Неожиданная проблема при печати.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Вот неожиданно столкнулся со следующей проблемой:
Epson R300+СНПЧ+WWM+Lomond.
Уже около года печатаю с профилем от BlackRed (за что ему огромное спасибо) – цветопередача всегда отличная. У меня был перерыв около 2х месяцев ... тест дюз – ОК, но вот печать стала сильно темная. Вот не пойму откуда грабли… может из за смены версии Фотошопа (8-->9) ???
(настройки все проверил несколько раз)
Re: Неожиданная проблема при печати.
В порядке гипотезы: может, чернила испортились?
от:Benson
Правильно угадали грабли.
Или оставаться на CS или на CS2 печатать в IСM, снять флажок с "без коррекции цвета".
Re: Re: Неожиданная проблема при печати.
2rivoli
Большое спасибо, что откликнулись!
А Вы не могли бы поподробнее объяснить:
почему так?
что изменилось в CS2?
не уж-то побороть ни как нельзя?
Re: Re: Re: Неожиданная проблема при печати.
Меня ICM вполне устраивает.
Вопросы к BlackRed. Он сейчас на CS2 работает.
Re: Re: Re: Re: Неожиданная проблема при печати.
CS под рукой не нашел .. откатился до 7.0
Попробовал печать – 1 фиг, тоже самое …. ((((
Вернулся на CS2, напечатал ICM без галки, так там цвета совсем ушли в стороны ((
Просветите с ICM плз ...
Re: Re: Re: Re: Re: Неожиданная проблема при печати.
Не понял
Вы же пишите о ФШ 8, который и есть CS. CS2 - ФШ9.
В ФШ для печати выставьте R300, который идет с драйвером принтера.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Неожиданная проблема при печати.
Ну да - 8.0(CS). До перехода на девятку из него и печатал.. с ним и сравниваю…
Просто дистрибутива под рукой не оказалось, вот и поставил 7.0… а там получился тот же результат, что и в 9.0. Что и запутало меня окончательно….
CS2 вышел уже давно… я думаю, что довольно много людей покупали калибраторы, строили/заказывали себе профили… А тут те – на, ставь ИСМ без галки и родной профиль… Думаю – не должно быть так.. (((
Ни кто не встречался с обсуждением аналогичной проблемы (может на зарубежных ресурсах) ??
от:Benson
Версия Фотошопа не причем, система управления цветом одинаково работает 7, CS, CS2.
Или настройки или чернила...
Забыл уточнить, что перерыв был именно в печати фотографий,
тесты дюз делал регулярно, всегда все ОК…
Настройки проверил ещё пару раз … попробовал менять Relative/Perceptual ..
ставил/убирал BlackPoint … тот же результат ……
И что интересно: в принципе цветопередача сохранилась…
тот профиль, который желтил – так и желтит,
BlackRed-овский – супер, тока темно очень ….
Распечатал CMY квадраты вроде всё чисто без черного зерна .. (темноваты опять же)
Не могли ж все 6 красок потемнеть, а если б пару испортилось – то цвета ушли бы в стороны (как я понимаю) …
Может пяток прочисток сделать ??
Очень прошу вашей помощи!
Мне нужно отпечатать кучу фотографий после лета.
Не уж-то заказывать новые чернила??
Банки почти полные (((( Просто хочется понять, ЧТО с ними могло случиться…
Все время чернила держались в темноте, за год не было тенденции к потемнению, а тут раз – и резко изменилось… Может в принтере что засорилось, вот и добавляется черная краска?
Хотя я печатал чистые CMY квадраты – вроде цвет чистый (только темный).
Будут ли у кого какие-нибудь соображения по этому поводу????
А самому откорретктировать профиль, на глазок, отмечатав несколько раз тестовую шкалу?
PS вообще давно хочу спросить - неужто цифровая "черная комната" так сильно отличается от мокрой печати в ручную? Работали же и отлично работали без колоритметров, да и те что были давали результат с ошибкро на 5-10%%
Почему цифровой вывод отпечатка обсуждается только с колориметром и прочим? Никакой надежды на собственные глаза?!
Возможно, так и сделаю….
Только вот до этого был превосходный результат, а потом произошел какой-то сбой…
Я и пытаюсь понять: в чем дело…
Лень знаете ли … Хочется одним движением вернуть все как было, а не изучать программу для работы с профилями. И если беда именно из за чернил, то тут ковырянием профиля уже не поможешь .. надо их менять….
Проблема моя развивается динамически:
За время выяснения причин, заметил, что печать стала еще темнее (значительно).
Как мне кажется, это говорит о том, что можно отбросить софтовые версии (настройки/профили/версии фотошопа и т.п.). Т.е. проблема именно в принтере/СНПЧ/чернилах.
Из необычного замечено:
- паралон под парковочным местом сильно пропитан чернилами по виду черными (хотя в принципе, если смешать все 6, то казаться будет также)
- трубка (там еще ниже) девственно чистая (наверно так не должно быть).
Прочистил паралон, так он после печати 3-4 кв.см. снова стал сильно мокрым….
(не знаю нормально ли это).
За любой совет/разъяснение буду очень благодарен…
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Неожиданная проблема при печати.
Пока разьяснения не поступило (а сам я не местный, уже год как ушел с Е на К), попробуйте почитать вот это: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:13:31669
Вдруг что-нибудь похожее попадется?
