Неправильность диафрагмы
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Коллеги, есть возможность приобрести с рук объектив. Но у него диафрагма в закрытом состоянии неправильной формы.
Это дефект или что? Завтра должны сбросить тестовые снимки с этого объектива.
Re[Сергей554]:
а какая правильная, круглая? или пентагоном?
Re[Сергей554]:
Обычное дело
Re[Сергей554]:
Какой марки объектив?
Re[Сергей554]:
Объектив 24mm f/2.8.
Форма, по моему разумению, должна быть правильным многогранником.
Здесь же видно, что один лепесток не доходит до своего места.
Посмотрел на своих других объективах, там не идеал, но ровнее.
Re[Сергей554]:
Да ничего страшного, при обычных световых условиях разницы не увидите. Ну разве что, при контровом свете и каких-то паразитных переотражениях, засветках в линзах… ;)
Re[Сергей554]:
Звездочки на светильниках неровные будут. В остальном вряд ли заметите. Для ширика - не криминал.
Re[Сергей554]:
Сейчас ещё раз внимательно посмотрел свой парк оптики. Везде приблизительно такая же картина.
Re[Сергей554]:
Не расстраивайтесь - это бывает на многих объективах, но отрицательного влияния практически не оказывает...
Re[Сергей554]:
Этот "дефект" и на портретнике сложно заметить: портрет нужен на закрытой дырке, и яркий точечный источник в зоне нерезкости. Источник будет иметь слегка неправильную форму.
Для ширика же я вообще не представлю ситуацию. Ну разве что действительно форма бликов внутри линзы в контровом свете.
Re[Сергей554]:
Сейчас посмотрел на своём полтиннике (никон), так там вообще интересно. Форма диафрагмы непостоянна. При каждом нажатии она меняется от идеально ровной до слегка неровной. В общем понял, что можно не бояться этого.
Re[Сергей554]:
Тоже заморачивался по этому поводу после прочтения статьи
http://www.bythom.com/mattersmost.htm
"However, the one thing that can really ruin bokeh is non-symmetrical aperture blades. Few blades (e.g. 5 versus 9) I still find tolerable, as long as the aperture stays symmetrical. 7-blade rounded is better than 9-blade assymetrical."
до сих пор ни разу не встречал ни одного объектива с абсолютно симметричной диафрагмой. На этом успокоился и решил не заморачиваться. Влияет только на форму ярких пятен в боке.
Re[np71]:
от: np71
И то только при полностью закрытой диафрагме.
Re[Сергей554]:
критична только форма открытой диафрагмы, а закрытая не даёт "бакехов".
у меня на одной L-ке тоже кривая на f/22
Re[Сергей554]:
от: Сергей554
А сколько просят-то ?
