Всем привет.
В общем стал вопрос выбора карты памяти для зеркалки (70D). Я подошёл к этому серьёзно, просмотрел тесты карт памяти (речь идёт про SDXC), подобрал оптимальные (впрочем самые быстрые). Перед покупкой есть время и я решил чисто из интереса посмотреть, как ощутима разница во времени при высокоскоростной съёмке.
Значит как всё происходит - выстреливает серия, забивается буфер, и потом как он освобождается закидывается туда новая фоточка (т.е. делается новая фотография и потом кидается в буфер).
Я знаю как работают обычные флешки и знаю что есть разница в размере кластера (ячейки: 4К, 512К, 1024К ну и далее). К примеру моя флешка на 1024К выдаёт 50мб/с, а на 4к скорость не больше 10мб/с - разница в разы.
Мои тесты :)
Ну я и подумал переложить эти закономерности на карты памяти. Решил значит протестировать карточку (старую) в Crystal Mark 3.0 и увидел что на: 1024К она даёт запись в 2 мб/с, на
4К она даёт запись в 0.26 мб/с.
От интереса отформатировал в карту в 4К и сделал серию с переполнением буфера + 3 снимка (10 снимков), посмотрел что на карту сцепка JPEG+RAW записывалась в среднем за 15секунд (посекундно на ноутбуке смотрел восколько сохранялась каждая JPEG фотка ну и вычислял разницу). Отформатировал в 1024К - сделал аналогичную серию, в этот раз на запись сцепки ушло 13-14 секунд.
Вопрос:
почему такая не ощутимая разница?
По идее должно записываться за секунды 3, а не 13-14 на 1024К.
Непонятное поведение карт памяти, помогите разобраться новичкам!
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Ололоша__]:
от:Ололоша__
Всем привет.
В общем стал вопрос выбора карты памяти для зеркалки (70D). Я подошёл к этому серьёзно, просмотрел тесты карт памяти (речь идёт про SDXC), подобрал оптимальные (впрочем самые быстрые). Перед покупкой есть время и я решил чисто из интереса посмотреть, как ощутима разница во времени при высокоскоростной съёмке.......Подробнее
ИМЕНО SDXC
И в каком ноуте у тебя встроенный ридер ЭТИХ карт????
Имей ввиду, что рекламные данные по картам более касаются скорости интерфейса: «контролёр ридера» приравнивается к «контролёру карты».
Однако флеш-память не достигает таких скоростей, и её небольшой скоростью определяется быстродействие всей карты
- 1. НИКОГДА не форматируй карту в КОМПЕ...... Фотоаппарат еЁ может не понять!!!
- 2. На разряженных аккумуляторах аппарата файл снимка может не полностью записаться....
Re[Ололоша__]:
Стандарты карт ( Для справки)
Карта SD состоит из двух больших микросхем с памятью снизу и контролёра U1. С обратной стороны платы находятся контактные площадки.
У карты данного формата есть защита от записи в виде механического переключателя. Форматирование карты, запись информации и удаление файлов нельзя сделать в положении «lock» и это даёт возможность случайно не утерять информацию. Но нужно знать, что защиту от записи осуществляет механизм, который использует карту, а не сама карта и может по целому ряду причин быть в нём не использованной, либо специально отсутствовать. К примеру, автозагрузка резидентной программы CHDK для фотоаппаратов Canon работает только в том случае, когда карта имеет защиту от записи.
Объём памяти
SDHC — до 32 ГБ
SD 1.1 — до 4 ГБ
SDXC — до 2 ТБ
SD 1.0 — от 8 МБ до 2 ГБ
Скорость работы
Совершенствование технологий привело к тому, что большинство производителей начали выпуск карт с повышенной скоростью записи. Скорость на картах, как правило, указывается при помощи специального множителя: 1х = 150 кБ\с. У самых простых карт скорость равняется 6х или 900кБс, а у самых скоростных -633х или 95000 кБс.
Практически все производители, исходя из соображений коммерции, указывают на картах не самые правдивые множители, показатели которых равны написанным исключительно в режиме чтения. Скорость записи, как правило, в два раза меньше.
