непонятка со вспышкой
Приветствую, братья по оружию!
В фото-делах я делетант полный, по этому прошу совета.
У меня дилетантский Никон-Д3000 с китом, на днях прикупил к нему пыху YN-560, понимаю что выбор не лучший, но тем не менее. Проблема в том что снимая на короткой выдержке вспышка как будто не успевает осветить, тоесть при 1/250 всё в поряде, но при 1/320 уже снизу черная полоса в четверть кадра, при 1/400 нижняя половина кадра черная, а при более короткой выдержке снимок получается как будто без вспышки.
В чём проблема? Может сдать пыху обратно в магазин и поменять на другой вариант с TTL, или как?
Помогите новичку, пжалуйста!
Re[viktor-33]:
скорость затвора на этом фотике только 1/250. это не никон Д70...
Re[viktor-33]:
По своей конструкции шторный и ламельный затвор, применяемый в фотоаппаратах, позволяет получать правильно экспонированные кадры при работе со вспышкой только при использовании выдержек не короче какой-то определённой для данного аппарата величины - выдержки синхронизации. Это происходит потому, что из-за ограниченной скорости движения шторок(ламелей) этот тип затворов не открывается полностью на коротких выдержках. При срабатывании в таком случае между шторками затвора остаётся небольшая щель, которая «пробегает» над кадром, при этом каждый участок кадра подвергается действию света нужное количество времени. Поэтому вспышка и освещает не полностью. У вас все в порядке со вспышкой и фотоаппаратом, только короче 1/250 нельзя - это кратчайшая выдержка синхронизации на вашем фотоаппарате. Для справки: самая короткая выдержка синхронизации у фотоаппаратов с ламельным затвором была у Canon EOS 1D, который был выпущен в 2001 году - 1/500.
Re[viktor-33]:
http://rwpbb.ixbt.com/test/sigma.html
Re[Domin]:
большое спасибо за помощь и развернутый ответ
Re[viktor-33]:
от:viktor-33
В чём проблема?
Не знаю, как эта модель фотоаппарата, но камеры с электронным управлением, с которыми имел дело, сами переключаются на максимально допустимую для синхронизации со вспышкой выдерку - так что выясните по инструкции, могла ли быть выдержка 1/320 со вспышкой.
Re[viktor-33]:
в режиме FP синхронизации доступны любые кротчайшие выдержки ,такие как
1/4000, и так далее!
Почитайте инструкции к своей технике ! Уточните поддерживается ли функция FP вашим фотоаппаратом и вспышкой ! Если нет то Выдержка X-Sync 1/200 c. и не более того!
