Неплотно намотана пленка в Зените
В Зенит 312М зарядил пленку, отснял 8 кадров, но головка обратной перемотки не вращается.Пленка вряд ли слетела, потому что я два раза взвел и отщелкал ее перед тем как закрыть крышку.Было ясно видно, что пленка наматывалась на барабан.Опыта работы с Зенитами очень мало. Кто что думает по этому поводу? Заранее спасибо за совет!
Re[Vitalisman]:
Попробуйте головкой обратной перемотки пленку подтянуть аккуратно до упора, и не отпуская, взвести курок, сразу станет ясно, тянет приемная головка или нет.
Re[Макар]:
от: Макар
Вот этого, по-моему, делать не стоит. Достаточно подтянуть обратной перемоткой до упора. Если этот упор случился, то всё в порядке, в противном случае вся плёнка смотается в катушку. Я однажды при взводе затвора случайно зажал обратную перемотку, перфорация сломалась один и тот же кусок плёнки был проэкспонирован около 40 раз.
P.S. А почему вы, собственно, забеспокоились? С технической точки зрения совершенно не имеет значения, плотно в катушке сидит плёнка или нет, это совершенно ни на что не влияет, разве что на душевное спокойствие снимающего :) .
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Если не нажата кнопка обратной перемоки, которая блокирует "звёздочку", плёнка при подтяжке (подтяжку нужно делать плавно, без усилий и рывков) и исправной механике любой камеры в катушку никогда не смотается. В любом случае, при переводе очередного кадра ручка обратной перемотки вращаться должна. Даже если плёнка в катушке намотана неплотно.
Re[Vitalisman]:
от:Vitalisman
Так что у Вас происходит? При переводе очередного кадра курок не взводится? Только это может в данном случае говорить о появлении проблемы...
Re[leto]:
от:leto
Да, пожалуй, вы правы. Что-то я ерунду написал в предыдущем посте .
Re[leto]:
от: leto
Почему?
Re[Vitalisman]:
Я Зенит пробовал 2 раза в жизни: первый где-то в 1969-70г. Отщелкал пленку, а в итоге оказалось, что она и не перематывалась, хотя счетчик СЧИТАЛ КАДРЫ - просто порвало перфорацию (был там зубчатый валик перед приемной катушкой, от которого счетчик работал), а пленка не перематывалась.
Это был ПРОСТО ЗЕНИТ без всяких цифр. Не помню уже что за бяка была со вторым. Но с тех пор Зениты ушли в отставку.
Кстати, на днях был в Фотопроекте. Там в холодильном шкафу с пленкой напротив Вельвии стояла табличка - Для Зенита.
Re[legall]:
от:legall
Пленкой Вельвия токо для Зенитов, продается при предъявлении оного. :chelk:
Re[Макар]:
от: Макар
100% я сам поинтересовался. Скидок нет.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Все правильно Вы написали в предыдущем посте, с маленькой поправкой: - не нужно нажимать кнопку обратной перемотки, а просто подтянуть рычаг обратной перемотки по часовой стрелке (смотреть с верху). Бывает пленка прослаблена в кассете (особенно если тонкая подложка), тогда подтягиваете ее рычагом обратной перемотки и тут же взводите затвор, если в этот момент, рычаг обратной перемотки двигается против часовой стрелки (смотреть в сверху) значит все нормально. если не двигается рычаг обратной перемотки, значит заходите в темную - черную :) комнату (или используете фоторукав) и проверяете правильность зарядки пленки.
Re[aleksandr_n]:
+100500!!! Ну, наконец-то один нормальный пользователь. Такое ощущение, что никто из присутствующих пленочников механические камеры с новыми пленками(на тонкой основе) никогда не использовал.....
Re[AP]:
от: AP
Да ладно, все примерно то же самое и написали.
Re[leto]:
от: leto
Абсолютно не факт.
Re[AP]:
от: AP
Уровень нынешних "плёночных нуворишей" приближается к тому, что проблемам по открыванию-закрыванию задней крышки и по установке кассеты в камеру (про заправку хвостика я уже не говорю - не у каждого это получится ) скоро будут посвящаться недельно-месячные дискуссии на форумах ;) ;) ;) Вопрос-то выеденного яйца не стоит.
Re[СергейР]:
от: СергейР
Абсолютно не факт.
Ну, если в кассете плёнки на 12 кадров и ей есть куда "размотаться"....
При обычной , "заводской" намотке 38-39 кадров механическая камера на стандартной кассете получить позволяет и там пленке размотатся на катушке шибко места нет.
Re[leto]:
от:leto
Давно не видно в продаже плёнку на 12 кадров. Наверно, больше смысла в ней нет.
Re[СергейР]:
от: СергейР
Абсолютно не факт.
Давть советы по работе техники "удаленно" - занятие кране мало эффективное.Что там реально с этим Зенитом - нужно смотреть. А вот что касается "не факт" - в моих руках было много разных моделей и экземпляров плёночных камер с ручной обратной перемоткой (преимущественно - не советских), но ни у одной такой проблемы не было. Умение аккуратно обращаться с техникой и банальная проверка перед тем, как совать кассету с хорошей плёнкой - всё это влияет на конечный результат не меньше, чем даже полностью исправная камера. Я по старой привычке всегда держу несколько кассет с засвеченной узкой плёнкой для проверки плёночных камер перед тем, как рисковать хорошим материалом.
Re[legall]:
от:legall
Счетчик кадров в практически любой механической камере работает независимо от наличия пленки. В том числе и в Зенитах(и зубчатый валик отношения к счетчику кадров не имеет никакого). И тем более это касается камер указанного периода. Так что нет тут вины камеры, что пленка была заряжена неправильно. Особенно если это именно первый Зенит с зарядкой снизу, где заряжать пленку надо уметь.
Re[Jagdtiger]:
от:Jagdtiger
Смейся ....... Паяц о "Зените".
