Неполадки с RAYLAB RD-600
Ситуация такая. Прибор из комплекта RAYLAB ETALON RD-600 SS KIT после (или во время) перезарядки странно «хрюкал» или даже «клацкал» — я думал так и должно быть, так как это мой первый комплект света.
«Прохрюкал» он три фотосессии, издал жужжание и сломался, выдавая на индикаторе E3 и отказываясь реагировать на управление панелью (все кнопки не работают). При этом галоген работает — светит (если лампочку поставить). Что это вообще может быть?
Задам сразу второй вопрос. При повышении контраста фотографий при обработке появляется непонятный красновато-розовый отлив на фоне (BD DARK GRAY). Рефлексам таким розовым и обширным взяться неоткуда. В RAW-конвертере (С1) ставлю 5600K и TINT 0. Он конечно легко убирается HS в Photoshop, но откуда он берётся. Я здесь вычитал, что лампа галоген не отключается во время срабатывания лампы-вспышки — от этого может быть?
С уважением.
Re[Serdechny]:
По поповоду хрюканья прибора - наверное у него свиной грип H1N1 :) .... а если честно - то сказать сложно... сам юзаю эталоны давно - но такого не видел. Советую самому не лезть в них - надо отправлять в ремонт. Хотя может сюда зайдет Виктор и подскажет что сделать - он спец вроде по железу :)
По поводу работы пилота во время срабатывания вспышки - пилот не может оказать влияния на т.к. он в разы слабее по мощности лампы вспышки. Причина в другом :ohmy:
Re[Serdechny]:
А что тут думать? Гарантийный срок, скорее всего, еще не закончился, тогда это "головная боль" продавца или СЦ.
Проверить влияние галогенки просто. Сделайте пару снимков: один как обычно, другой, выкрутив галогенку из патрона. Только, аккуратнее, не обожгитесь и не оставляйте на колбе лампы "пальчики" - от загрязнений сокращается срок службы.
Изменение цвета фона может быть связано с метамеризмом красителя. Т.е. при обычном студийном освещении один цвет, а при импульсном свете - другой.
Также в спектре импульсных ламп довольно много ультрафиолета, который может вызвать люминисценцию некоторых красителей.
Re[Victor Helis]:
Victor Helis, спасибо за подробный ответ.
Re[Serdechny]:
По поводу красноватого цвета, как предположение, Это может быть ИК синхронизатор, он часто дает красноватую засветку, особенно при близком расстоянии до объекта.
Re[voldyman]:
от: voldyman
Слабый синхронизатор заметен при на много порядков более яркой вспышке?
