Извиняюсь если темы такая уже была, но что то я не нашел..
А проблема в неправильной картинке в лайфвью с мануальным объективом (5d2 + samyang(rokinnon) 35 1.4).
В видоискателе отображает все правильно, экспозамер срабатывает, а через лайфвью через раз все темное, не могу понять от чего зависит, и как с этим бороться, подскажите пожалуйста!
Неправильная экспозиция в лайфвью
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[.Валерий]:
от: .Валерий
Снимаете с увеличением? В смысле, когда нажимаете на спуск картинка (зона фокусировки) увеличена?
Re[Fotoamator]:
от: Fotoamator
без увеличения и с ним все одинаково
Re[.Валерий]:
от: .Валерий
Тогда не понятно. Я подобные проблемы замечал только при съемке в момент, когда картинка увеличена. Причем, обычно наоборот - пересвет. Поэтому сейчас сначала кадрирую, потом фиксирую экспозицию звездочкой, и только после этого увеличиваю зону фокусировки. Вроде нормально все...
З.Ы. У меня, правда, 3-й пятак, но думаю, что не суть.
Re[Fotoamator]:
от: Fotoamator
Тогда не понятно.
В опциях LV ставите - "Имитация экспозиции - Разрешено"
Re[.Валерий]:
от:.Валерий
В видоискателе отображает все правильно, экспозамер срабатывает, а через лайфвью через раз все темное, не могу понять от чего зависит, и как с этим бороться, подскажите пожалуйста!Подробнее
а что изображается *правильно* в ВИ?
гистограмма :?: так там ее нет
и что означает* в неправильной картинке в лайфвью * ?
какой переходник? если с регулируемым с тушки значением диафрагмы-поставьте макс. открытую
ну и экспопоправка вам в помощь
тогда всё будет правильно и в ЛВ
Re[giora]:
от: Waleriy
Стоит!
от:giora
тогда всё будет правильно и в ЛВПодробнее
я имею ввиду, что когда на ЛВ все темное, сам кадр экспонируется нормально, если на ЛВ *внешне* желаемая экспозиция - в кадре пересвет, причем пересвет капитальный, объектив самьянг, с EF байонетом, без переходника, диафрагма регулируется на самом стекле, с автофокусными объективами такой проблемы нет
Re[.Валерий]:
дак а яркость ЛВ да и флаг вам в руки :D
а вообще-всё надо проверять по гистограмме
тем более-по *живой*
Re[.Валерий]:
от:.Валерий
причем если включить режим съемки видео, то все ок, если фото или фото с имитацией экспозиции - такая беда, проверил сейчас на другой тушке, таже бедаПодробнее
про видео ничего не скажу-не пользуюсь
гистограмму поставьте в *яркость*
яркость ЖКД-в среднее положение
у меня всё ок при таких установках
Re[.Валерий]:
от:.Валерий
Я не в курсе конструкции объектива. Возможно, предположу бред поэтому. Там не прыгающая диафрагма, случайно? Если диафрагма открытая, то в видоискателе и LV картинка совпадает, а если прикрытая диафрагма, то в LV темно?
Re[Spider_Alex]:
от:Spider_Alex
Я не в курсе конструкции объектива. Возможно, предположу бред поэтому. Там не прыгающая диафрагма, случайно? Если диафрагма открытая, то в видоискателе и LV картинка совпадает, а если прикрытая диафрагма, то в LV темно?Подробнее
у кенона нет механического толкателя привода диафрагмы как у никона
Re[Spider_Alex]:
от:Spider_Alex
диафрагма полностью ручная, и такая ситуация на полностью открытой, и на закрытой