Классификация скоростных характеристик карт и устройств, для работы с ними (SD Speed Class)была несколько позже введена SD Card Association. Сначала в классификации присутствовали только три класса, но затем в SD Card Specification Ver.3. добавили ещё один класс - Class 10:
SD Class 2 — (скорость записи не менее 2 МБ/с) — 13x,
SD Class 4 — (скорость записи не менее 4 МБ/с) — 26x,
SD Class 6 — (скорость записи не менее 6 МБ/с) — 40x,
SD Class 10 — (скорость записи не менее 10 МБ/с) — 66x.
Новейшие видеокамеры записывают видео в разрешении 1920х1080, со скоростью потока 25 Мбит/сек (3 Мбайт/сек).
Следовательно, для Full HD видео необходима карта не ниже 4 класса. Иногда, когда камера записывает видео с потоком менее 16 Мбит/сек, подойдёт и карта 2 класса. Но для профессиональной камеры, которые пишут видео с потоком 50 Мбит/сек, необходима карта 10 класса. Скорость потока измеряется, когда на камеру записывается пробное видео в определённый временной промежуток, затем объём полученного видео в мегабайтах делят на количество секунд. Результат такой пробы и выявит необходимую карту.
Системы файлов
Система файлов FAT (до 2 Гб включительно — FAT16, более 2 Гб — FAT32) считается нормативной для карт SHDC и SD. Большинство производителей поставляют их уже отформатированном виде. Но карты Secure Digital, как и большинство запоминающих устройств с произвольным доступом, можно отформатировать любым способом, используя нужную программу. Так, как жёсткий диск используя таблицы разделов.
Нужно иметь в виду, что поддержка какой-либо системы файлов имеет зависимость от микропрограммы устройства, её использующего. Иногда устройства поддерживают только FAT16, а бывает, что имеют ещё и ограничение максимального объёма используемой карты.
Карты SDHC
Secure Digital High Capacity (SDHC) – это сменная карта флеш-памяти, которая соответствует спецификации SDA 2.00. Данная спецификация объединяет около 500 производителей таких карт, она была введена SD Card Association (SDA). Переняв большую часть характеристик SD (Secure Digital), SDHC развил этот популярный формат.
Карты SDHC были увеличены в объёме до 32 GB. Файловая система FAT32 используется для того, чтобы сохранять информацию на картах данного типа.
Карты SDXC
SD Association в 2009 году на CES показала новый стандарт SDXC (eXtended Capacity), который поддерживает объём карты до 2 TiB (2 199 023 255 552 байта) и скорость обмена до 104 МБ/с. В скором времени этот показатель будет повышен до 300МБ\с.
Естественно, это касается скорости интерфейса: «контролёр ридера» приравнивается к «контролёру карты».
Однако флеш-память не достигает таких скоростей, но её небольшой скоростью и определяется быстродействие всей карты. Есть планы сделать файловую систему exFAT, которая разработана компанией Microsoft, стандартной для всех карт SDXC. О том, что готовится выпуск карт SDXC с объёмом памяти 64 Гб, объявила японская компания Toshiba. По словам производителя. Данные карты будут самыми скоростными картами в мире, и у них будет самая большая скорость передачи данных при чтении (60 Мб/сек) и при записи (35 Мб/сек). Кроме того, данная компания выпустила две новые модели карт SDHC с объёмом памяти 32и 16 Гб. Скоростные показатели таких карт идентичны показателям карт SDXC.
По заявлению компании, новейшие модели данных карт памяти предназначаются для использования в устройствах, которым необходим большой объём памяти для того, чтобы хранить данные при большой скорости их передачи (к примеру, в видеокамерах и цифровых фотоаппаратах). Кроме того, они полностью соответствуют новому нормативу SD Ver. 3.00, UHS104.
Версия SD 4.0 или окончательная версия SDXC теоритически делает возможным до 300 Мб/сек увеличить максимальную скорость передачи данных, а емкость карт сможет превысить 64 Гб. Но они абсолютно не совмещаются с SDHC-устройствами.
Карты стандартов SDHC и SD полностью поддерживаются устройствами, которые поддерживают SDXC.
В картах SDXC используется файловая система exFAT . Исключительно Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 имеют официальную поддержку карт стандарта SDXC и картридеров. Другие Ос на данный момент не поддерживают FAQ SDXC. В ближайшее время для Linux будет возможна поддержка SDXC. Кроме того, поддержка карт памяти SDXC есть у обновлённого в 2011 году MacBook Pro.
Когда SDXC-карту помещают в устройство, которое не поддерживает данный стандарт, появляется сообщение о том, что карту нужно форматировать. Однако, делать это ни в коем случае нельзя, так как это приведёт к неработоспособности карты.
