Здравствуйте .
Вчера у меня упала со стула сумка с фотоаппаратом ( canon 500d ) и объетивом ( объектив 50 мм лежал отдельно ) с расстояния 40 см где то .. падение должно было быть мягким так как сумка моя достаточно мягкая ..
Вобщем ближе к делу .. когда я вставил объектив в тушку заметил что не работает автофокус :( поставил на мануал потом опять на автофокус - не работает .... расстроился ..
Утром проверил еще раз - не работает .....
Теперь сегодня вернулся домой вставил объектив еще раз и вот чудо автофокус работает и самое интересное то что при AF я могу вручную простым поворотом кольца довести фокусировку, не выходя из режима автофокуса :) Вроде бы на canon 50mm 1.8 II доводить фокусировку не возможно .. или я что то путаю ???
Кстати если потрясти объектив то кольцо фокусировки издает звук , если трясти объектив и придерживать кольцо фокусировки то звука нет
Стоит ли в сервис нести объектив или нет ?
Непонятки с объетивом Canon 50mm 1.8 II
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Chini]:
А Вас не смутит, если ремонт обойдется дороже нового объектива?
Re[Chini]:
доводить всегда было возможно, мотор только крутишь руками с некоторым усилим, можно шестеренки поломать
Re[GeologPS]:
Ок с этим понятно ..
А теперь вопрос как такое может быть сначала автофокус не работал , а потом заработал .. ?
Re[Chini]:
Такое иногда случается. У меня не раз было такое с компьютером и телефоном.
Включаешь ,а он не работает. Еще раз включаешь, а он не работает, 3 дня включаешь, а он не работает. Забиваешь на все это дело. Потом проходит время, хоп - заработал. Думаю и с AF примерно то же самое.))
Смешно конечно, но такие чудеса иногда случаются. Что то может сдвинулось там и заработало.
Re[panteleev83]:
У меня в старом винчестере всю время что-то тарахтело внутри (чето отвалилось), после падения с метровой высоты тарахтеть перестало. Работает.
Re[Chini]:
Разберите да посмотрите что там. Он простой как 3 копейки
http://www.potroshiteli.ru/Reviews/Other/Canon_EF50.html
Re[Александр Стаканов]:
Да.. вобщем понятно думаю все нормально будет с ним , разбирать и нести в сервис не буду пока что .. :)
