Непонятная проблема с объективом NIKON AF-S 18-105 mm f/3.5-5.6 DX VR
В июле купил NIKON AF-S 18-105 mm f/3.5-5.6 DX VR, летом фотал нормально, а сейчас, на Новый год , решил пофотать, возникла проблема,- ставлю на 18, снимаю, снизу на снимке по центру равномерное пятно-полукруг, радиус 8 мм, ставлю 24, радиус у пятна 4 мм, ставлю 50, пятна нет, снимаю нормально. А теперь самое главное,- снимаю бленду, пятна нет ни на 18, ни на 24. Может быть, у кого-нибудь такое было,помогите разобраться, в чём причина, ведь сначала и с блендой проблем не было, что сейчас произошло? Вспышка внутренняя, без вспышки с блендой всё работает нормально. Помогите!!!
Re[miks509]:
С пыхой снимали?
Бленду при боковом солнце одевать надо или при сильных источниках света по переферии, в остальных случаях я не одеваю. ;)
Re[miks509]:
Так это виньетирование от бленды.
Инструкция гласит:
"Возникает при заграждении света вспышки блендой объектива или его оправой в зависимости от фокусного расстояния и расстояния съёмки.
Не использовать бленду.
Встроенную вспышку не использовать для съемки с расстояния менее 0.6 м"
Re[miks509]:
С внутренней вспышкой и блендой, у достаточно “БОЛЬШИХ” объективов наблюдаться такое явление, так как бленда мешает ( может проявляться и без бленды), с выносной вспышкой всё будет нормально.
Re[Бaбай]:
Снимал дома с встроенной пыхой
Re[Sergey Marukov]:
расстояние было 1.5 м, но приближал...
Re[Бaбай]:
Но тогда почему с блендой снимал нормально, и дома со вспышкой, и без, и на улице, никаких пятен не было, а стало проявляться только сейчас?
Re[miks509]:
от: miks509
Значит вам раньше везло. :)
Re[miks509]:
Старайтесь снимать на длинном конце (на длинном это не проявляется), заметьте, с какого фокусного это проявляется, Это не дефект. Может снимали на длинном, а сейчас на коротком, вот и увидели. Посмотрите у снимков(где всё нормально) условия съёмки, то есть какое фокусное было. На улице, в хорошую погоду, выносная, не так эффективна(не хватает мощности) вот и не наблюдался этот “дефект”
Re[miks509]:
Лучше приобрести выносную вспышку, это другой уровень снимков.
Re[duxa71]:
А какую лучше и надежнее купить? Из не дорогих пых..что посоветуете? Живу в Кирове, выбор не такой уж большой.
