Непонятно работает SB-800
Собственно проблема: снимаю D70 + SB800, режим камеры М, режим вспышки TTL BL. Иногда при съемке вспышка то не додает импульс, то наоборот пересвечивает. Происходит это только на одном-двух кадрах, остальные нормальные, причем это при съемке с одинаковой экспопарой и в одном и том же месте (помещении, парке и т.п.). Проявляется не постоянно. Может кто сталкивался? Подскажите где собака порылась?
Re: Непонятно работает SB-800
попробуй проанализировать режим замера и расстояние до объектов. В солнечный день я предпочитаю режим А, Если М, то замер только точечный с блокировкой как экспозиции , так и мощьности вспышки (в инструкции написано должно быть). Иначе она тебе по ТТЛ будет бить, пока весь кадр не осветит как надо, а на улице это трудно.
Re: Re: Непонятно работает SB-800
У меня на SB-600 тоже самое, здесь скорее ошибка в алгоритме работы пихи с камерой. Часто проявляется кодга снимаешь серию из 3-5 кадров навскидку(внезапно), первый кадр пересвечен, остальные нормально. Возможно автоматика не успевает правильно высчитать мощьность.
