непонятное на матрице Canon 5d
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[MaximusHELL]:
от: MaximusHELL
нет,всё банально снимал Зубров в Заповеднике, через неделю сменил дома объектив и сделал несколько кадров тут-же с тех пор пошло пятно.
тогда присоединяюсь к совету Kassyan
Re[MaximusHELL]:
Купите шваброчки и почистите край матрицы. Грязь это.
Если не можете сами - отнесите в СЦ.
Re[MaximusHELL]:
имхо ничего криминального. это обычная грязь на матрице. втирать её конечно не стоит, влажной уборочкой пройтись аккуратно и посмореть че будет. ну как минимум пятно должно измениться на фотках, если не исчезнуть.
Re[MaximusHELL]:
Никакой это не скол. Неоткуда ему взяться при смене объектива.
У меня была похожая проблема на моём 5d mark II - после чистки матрицы было похожее пятно, которое ничем не смывалось.
Отнес в сервис - сказали, что соринка попала на фильтр, который расположен перед матрицей, только с внутренней стороны. Проблема
была устранена чисткой матрицы.
А фильтр, как правило отдельно от матрицы не меняется.. Стоимость матрицы в сборе на 5d порядка 15.000
Re[MaximusHELL]:
а точно ничего не видите на матрице в левом верхнем углу. ну тобиш когда крутанете байонетом к себе то в правом верхнем углу. ничего не видно?
Re[MaximusHELL]:
хм,интересная теория про то что пыль залетела под фильтр матрицы, не думал что это вообще возможно, ну если это возможно может действительно дело в этом, т.е. в сервисе они снимают фильтр и чистят с внутренней стороны, так получается ? Ну и второй момент на счёт лупы тоже интересная теория, надо поискать и проверить на счёт скола.
\ЗЫ: с наружней стороны бесполезно чистить если кто-то ещё не понял, я не полный идиот и сам могу отереть грязь, но от того что я делал пятно ни как не меняется.
Спасибо всем за советы.
Re[MaximusHELL]:
через лупу ничего не вышло,снял как мог на камеру, чёт непонятно всё таки что это, а в сервисе сообщили что замена фильтра обойдётся в 15т.р
Re[MaximusHELL]:
Всё таки скол, это может случиться при резком изменении температуры. Внутреннее напряжение стекла сказалось. Всё таки перед заменой порекомендовал бы залить эту бяку и посмотреть результат.
Re[MaximusHELL]:
от: MaximusHELL
Подтверждаю. Может быть. На Canon 300D такое было.
по EXIF снимок от 9 октября 2006 года.
Когда соринка на нижней стороне фильтра, то между соринкой и её тенью на матрице расстояние меньше и тень более четкая, чем у соринок на верхней стороне фильтра.
В Сивме отказались признать, что это мусор на внутренней стороне. Предлагали платную замену матрицы (она в комплекте с фильтром), объясняя тем, что у них нет возможности чистить фильтр изнутри. Я отказался, настаивая на том, что это гарантийный случай. Но "консенсуса" мы не достигли, вернулся домой и сам удалил эту пылинку с внутренней стороны фильтра матрицы.
Re[Vic Hеlis]:
У фуджей пыль под фильтр матрицы - обычное дело. Так что надо просто почистить в СЦ.
Re[MaximusHELL]:
UP
___
решил рассказать чем закончилось: два месяца назад эта "частичка" переместилась в центр матрицы, стало понятно что это пыль под фильтром. Пошел в сервис-центр Кенон, они сначала не поверили что пылинка попала под фильтр, на приёмке вызвали специалиста, инженер сразу попытался снять её с поверхности-специальной статической ручкой, но ничего не получилось, оставил камеру через три дня позвонили и сказали что смогли выдуть пылинку, в общем достаточно редкий случай, но хорошо что всё так закончилось, -2000руб но теперь матрица чистая :).
Re[MaximusHELL]:
от:MaximusHELL
UP
___
Re[MaximusHELL]:
мегагрязь
нужно тереть мега линцпененом.
