Не могу понять, может кто подскажет(((
Имеется вспышка Сони 56 и Минольта 5Д.
1. Когда я снимаю с присоединенной вспышкой в приоритете диафрагмы и меняю значение диафрагмы выдержка не меняется, начинает менятся только в случае изменени фокусного расстояния, при этом удерживая значение выдержки больше фокусного расстояния (50 мм - 1/60 сек, 100 мм - 1/160сек.) Эта тема мне не нравиться, но ничего изменить не смог - смирился.
2. Тоже самое в приоритете выдержки - всегда удерживается минимальное число диафрагмы - решил перейти в режим М и на вспышке и на фотоаппарате.
3. В режиме М и на вспышке и на фотоаппарате все вроде сначала прикольно, но при выдержке 1/160 и меньше кадр жутко пересвечивается...
Вот я и не могу понять - толи лыжи не едут, толи ф/а глючит.
Непонятности со вспышкой Сони 56 и Минольтой 5Д...
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Андрей ШулЯр]:
НУ куда все пропали? :(
Re[Андрей ШулЯр]:
от:Андрей ШулЯр
1. Когда я снимаю с присоединенной вспышкой в приоритете диафрагмы и меняю значение диафрагмы выдержка не меняется, начинает менятся только в случае изменени фокусного расстояния, при этом удерживая значение выдержки больше фокусного расстояния (50 мм - 1/60 сек, 100 мм - 1/160сек.) Эта тема мне не нравиться, но ничего изменить не смог - смирился.Подробнее
продолжительность импульса от вспышки порядка 1/700с.
сколько выдержку не меняй, общее количество света попадающего на сенсор не изменится.
при изменении фокусного выдержка меняется по правилу: выдержка(с) = 1/фокусное расстояние
от: Андрей ШулЯр
тоже самое. сколько выдержку не меняй, ничего не изменится.
от: Андрей ШулЯр
снимаете пыхой в лоб? ади замер включите на фотоаппарате.
в потолок/отражатель - TTL
есть еще такая штука как коррекция мощности вспышки,
меняется на камере, в камере по кнопке Fn, второй пункт снизу.
от: Андрей ШулЯр
инструкцию почитать тоже неплохо было бы.
Re[Deepression]:
Спасибо за ответ. Про инструкцию вы зря написали - я ее почти наизусть уже выучил...
Только ваш ответ не очень помог(
Я говорил не просто про пересвет в режиме М - это просто выжигание всего живого(
То есть у меня была мысль (согласованная с инструцией) что вспышка автоматически в режиме М регулирует интенсивность света вне зависимости от установок фотокамеры(стр. 32 инструкции). на деле - при длинной выдержке кадр просто выбелен(((
ТТЛ и АДИ замеры менял - результат такой же((((
Re[Андрей ШулЯр]:
от: Андрей ШулЯр
Имеется .... Минольта 5Д...
таки ой, Вы не тот пятачок купили!!!
Re[Абрамович]:
от: Абрамович
тот, тот... вы лучше по теме скажите че-нить...
Re[Андрей ШулЯр]:
от:Андрей ШулЯр
ТТЛ и АДИ замеры менял - результат такой же((((Подробнее
так и должно быть по идее.
на камере режим М на вспышке ТТЛ - мощность пыха должна подбираться автоматически.
если М и на камере и на вспышке - будет пыхать на полную мощность, если больше ничего не трогать.
Если пересветы именно на длинных выдержках, то, возможно это естественное освещение вмешивается.
зы: если пересветы постоянные и одинаковые, можно корекцией мощности вспышки полечить попробовать.
вообще странные симптомы, либо вы ручной режим и на вспышке выставили, или это уже глюк пыхи/камеры...
если сигмо дг 500 супер на км д 5д справляется, то родная 56я и подавно должна....
Re[Андрей ШулЯр]:
от:Андрей ШулЯр
Вот я и не могу понять - толи лыжи не едут, толи ф/а глючит.Подробнее
Не вижу проблем. При фотографировании в помещении в приоритете диафрагмы правильная экспозиция достигается за счёт изменения длительности импульса т к стандартная пара выдержка - диафрагма вносит мин. вклад в общую экспозицию, а длительность импульса вспышки может менятся примерно от 1\500 до 1\10000.Приоритет выдержки вообще лишён смысла и вспышка ведёт себя именно так как вы пишите. И врежиме вспышки М она естественно пыхает на всю мощь. Всё сказанное справедливо если вы не активируете кнопку AE lock.Тогда вклад в экспозици импульса вспышки и общей экспозиции соизмерим и вы коррекцией того и другого добиваетесь нужного соотнашения
Re[Андрей ШулЯр]:
Спасибо всем)))))))) Вы помогли мне разобраться))) Я все понял. На ф/а М, а на вспышке ТТЛ - и все замечательно.