Критиковать данный стандарт стали сразу же после его утверждения, потому что его стандартная файловая система запатентована компанией Microsoft ФС exFAT, а в свободном доступе нет ни её полноценного свободного драйвера (есть лишь коммерческий драйвер для Android и Linux для фирм и ОЕМ-производителей оборудования), ни её спецификаций. Следовательно, карты SDXC невозможно применять в свободных операционных системах. Создание полнофункционального драйвера с помощью обратной разработки не решит всех проблем, поскольку из-за патентования его использование будет незаконным в некоторых странах. Если переформатировать карту в другую ФС, которая свободна и может поддерживать файлы и накопители большого объёма, как, допустим, ext4, то карта рискует потерять совместимость с предназначенными для неё устройствами.
Объём памяти
SDHC — до 32 ГБ
SD 1.1 — до 4 ГБ
SDXC — до 2 ТБ
Скорость работы
Системы файлов
Карты SDHC
Карты SDXC
Re[s100-s200]:
Ответ на вопрос так и не дали, толку писать столько текста? Причём всё в молоко.
Re[Ололоша__]:
от: Ололоша__
Сам не написал, что за карта и как ее форматировал на два варианта кластеров...
Скорость зависит от чипа памяти, а не от контроллеров ф/а и ридера...
Re[s100-s200]:
да карточка старющая, Kingston на 1gb SD. Суть не в том какая она, суть в другом: почему когда я кластер меняю на карте памяти при увеличении скорость работы через картридер(к слову, если это так важно: вшитый в MacBook Pro) в несколько раз, скорость записи снимков камерой почти не меняется?
Re[Ололоша__]:
от:Ололоша__
да карточка старющая, Kingston на 1gb SD. Суть не в том какая она, суть в другом: почему когда я кластер меняю на карте памяти при увеличении скорость работы через картридер(к слову, если это так важно: вшитый в MacBook Pro) в несколько раз, скорость записи снимков камерой почти не меняется?Подробнее
Скорость кардридера не связана со скоростью обмена контроллер аппарата - карта.
Карта SD 1.0, скорость до 2.0 MB/s, FAT 16 или FAT 32
Посмотри, на что ее отформатит сам аппарат.
Увеличение скорости увидишь только на картах SDHC и SDXC
Re[s100-s200]:
Вот это уже меня более менее устраивает) Но опять же при смене кластера на картах SDXC/SDHC скорость записи снимков на них контроллером фотоаппарата тоже не будет сильно меняться - разница будет в пределах 1-2 секунд, верно думаю?
Re[Ололоша__]:
от:Ололоша__
Вот это уже меня более менее устраивает) Но опять же при смене кластера на картах SDXC/SDHC скорость записи снимков на них контроллером фотоаппарата тоже не будет сильно меняться - разница будет в пределах 1-2 секунд, верно думаю?Подробнее
На них ты FAT16 не вгонишь. SDHC - FAT32, SDXC - exFAT
и посмотри:
http://otvet.mail.ru/question/89090808/
Владимир Шулдяков Мудрец (14906) 9 месяцев назад
UMO Optiva OFD-01 16 Гб, exFAT, 32 Кб
куплена в конце 2012 года
Мои результаты для разного размера кластера в exFAT
4 кб http://usbflashspeed.com/38107
8 кб http://usbflashspeed.com/38109
16 кб http://usbflashspeed.com/38111
32 кб http://usbflashspeed.com/38052
64 кб http://usbflashspeed.com/38119
128 кб http://usbflashspeed.com/38121
От размера кластера зависит очень мало.
Делать больше 32 кб точно не следует.
А в моем случае менее 8 кб тоже.
Re[Ололоша__]:
кластер самого флэша 128к и более. ОН МОЖЕТ СТИРАТЬСЯ ТОЛЬКО ЦЕЛИКОМ И КАЖДОЕ СТИРАНИЕ ИЗНАШИВАЕТ ФЛЭШ И ТОРМАЗИТ.
соотвецно когда пишиш подряд большие файлы то разници практичски фсё равно нет. т.к. когда запишиш начало он весь сотрётся и дальше будиш песать просто в чистый. проблеммы будут если много мелких файлов или старый фотик который не кэширует фат.
большой розмер кластера секономит розмер фата и соотвецно его износ. можиш протестить на стирание фсех файлов с карточки на скоко будит быстрее
