Непонятки с профилями. (Cature one в частности)
Подскажите где рыться в такой ситуации:
Выбираю цветовой профиль во вкладке Base Characteristic ICC: Canon EOS-7D Generic
В параметрах конвертации(Output) JPEG выбираю профиль: Embed camera
Получаю на выходе:
Делаю то же самое еще раз, но на выходе профиль sRGB, получаю:
Теперь! Открываю второй созданный JPEG в том же capture one у него стоит профиль Base Characteristic ICC: Jpeg file neutral и меняю этот профиль на тот же, что и во всех предыдущих Canon EOS-7D Generic, в итоге получаю:
Все настройки RAW по умолчанию. Куда копать? :? Из всего этого получается, что применения профиля действует только на jpeg. Но тогда путаница, какая разница между профилем указанным в Base Characteristic и в Output
Re[Pekhov]:
А зачем вы на выходе делаете embed camera? И зачем вы на входной профиль для жпега опять вешаете входной профиль рава? )) это какая-то непонятная алхимия))
Re[Цых]:
Ну я экспериментировал)
Мне не понятна связка Base Characteristic ICC и в Output установка профиля ICC.
Итак, как я это понимаю:
1) Base Characteristic ICC это установка профиля конкретной камеры. Если в Output стоит ICC embed профиль, то по сути используется внутрикамерный профиль, который как раз в Base Characteristic ICC
2) Если я на выходе ставлю sRGB, то внутрикамерный профиль преобразуется в sRGB. Но тогда почему, когда я открываю полученный jpeg в якобы профиле sRGB и применяю к нему внутрикамерный профиль Canon 7D generic я получаю совсем другую картинку, цветастую, которую в редакторе вообще не получал при выборе этого же профиля?)
Вот как-то так.
Вообще все началось с того, что я хотел создать свой профиль с помощью рава карточки Колорчекера. Я его создал и применил вместо Canon 7D-Generic и не мало удивился увиденному :) От сюда и пошли пляски...
Re[Pekhov]:
Base ICC это входной профиль, чтобы грубо говоря конвертор прочитав из равчика триплет RGB - смог понять какому на самом деле цвету он соответствует. Output - выходное цветовое пространство, чтобы потом тот полученный цвет преобразовать в то значение которое соответствует цветовому пространству.
Re[Цых]:
Хммм... Нууу если бы это все было так, то:
Во-первых, - я бы изначально в редакторе видел картинку под номером 3, т.к. во всех вариантах у меня стоял Base ICC Canon-7D, но я ее увидел только после того, как открыл jpeg, а не роу...
Во-вторых, - если все же так, как вы сказали, то после обработки и последующей конвертации изображение может координально отличаться от того, что я видел в редакторе, т.к. стало в другом профиле? А это как-то не весело, хочется видеть конечный результат.
Re[Цых]:
Как я понял за отображение в редакторе отвечает пункт меню View->Proof Profile, где так же можно выбрать профили, что еще больше запутывает эту историю)
Re[Pekhov]:
С чего это? Вы подсунули конвертору нормальный жопег и сказали ему что это raw подсунув другой профиль. В итоге они наложились каким-то образом друг на друга. В общем вы сделали набор каких-то бессмысленных действий по правде говоря, и сами не понимаете чем входной от выходного отличается
Re[Цых]:
от:Цых
Спасибо, если это действительно так, то это радует)
З.Ы. А результат наложения вполне не плох, может я открыл новый передавой способ обработки
Re[Pekhov]:
Не открыли
А "вполне неплох" этот ваш - нереальная кислотища )
Re[Цых]:
))))) Я кажется понял. Точнее заметил, что рулит как раз бейсик профиль, т.е. если с колорчекера сделать профиль и выставить его в бейсик, то он и будет в выходном файле, хоть и выбран sRGB на выходе. Я хз как оно так выходит, но оправдываю это некой "конвертацией" из одного в другое с сохранением цвета=)
Re[Pekhov]:
от: Pekhov
Куда копать?
в гугл...
Re[Pekhov]:
от: Pekhov
это опция нужна если вы занимаетесь профилированием камеры (и для 16 битных TIFF)... в случае нормального использования C1 вставлять профиль камеры не надо - выбирайте обычное цветовое пространство типа sRGB, Adobe RGB, Beta RGB итд.
Re[deejjjaaaa]:
Вроде в капче все понятно :
1.в proof profile - профиль калибратора
2.в base - профиль камеры
3.в process - sRGB
разве не так ?
Re[Pekhov]:
ну первый рав без корекции, правильно показываеться при assign profile = camera profile. при sRGB будет бледно тк рав естесно более охватистый и менее насыщеный
второй sRGB правильно показываеться при assign profile sRGB, соотвецно если ему присвоить рав профиль бует на оборот обратно пере насыщено
таже бадяга с любым другим профилям будет адобеРГБ которе фсегда путают и проч.
Re[L4m3r]:
Всем спасибо. Но развейте до конца мои сомнения, правильно ли я все понял. Я проверяю вот этот метод работы с ColorChecker Passport:
[quot]Открываете свой RAW файл в Capture One, заходите в Color Editor Advanced. Далее работаете пипеточкой по полям чекера и подстраиваете значения под нужные. По окончании процедуры надо нежно надавить на перевернутый треугольник справа от надписи Color Editor и выбрать пункт Save as ICC Profile. И не надо тут ни каких сложных манипуляций с DNG и dcp.[/quot]
Соответственно после этого всего я созданный профиль указываю вместо профиля камеры (Canon EOS-7D Generic в Base Characteristic), а в качестве выходного профиля джпега указываю Embed camera, все так?
P.S. Похоже, что так, по крайней мере в получившемся файле указан созданный мною профиль
Re[Pekhov]:
Входной в base, как я понимаю, правильно. А выходной профиль всегда должен быть sRGB ( в нем вы указываете то, что нужно сделать, а не из чего делать).
Re[Pekhov]:
от: Pekhov
- вот как раз этого и не должно быть. Вы задали кадру нестандартное цветовое пространство и при просмотре он не будет соответствовать ни одному монитору. Весь смысл профилирования утрачивается.
Re[Pekhov]:
ну для последующего редактирования так
а для интернета перевести в sRGB а то у кого профиля неподерживает будет бледно
