного сильно, и цвета несколько другие. Color managment отключен, пробовал разные Working space результат один и тот же, ну то есть увидеть нормальную картинку не удается.
Более того, даже если пытаться открыть обычные jpg, то в окошке Открыть в предварительном просмотртре картинки все искореженные по цветам (темные, контрастные), после открывания они уже нормальные. До этого стоял Photoshop 6, Color settings там стояли точно такие же, но там вообще не было такой проблемы.
Может у меня просто глючный фотошоп 8 и нужно другой поискать?
В чем проблема?
Неправильные цвета в CS
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Неправильные цвета в CS
В НАСТРОЙКЕ пространства шопа и профиля монитора вероятно.. сделайте файлу assign profile - Moitor RGB. не исправятся при этом цвета?
do't color manage НЕ ОЗНАЧАЕТ в шопе отключение преобразования профилей..
Re: Re: Неправильные цвета в CS
Спасибо за наводку.
Если поменять файлу профайл, то тогда превью стало нормально отображаться, но для RAW не поменяешь ведь профайл.
Зашел в панель управления, настройки видеокарты, там настройки профайла монитора, поставил по умолчанию не тот, что был родной, а sRGB и все стало нормально утображаться в Photoshop.
Тогда у меня возник вопрос:
1. А какой лучше ставить по умолчанию профайл монитора?
2. Может подскажете ссылку, где можно почитать про все эти профайлы, Color Manegment, чтобы все систематизированно и точно и в то же время доходчиво и не в слишком большом объеме?
Re: Re: Re: Неправильные цвета в CS
1. выж уже ответили. если у вас монитор уже настроен под sRGB, его и надо ставить. видимо, монитор уже был другой программой настроен, а профиль стоял старый какбутто он ещё ненастроен. гамма корректировалась 2 раза подряд - слишком сильно.
2. чиста практически - в FAQ :)) чиста теоретически - www.color.org.
1. Зависит от картинки и что Вы с ней собираетесь делать. После того как я откалибровал свой монитор, для подготовки к печати я стал смелее использовать aRGB (даже поставил его постоянным рабочим) и даже ProPhoto (для отдельных снимков - 300D иной раз дает цвета, не влезающие в аRGB - контролируется по гистограмме при конвертации). С некалиброванным даже работа в sRGB порой становилась головной болью.
2. По англ. неплохо тут: http://www.normankoren.com/color_management.html
http://www.digitaldog.net/tips/index.shtml
http://www.aim-dtp.net/
сделайте свой цветовой профиль на основе Adobe RGB или sRGB при помощи Adobe Gamma в Панели Управления
