Проблема заключается в следующем: снимки, сохраненные в grayscale (8bit, tiff) в фотошопе и в просмотрщиках выглядят по-разному, а именно - в просмотрщике более темные и как-будто более контрастные. При этом наблюдается следующая ситуация:
1) цветные снимки (RGB) выглядят одинаково;
2) ц/б, сохраненные в RGB также выглядят одинаково;
3) ранее созданные ч/б файлы в grayscale/8bit/tiff выглядят одинаково; более того, если их открыть и сохранить заново, как копию, то они также выглядят одинаково.
При сохранении в tiff флажок профиля ICC я всегда отключаю, поэтому путаницы с ними быть не должно. Тем не менее все выглядит так, будто файл все же содержит нечто, что заставляет просмотрщики "корректировать" выводимое изображение. Но что это, я не могу никак понять. Сравнивая старые файлы grayscale с новыми, я обнаружил лишь одно формальное различие. В программе iViewMediaPro есть параметр "Compression", который для старых файлов имеет значение 1:1, а для новых 1:2. Все остальные параметры полностью совпадают (Depth=8bit, Color space=GRAY, Color Profile=-, Pages=1, Encoding=TIFF(LWZ)). Порядок битов при сохранении в TIFF также одинаковый (PC).
Еще небольшая информация по "новым" и "старым" файлам. Старые создавались под операционной системой W2K в CS, а новые под XP в CS2. При экспериментах по "пересохранению" старых и новых файлов использовались CS2 и CS, однако разницы никакой не обнаружено.
Никаких дополнительных настроек при сохранении в TIFF, которые не видны в окне сохранения, я в фотошопе не нашел. Помогите разобраться с этой чертовщиной!
Неожиданная проблема с grayscale в фотошопе - что делать?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Арчи Кун]:
Посмотрите какое цветовое пространство стоит в шопе для работы в gray.
Может фишка как раз в том, какое ЦП используется при обработке? У меня по умолчанию стоит Dot Grain 20%. А кроме этого там еще куча других Dot Grain, sGray какой-то...
Если честно, внятно что-то сказать по gray-пространствам не могу. Уж извиняйте. :?
Re[Хороший человек]:
Видимо и у меня такой стоит, если он установился по-умолчанию. Однако при сохранении в tiff я отключаю ICC профиль и картинка вроде бы не должна от него зависеть. Кстати, если этот профиль включить в файл, то разница между шопом и просмортщиком будет еще больше. А как можно его совсем выключить, даже при работе в фотошопе? Или в настройках профилей против grayscale поставить тот же профиль, что я использую при работе в RGB?
Все выглядит так, как будто в старых файлах где-то что-то прописано такое, что фотошоп при работе с ними и при их пересохранении свой профиль grayscale не использует. Поэтому при сохранении файлов с отключенным ICC профилем все происходит корректно. Т.е. его как не было, так и нет. А новые файлы, после внешнего RAW-конвертера, видимо воспринимаются фотошопом как бы с нуля и он, отображая их на экран, делает свою коррекцию. Т.е. выводит не то, что содержится в файле. А при последующем его чтении другой программой она выводит все правильно, вот он и получается не таким, как в фотошопе.
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
РГБ профиль в настройках профиля gray вы точно не сможете поставить.
от: Арчи Кун
Как это не то? На выходе из конвертора получаем, допустим аРГБ файлы, в шопе рабочее пространство - тоже аРГБ, следовательно - картинка в шопе открывается такая же как и в конверторе.
Другое дело что просмоторщики, не имеющие color managementa, неправильно показывают такое изображение..ну или раб. профиль в шопе не тот. Но это уже
Re[Арчи Кун]:
Да и еще.
А почему бы не работать с grayscale-изображением в РГБ?
И сохранять тоже в РГБ.
от: Хороший человек
Да и еще.
Такая мысль у меня уже была. Но это на крайний случай, если нечего больше не поможет. Ведь раньше-то все работало!
Если не получится подставить в grayscale RGB профиль, то видимо достаточно будет перебрать разные готовые - какой-нибудь должен быть адекватным.
После конвертера стоит sRGB. При загрузке в фотошоп он не конвертируется, а просто отбрасывается автоматом. Не люблю я эти профили, изрядно в свое время повозился с ними, не доверяю им и предпочитаю просто нормально откалиброванный монитор и "голые" tiff-файлы. При сохранении tiff-ов профили также отбрасываются. В фотошопе выбран профиль ICC, созданный калибратором монитора. Он же стоит и в XP.
Мои просмотрщики просто выводят картинки на монитор, как они есть. А вот фотошоп, оказывается, показывает все по-другому, если в нем самом стоит профиль, отличный от windows. На это я и напоролся. Спасибо за решение проблемы! Теперь я знаю, в каком направлении двигаться.
