Непонятное пятно (засветка) Киев 60
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток камрады !!! порыл форум но аналог проблемы не нашел.
Данное затемнение снизу пленки (сверху камеры выходит) появляется не на всех кадрах в одном и том же месте, одной и той же формы. не пойму откуда оно, на засветку не похоже совсем, из наблюдений чаще проявляется на коротких выдержках 1/500 - и короче.
на меж кадровом все хорошо артефактов не видно. не уверен на 100% но похоже чаще данный блик на объективе юпитер 250мм на штатном либо нет либо реже.
все кадры с одной пленки
Re[happy_cooler]:
Пружина зеркала блестит возле кадрового окна. Заклеить бархоткой, закрасить маркером.
Re[happy_cooler]:
Засветка на фото выглядит белым пятном.
Была тут как то темка, чувак нечаянно палец пихал перед линзой объектива, как результат темное пятно на фото, а на фок экране было не заметно. может и вас нечто подобное?
Re[happy_cooler]:
Нет такое не возможно в моем случае ! Юпитер - 36Б - 250мм очень большой там пальцем сильно далеко тянуться чтоб прикрыть кадр :)
Re[happy_cooler]:
тем более что пятно сверху камеры (снизу пленки по кадру) я думаю может зеркало не полностью уходит или что-то такое ?
Re[happy_cooler]:
от: happy_cooler
Скорее всего
Re[happy_cooler]:
пружина по идее даст засветку блик - белый а тут
Re[Sanych]:
А как проверить и\или полечить не посоветуете ?
Re[happy_cooler]:
от: happy_cooler
Могу посоветовать учитывать при кадрировании на коротких выдержках.
По ремонту - не ко мне...
Насчет зависимости от объектива - вспомните, как часто Вы на штатнике используете выдержку короче 1/250? По себе - я скорее диафрагму дополнительно прикрою...
Re[happy_cooler]:
Да вы правы, на штатнике столь короткие выдержки редко использую.
Re[happy_cooler]:
Возможно, зеркало отскакивает или, наоборот, не успевает подняться.
Re[happy_cooler]:
тоже про это думаю но смущает не равномерность пятно по кадру ближе к правой стороне выше и ближе к углу, а зеркало все - же по центру
Re[happy_cooler]:
от: happy_cooler
Зеркало-то по центру (точнее по всей ширине кадра), а вот щель шторок на коротких выдержках скользит по кадру. Вот Вам и ответ ;)
Re[happy_cooler]:
от: happy_cooler
выкинуть
бггг
Re[happy_cooler]:
http://rangefinder.ru/manual/repair/kiev60_ttl_repair.pdf
Re[happy_cooler]:
У меня на Pentacon Six была аналогичная картина, дело оказалось в отклеившейся тряпке-светоловушке между зеркалом и корпусом, прикрывающей шарнир зеркала. Возможно на киевах та же проблема.
Re[happy_cooler]:
Спасибо за идею, гляну
Re[happy_cooler]:
Еще раз всем спасибо за дельные советы и мысли Камрады !
Провел "ковыряние" в камере, итог полка крепления зеркала имела небольшой крен, как итог в поднятом состоянии не идеально прилегало зеркало к пару. Само зеркало с мелкими под пружинено блестящей пружинкой (не черной). Выправил полку, зачернил пружинку, само зеркало заменил на пластиковое (нашел в хозмаге) из соображений что оно легче и облегчит конструкцию немного. зачернил торцы у него. И заменил паралон (амартизатор) в камере на новый и более плотный.
и на всяк случай заменил уплотнители в пазу отсека пленки (раз уж полез так сказать)
Визуально после манипуляций зеркало не отскакивает при спуске затвора, зарядил пленку посмотрю как проявлю. отпишусь по итогу, может кому польза на будущее.
Re[happy_cooler]:
Возник новый вопрос (после последних ковыряней камера работала отлично и без нареканий), а вот теперь новая беда. на коротких выдержках 1/1000- 1/250 появляется темное пятно на кадре слева практически вертикально. Смотрится как будто с лева в сторону центра нанесли градиент (фото чуть позже выложу)
Судя по всему что начитал в интернете это проблема связанна со шторкой (отскока первой шторки нет, проверял), следовательно это может быть работа второй шторки. так как эта область черного цвета значит ее перекрывает шторка а не засвечивает (на сколько я могу понять) следовательно виновата вторая шторка ??? тогда вопрос она закрывается слишком быстро ?
картинка затемнения похожа вот на это
ну только у меня кадр квадратный.
Re[happy_cooler]:
Плёнка дороже чем этот кусок железа, оно того вообще стоит портить ее этой камерой?
