Доброго всем!!!
Есть 1.фоновый слой, 2.создал новый слой, 3.через adjustment level создал levels …
Когда рисую инструментом clone stamp (в его настройках стоит sample all layers) на 2м слое, то параметры adjustment level передаются к clone stamp. В итоге нарисованное отличается от оригинала на определенное значение стоящее в adjustment.
Вопрос: как сделать, что б adjustment level не влиял на clone stamp (с sample all layers) ???
Неожиданная проблема при работе с слоями в ФШ
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Чекалов Александр]:
при создании корректирующего слоя есть галочка работать ТОЛЬКО с нижним слоем. По умолчанию коррекция распространяется на все уровни ниже по иерархии.
Re[Direless]:
Точно... спасибо... помню что-то было, но что... а то постоянно пользовался быстрыми иконками в окнах.
от:Чекалов Александр
Доброго всем!!!
Вопрос: как сделать, что б adjustment level не влиял на clone stamp (с sample all layers) ???Подробнее
Выставить не sample: all layers, а sample: Current & Below
